Zaslal: so listopad 01, 2008 9:58 am |
Zaslal: so listopad 01, 2008 5:39 pm |
vtsko napsal:
len aby to vydrzalo...hlavne cez leto,sa prehreje a .... no říkal že to musím hlýdat jestli voda neubejvá pokud ano tak samozřejmě výměna ale taky říkal že by tohle mohlo stačit tak doufám že ano  |
Zaslal: ne listopad 02, 2008 12:56 am |
Zaslal: ne listopad 02, 2008 12:34 pm |
vtsko napsal: ja by som nato svedomie nemal...urcite by som si setril na novy jj penize na novej mam furt v záloze ale servisák říkal že by to mělo bejt dobrý tak mu věřím já zatím nevim moc jsem stim ještě nenajel ale zatím to vypadá že by snad mohl mýt pravdu |
Zaslal: po listopad 03, 2008 11:49 am |
tak se zdá že chladič zatím neteče a dokonce jsem nalezl na nádobce i Maximum frantíci to něak nedomislely protože maximum je vydět až po sundání toho plechovýho krytu teda alespoň u mě a přesněji je vevejšce jak je na tom kritu ta podélná vyboulenina ale možná je to riska nevím jak to nazvat ale mam na vás ještě jeden dotaz mám takovej dojem že jak mi utíkala kapalina tak je to asi trochu zavzdušnéní a asi se to malinko přehřejvá proto sem se vás chtěl zeptat kde máte u 1.4 ručičku budíku když je to ohřatý já jí mám pár milimetrů nad tou čárkou uprostřed a když na to trochu šlápnu a nebo jezdím po městě tak jí mám ve třičtvrtě budíku a mislím že dřív tak vysoko nelezla ale nejsem si jistej tak nevím. Co myslíte mohlo by to dělat zavzdušnení a nebo je to takhle normální? |
Zaslal: po listopad 03, 2008 12:32 pm |
| Ja ma rucicku pri normalnej jazde tak cca + - 1 mm okolo prvej ciarky. |
Zaslal: po listopad 03, 2008 12:51 pm |
lakinooo napsal: Ja ma rucicku pri normalnej jazde tak cca + - 1 mm okolo prvej ciarky. při normální jizdě jí mam taky tak 1-2mm nad ní to je ok ale spíš by mně zajímalo kam se ti dostvává třeba ve městě. No já to asi neska ozvdušním nemohl by ste mi sem někdo napsat postup jak na to, vím jen že ozvušnovák je ventílek na topení ale jak mam správně postupovat? |
Zaslal: po listopad 03, 2008 1:06 pm |
| No ak vystupi na 2mm na ciarku uz zopina vetrak. Mas tam 3 odvzdusnovaky. Na hadici na kurenie ( plastovy stuplik), na obale termostatu ( imbusovy srobik) a na chladici ( taky stupel, vezera ako kridlova matka). Nastartuj a skus ich po jednom poodkrucat. Ak ide voda tak je to OK, ak vzduch tak ho nechaj vysycat. Zacni od najspodnejsieho.( chladic, termostat, kurenie) |
Zaslal: po listopad 03, 2008 1:58 pm |
| no ja to tiez riesim.Uz som to odvzdusnoval,ale stale mam popcit,ze je tam vzduch,ale uz sa to neprehrieva.Po otvoreni na termostate vytekala voda hned,na hadici od kurenia az po chvylke a na chladici som to nerobil.Ale asi budem musiet.Inak ja ked jazdim po meste tak mam palicku rovno na ciarke,niekedy tak 1mm nad,ale mimo mi padne na stvrtku. |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:02 pm |
| a mam to odvzdušnovat hned když nastartuju když je to studený a nebo mám počkat až se to ohřeje a teprve potom povolovat |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:03 pm |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:05 pm |
vtsko napsal: no ja som to mal relatyvne studene,ale malo by sa to asi zohriat na prevadzkovu teplotu,nech sa otvori termostat... no takže myslíš napřed projet a až pak to ovzdušnovat? |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:10 pm |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:12 pm |
vtsko napsal: sai jo,ja som sa len bal,ze mi nepojde otvorit nadobka na chladici,aby som dolial,lebo ked je to zohriate,tak nejde ani pohnut a nepotrebujem aby na mna vystriela voda  no já mam nádobku skoro plnou takže ani asi nebudu potřebovat jí otvírat protože dolejvat nebudu muset tolik vzduchu tam snad nebude |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:16 pm |
