< Ostatní ~ ZRYCHLENIE 1.1i, 1.4, 1.6(8v/16v) |
| Joshua |
Zaslal: so říjen 11, 2008 3:39 pm |
Založen: 28. 02. 2008
| Na internete je toho strasne vela a udaje sa vobec nezhoduju, tak by ma zaujimalo ake mate osobne skusenosti, namerane hodnoty serioveho motora... Ja napr. na svojej 1.1i dam 100km/h, nie tachometrovych, ale real za 12,4sec(cca) a oficialne sa pise viac ako 15sec.... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po říjen 13, 2008 1:49 pm |
Joshua napsal: Na internete je toho strasne vela a udaje sa vobec nezhoduju, tak by ma zaujimalo ake mate osobne skusenosti, namerane hodnoty serioveho motora... Ja napr. na svojej 1.1i dam 100km/h, nie tachometrovych, ale real za 12,4sec(cca) a oficialne sa pise viac ako 15sec....
tohle se dá měřit pouze velmi sofistikovanou technikou a ne stopkami a proto je to irelevantní... |
| blesk65 |
Zaslal: st říjen 22, 2008 9:27 pm |
Založen: 08. 10. 2008
ja mel opla 2,0l 16v celkem uz bylo stare gsi 18let v technicaku bylo 8.5s a ja dal na protektoroch byli o centimetr uzsi nez origo [185mm] kdyz se mi neprotocily kola tak to slo 8.4s mereno kamerou,stopky mi prisli nepresne a brat si sebou do auta dalsiho pasazera je blaznovstvi.
me vts nevim nemereno oficialne jen orientacne
zapisi ve velkem technicaku se nekdy neshoduji se kutecnosti jsme lidi a lide delaji chyby zatim v kazdem velkem technickaku jsem mel min jeden nesmysl ktery se neshodoval ze skutecnosti,
pri mereni rychlosti musis mit naprostou rovinu tobe to muze prijit jak rovina ale na oko je jen 75% spolehnuti taky zalezi na povrchu a atmosferickem tlaku.
Co ja vim tak neni motor jako motor ve skoda octavia cup ladila jedna firma pro vsechny staje motory a mely normu vktere se pohybovaly nejslabsi a nejsilnejsi v ramci tolerance to delallo15 koni a to je dost
treba i tvi saxo ma vic koni nez je udavane v technicaku
ale co jak tak vim od znamych tak do jedne sekundy se vejdou plus minus |
| beniro |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 11:58 am |
| meral som si zrychlenie GTechom, 7.14s |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 12:08 pm |
| blesku: z videa zmeris leda pekny blud. Jedina rozumne spolehliva metoda je mereni pomoci akcelerometru v kombinaci s gps, jak pise beniro. |
| Johny |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 1:59 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Zaslal: čt říjen 23, 2008 7:34 pm |
Johny napsal: mne to dá stovku za 5,2-5,4s záleží od rozjazdu  ale iba vyhádzaný na 13" slikoch dzone ..ako ta poznam, tak si to meral na rucickovych hodinkach  |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 7:54 pm |
| Sparco900 |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:14 pm |
Založen: 19. 04. 2007
5,2?? ale to je zo stvorklapkou? |
| blesk65 |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:19 pm |
| MrChodnyCZ porid si kameru ale kde by jsi nani vzal vyvar ze,ty chytraku pred 4 lety bys sehnal gps kde. jo a gps neni zas tak presna jak pises americani maji vojensky satelit a ten je lepsi jak pro evropu a je tam merici odchylka 1m a to je super v evrope by to melo delet kolem 6m |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:26 pm |
blesk65 napsal: MrChodnyCZ porid si kameru ale kde by jsi nani vzal vyvar ze,ty chytraku pred 4 lety bys sehnal gps kde. jo a gps neni zas tak presna jak pises americani maji vojensky satelit a ten je lepsi jak pro evropu a je tam merici odchylka 1m a to je super v evrope by to melo delet kolem 6m ta odchylka je tam záměrně je to kvůli tomu aby se nepřítel v pŕípadě využití GPS netrefil  |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:35 pm |
blesku, klidek...
martanc: tu umelou odchylku, ktera se do gps signalu vkladala, vypnuli 1.května 2000  |
| troskalp |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:51 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| blesk65 |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:52 pm |
no ze mas jen 140 koni tak ti to lita na 100 jak hrom
tlustak jezdec rally mel saxo ktere ma 210 nebo 240 koni to uz si nepamatuji a mel horsi zrychleni na 100 nez ty jak to delas ty mas
je ale pravda ze v aute mel komplet vybavu i s ramem,ale ma bezsinchroni prepodovku
kamos ma supru a dava to na 2 stupen a presto to prerazeni trva dlouho na jaky kvalt to das ty. Pri kolika ot. prerazujes kolik dik za odpoved |
| blesk65 |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:58 pm |
MrChodnyCZ napsal: blesku, klidek...
ja nevim,ted uz jo dik za info
kazdy nemuze vedet vse ja sem klidas
gps odzkousim az pristi rok ted uz mame na letisti bordel z listi a dam vedet o kolik je to presnejsi oproti kamere nebonepresnejsi |
