< Servis ~ zdechá motor |
| hajcos |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 10:17 pm |
Založen: 02. 11. 2007
prosím o radu, při jízdě saxem mi občas zničeho nic při přeřazení rychlosti...chcípne motor, rozsvítí se kontrolky jako před startem...a chytne až když tam je ta rychlost a já pustím spojku. Stává se mi to když je motor zahřátý.
Budu rád za všechny odpoveďi...dík |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 10:25 pm |
no to je zajímavé kdyby ti to dělalo na místě tak bych řekl že to může bejt krokovej motorek ale když je to za jízdy tak nevím  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 10:27 pm |
| hajcos |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 10:44 pm |
myslíte že to může být teda ten krokový motorek...hmm
zjistí se to na diagnostice? |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 10:47 pm |
| Na diagnostike tazko, ale skus ho rozobrat vycistit, pripadne precistit aj klapku. |
Zaslal: pá listopad 14, 2008 11:08 pm |
Lukes.2002 napsal: martanc napsal: no to je zajímavé kdyby ti to dělalo na místě tak bych řekl že to může bejt krokovej motorek ale když je to za jízdy tak nevím
Martanc můžeš mi říct rozdíl mezi neutrálem za jízdy a neutrálem když auto stojí na místě??? Jen tak cvičně  no žádnej tam neni já jsem se s vadným motorkem ještě nesetkal tak jsem myslel že tam musí bejt ten volnoběch trochu díl než to chcípne a jak tak koukám tak stačí asi i okamžik při přeřazení. No tak skoro sem se trefil  |
| Jaxo |
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 4:14 pm |
Založen: 17. 12. 2010
hajcos napsal: prosím o radu, při jízdě saxem mi občas zničeho nic při přeřazení rychlosti...chcípne motor, rozsvítí se kontrolky jako před startem...a chytne až když tam je ta rychlost a já pustím spojku. Stává se mi to když je motor zahřátý.
Jak se vám to podařilo odstranit? Mám ten samý problém a stává se to naprosto chaoticky, jednou týdně, každý den, asi jak se vyspí.
Díky za pomoc. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so prosinec 18, 2010 3:20 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj, mam ten isty problem. Ale mne to robi len pri studenom motore. Co tomu pomaha, potom mu riadne prikurit a uz to nespravi  |
