Zaslal: po říjen 27, 2008 6:33 pm |
lakinooo napsal: Som kusok asistoval pri vymene motora v Renault 5 z 1,6D na 1,9 TD. Cca 2 dni, zopar sikovnych ruk..... A mala raketa je na svete ( asi jedina svojho druhu) Renault 5 bude asi trochu jednoduší než saxo |
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:37 pm |
martanc napsal: Renault 5 bude asi trochu jednoduší než saxo
By som netvrdil... Auto ako auto. |
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:40 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: Renault 5 bude asi trochu jednoduší než saxo
By som netvrdil... Auto ako auto. no já to myslel spíše ve smislu elektroniky a tak nehledě na to že ty auta si zas tak podobný nejsou |
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:51 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: martanc napsal: Renault 5 bude asi trochu jednoduší než saxo
Myslis Xsara a Saxo. Ved R5 tiez nebol moc podobny R19. Saxo ma navyse len RJ. Nebolo by to az taky problem. Nepoznas nazor nic nie je nemozne? |
Zaslal: po říjen 27, 2008 6:54 pm |
lakinooo napsal: Myslis Xsara a Saxo. Ved R5 tiez nebol moc podobny R19. Saxo ma navyse len RJ. Nebolo by to az taky problem. Nepoznas nazor nic nie je nemozne? no právě s RJ by byl možná nejvetší problém. Je pravda že nic není nemožné vyděl sem na videu saxo s motorem místo zadních sedaček taky celkem sranda |
Zaslal: po říjen 27, 2008 7:00 pm |
| Nejdulezitejsi je tam motor dostat fyzicky, kabelaz vcetne jednotky stejne koupis i s motorem. Podle mne je ale takovy swap vyhozene prachy, o legalite ani nemluve. |
Zaslal: po říjen 27, 2008 7:38 pm |
MrChodnyCZ napsal: Nejdulezitejsi je tam motor dostat fyzicky, kabelaz vcetne jednotky stejne koupis i s motorem. Podle mne je ale takovy swap vyhozene prachy, o legalite ani nemluve.
Legalita.... v nasich koncinach tak neznami pojem. Nelegalne je aj obutie inych kolies ako mas v technicaku, xenony....
Uz boli proti sebe na sprinte seriova xsara 2,0 VTS a Saxo 16V? by ma zaujimalo o co lepsie ide xsara, prip horsie.... |
| Johny |
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:04 pm |
Založen: 27. 09. 2006
| samo že xsara ide horšie ta ak spravi 16,5s môže skákať od radosti. Pár krat som sprintoval este na calibre so xsarou a bola to riadna bieda. Mne to na 17tkach tahalo tak ako xsare na origo 15tkach. xsara je tazka. |
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:21 pm |
lakinooo napsal: MrChodnyCZ napsal: Nejdulezitejsi je tam motor dostat fyzicky, kabelaz vcetne jednotky stejne koupis i s motorem. Podle mne je ale takovy swap vyhozene prachy, o legalite ani nemluve.
ja som bol na sprinte s 306kou S16,co ma ten isty motor ako xara vts.A vahovo su si asi podobne.A 306 vyhrala.Ale mal som zase hudbu a bordel v aute. |
| Sparco900 |
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:36 pm |
Založen: 19. 04. 2007
urcite si zaspal na starte  |
| franus |
Zaslal: po říjen 27, 2008 8:50 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Videl jsem fotky. kde jeden anglan daval motor z 306s16 do 106 mk1. A ja bych do takove prestavby nesel, protoze rezani do skeletu, predelavani vareni novych drzaku pro motor a prevodovku, uprava tunelu pro vyfukove potrubi, a taky posunuti a vareni novych drzaku pro ramena se mi uz moc nezamlouvaji.
Kamos ma 205 s motorem Mi16 (s hlinikovym blokem, xsara a 306 maji blok litinovy takze vahovy rozdil a je cca temer 50kg) a na sprintu zajel cas 0:14.06 coz takovy rozdil proti saxu neni. |
_________________ Pug205gti |
Zaslal: po říjen 27, 2008 9:09 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: po říjen 27, 2008 9:17 pm |
asi mal N2O trebalo by to vyskusat na saxe, sak by som asi vzlietol  |
Zaslal: po říjen 27, 2008 9:25 pm |
| Johny |
Zaslal: po říjen 27, 2008 10:03 pm |
