< Servis ~ Teplota a tlak |
| Koudy |
Zaslal: st duben 05, 2006 9:28 pm |
Založen: 04. 04. 2006
Nazdar foraci.
Potreboval by som info.
Menil uz niekto zdruzene pristroje v Saxiku?
Napriklad z 1,6 VTS do 1,5 D. |
_________________ Sexi saxik |
| Ritchma |
Zaslal: st duben 05, 2006 9:51 pm |
| A proč by to někdo dělal? |
| Koudy |
Zaslal: st duben 05, 2006 10:02 pm |
Ja som to urobil.
Lebo francuzaci namiesto budika na teplotu chladiacej kvapaliny davaju iba kontrolku a ked sa motor prehreje tak je to fakt sranda.
Mne niekolko krat kontrolka zasvietila.
A zohnal som celu pristrojovu dosku z 1,6 VTS a dal do 1,5 D.
Funguje mi otackomer, ukazovatel rychlosti a palivomer.
Teplomer a tlak oleja nie ale po otoceni klucika do druhej polohy sa rucicky dvihnu do zakladnej polohy.
Zistil som, ze mam zle snimace.
A v Citroene mi objednali zle na 1,5 D a nie na 1,6 VTS.
Snimac na teplotu chladiacej kvapaliny musi mat dva vyvody.
Snimac na tlak oleja tak isto ale je potrebne potiahnut kabel aby sa rucicka pohla, lebo nejaky sikovny co sklada Saxa tak ho odstrihol. |
| Ritchma |
Zaslal: st duben 05, 2006 10:12 pm |
| To tě to vyšlo levněji než koupit přídavný budíky? |
| Koudy |
Zaslal: čt duben 06, 2006 4:34 pm |
Chlapik kupil buracku a chcel ju spravit ale akosi mu peniaze nevysli na opravu, tak zacal rozprdavat na diely a tu pristrojovku predal za 1500,- Sk.
Inac oficial stoji okolo 40 tisic,- Sk |
| Koudy |
Zaslal: ne květen 21, 2006 11:33 pm |
Konecne som o nieco dalej. Musel som volat az do BA -Citroen a tam mi dal cislo na cidlo tlaku oleja (pre zaujem je to 113114) a na teplotu motora dvoj kolikove cidlo. Jeden kolik na kontrolku a druhy na priebeh teploty.
Teplotu mi ukazuje tak som happy a tlak bude ukazovat na buduci tyzden.
Potom dam vediet ako to funguje. Odporucam to pozhanat tym co maju diesle. |
