< Nákup/Prodej ~ Predam Saxo 1.5D VTS ND abo v Celku... Burane |
| casso |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 5:58 pm |
Založen: 17. 04. 2008
Neviem aka sanca je to predat v celku(preto prijmem rady a nepisem cenu) motoru nic nie je okrem chladica... karoska je "trochu" potlacena. Kapota, pravy blatnik, naraznik urcite na vymenu, mozno su chytene trochu aj dvere spolujazdcove dvere.... jeden svetlomet ok, zadok od dveri komplet ok aj druha strana...inac je to to uzastne auto vyrabane pre Benelux s VTS vybavou... :/ Neviem ci je to spravnej sekcii ale prijmem hlavne rady co s tym..
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:02 pm |
| to chceš prodat to já byck to asi radši dal něakýmu známýmu mechanikovy aby my to dal do kupy diť je to jen pár plechů alespoň podle fotek to tak vypadá. Jinak samozřejmě je to škoda co se stalo? |
| casso |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:07 pm |
martanc napsal: to chceš prodat to já byck to asi radši dal něakýmu známýmu mechanikovy aby my to dal do kupy diť je to jen pár plechů alespoň podle fotek to tak vypadá. Jinak samozřejmě je to škoda co se stalo?
No to som si myslel aj ja .. ale ta skoda bude asi o nieco vyssia a neoplati sa mi to opravovat:( preto to radsej predam niekomu zanietenemu kto ma este chut to robit... co mi hovoril mechanik.. buchli mi airbagy cize riadiaca v keli ale ze ta by sa dala za 2k opravit ale aj alternator je chyteni a ten chladic .... povedal ze to az tak nepozeral ale ze je mozno prasknuty stlpik pri spolujazdcovi v predu... cize totalka ? |
Naposledy upravil casso dne pá říjen 31, 2008 6:09 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
podle fotek skoda vetsi nez 50 litru takze totalka... |
| casso |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:10 pm |
| A hlavne doma je nova 1.6. Fotka v nasich saxach takze potrebujem peniaze... |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:14 pm |
jestli se toho budes zbavovat po dilech, beru komplet plasty + lemy  |
| casso |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:15 pm |
MrChodnyCZ napsal: jestli se toho budes zbavovat po dilech, beru komplet plasty + lemy
Chcem este chvilku pockat. Ak to nevyde tak to budem predavat na ND... kek ? |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:16 pm |
jasne, v pohode, ale psal jsem prvni  |
| Sparco900 |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:20 pm |
Založen: 19. 04. 2007
ak by sa dalo tak by som zobral predne svetlo  |
| casso |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:28 pm |
| No volal mi typek teraz povedal som mu ako to je a ze je to pravdepodobne totalka a chce to zobrat za 60 uvidime. |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:29 pm |
| jestli to rozprodas na ND mam zajem o cast prednich dveri viz muj inzerat |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:42 pm |
casso napsal: No volal mi typek teraz povedal som mu ako to je a ze je to pravdepodobne totalka a chce to zobrat za 60 uvidime. no pokud je to tak špatný jak řikáš tak to je docela dobrá cena ne já sem nedávno prodával saxo po totálce za 15 a těd ho podkávam u nás ve městě  |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:45 pm |
| jj, 60litru za to auto bych bral hned. |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:46 pm |
MrChodnyCZ napsal: 60litru za to auto bych bral hned. jj já taky pokud je vtom stavu jak píše |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 7:10 pm |
Na tvojom mieste by som pobehal vrakace, a dal to dokopy. Vyzera to byt pekne auto. Ak sa posnazis cca do 20 tis to mas v kope.
Ak by si to isiel rozpredat, tak beriem zadne dvere.... |
