| public-enemy |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:14 pm |
Založen: 14. 09. 2008
| zdravim přes den sem se toulal po netu a našel sem že tuningoví firmy chipujou 1.6 8V na 80-81 kw tak se chci zeptat jestli to náhodou někdo nemá udělaný a jak velkej rozdíl o proti sérii těch cca 8kw |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:20 pm |
hlavne je to nesmysl
v kazdem pripade ti doporucuju zajet nekam na brzdu, zmerit pred upravou, nacipovat, pak zajet zmerit tamtez a pak jit reklamovat cip  |
| public-enemy |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:23 pm |
| no a kolik teda může takovej chip přidat??? |
| BenzyL |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:42 pm |
Založen: 17. 01. 2008
Hele, na chip ma cenu jet treba s 2.0litrem v turbu...to je potom jina.
...Ale s malo obemovym astmatikem to jsou fakticky vyhozene penize  |
| public-enemy |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:47 pm |
| okis no jen sem se chtěl optat zkušenějších |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:51 pm |
public-enemy napsal: okis no jen sem se chtěl optat zkušenějších jj jinak můžeš to tu pohledat co já vím už se to tu řešilo několikrát dokonce myslím i u 1.1  |
| Ritchma |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 7:51 pm |
| Jj, tohle má smysl u turbo motorů a nebo řešit po nějakých zásadnějích úpravách. Na sérii nesmysl......... |
| blesk65 |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 8:33 pm |
| zdar taky by me zajimalo poukd by sem nekdo hodil zkusenosti z nacipovanym 8v, |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 8:37 pm |
| tyjo blesku, ty takovy odbornik na motory a auta celkove, veris na cipovani atmosfer? |
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne so listopad 01, 2008 8:04 am, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
| public-enemy |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 9:39 pm |
| no tak ste mi to vymluvili s chipem ale stejně by mě zajímalo jestli se to nakonec aspon trošku projeví |
| Skrbla |
Zaslal: so listopad 01, 2008 4:38 pm |
| Chip na atmosferickým motoru moc nepřidá, pokud se nejedná o třeba o závodní jednotku. Kvalitní Chip- firma ti spiš z optimalizuje řídící jednotku- lepší průběh výkonu a krouťáku a lepší odezva na plyn. |
| blesk65 |
Zaslal: so listopad 01, 2008 8:00 pm |
MrChodnyCZ napsal: tyjo blesku, ty takovy odbornik na motory a auta celkove, veris na cipovani atmosfer?
no ja verim na oplech to dalo velice slusne zlepseni,nacipovani a nacipovani je rozdil ja vym jak docilyt a na co si dat bacha,ale zajimji me nejakerozumne zkusenosti od fandu 8v tak sem si koupil saxo a chci se neco o nem dozvedet,
my jsme si vozily ridici jednotky z italie muselo to byt z aut ktere tam byli koupene nove a zazrak byl na svete[nizsi emisni limity] |
| public-enemy |
Zaslal: so listopad 01, 2008 10:33 pm |
no tak bys mohl něco přivíst i na Saxína at se to ozkouší budeš takovej průkopník mě by to taky docela dost zajímalo ale 8v chiplou asi nikdo nemá aby nám to řekl  |
| kubik106 |
Zaslal: po listopad 03, 2008 10:22 pm |
Založen: 10. 11. 2007
jak ked som daval davno cipovat moj 8v prakticky uplna seria az na raceland 4-2-1 zvody, a omp bezkat vyfuk tak prinos bol 4hp (merane na brzde v profituningu)
to bola ale 1300ccm.
takze pri 1.6 s rovnakymi upravami by si teoreticky mohol dosiahnut zvysenie 8hp  |
| BenzyL |
Zaslal: po listopad 03, 2008 10:28 pm |
kubik106 napsal: jak ked som daval davno cipovat moj 8v prakticky uplna seria az na raceland 4-2-1 zvody, a omp bezkat vyfuk tak prinos bol 4hp (merane na brzde v profituningu)
Zaty prachy...no nekupte to  |
