< Tuning ~ vyndání katalyzátoru |
Zaslal: ne září 14, 2008 3:52 pm |
| Nam nepresla na emisnej firemna Fabia, 4 roky, 60 tis km.... |
| skokan |
Zaslal: ne září 14, 2008 5:48 pm |
Lukes.2002 napsal: vtsko napsal: ja mam seriu,aj kat mam a nepresiel by som.
no tak asi nemáš vše v pořádku....
ale chci se vratit k otázce...kdo tu nemá kat a byl na emisích a jak to tam vypadalo... ja som tesne pred vymenou vyfuku siel na STK a EK aby som s tym potom nemal trable. Az pride k dalsej kontrole, tak sa uvidi ci bude treba pomastit vacok  |
| MATY585 |
Zaslal: so září 20, 2008 9:20 pm |
Založen: 20. 07. 2008
| zdar chalani.no ja som pred nedanwom wyhodil komplet stred aj katalyzator a dal som tam rownu ruru a na konci tlmic a je to pecka...nemoezm si to wynachvalit...super zwuk:) spotreba bola wysoka aj pred tym:) a emisie tiez neriesim:) noo a nemam pocit ze by mi to ubralo nejake kone...... |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne září 21, 2008 11:27 am |
Založen: 13. 06. 2006
Ja tiez kurim (no kat ) biely dym v zime Olda Inak dovolim si teraz oponovat Johny, co si pisal na SS ruru bez tlmica, pokial viem SS su vcelku super vyfuky a urcite by si nedovolili v sekcii street davat nieco co ide dole oproti serii o 8 koni!! Kazdy ich diel aj cast je odladena pre vykon, preto mi to prijde velmi divne...  |
| blesk65 |
Zaslal: st říjen 22, 2008 9:59 pm |
nedavej pric kat,kdyz tam nebude dojde k okysličováni lambda sondy tim se zveda spotreba muze jit i vykon dolu ja ho taky odmotoval na 16 ventilu a uplne na hovno ve 2000tis ot mi to nasavalo do vyfuku vzduch [okyslicovani lambdy] pri 6000 ot sli plameny z vyfuku musal jsem zvednout volnobeh na 1100ot a doslo ke zmene kroutaku.pri zmene otacek pri prerazeni to nesmelo spadnout pod 2000tis pak jsem mel pocit ze lehce poklesl vykon[zpetne nasati vzduchu do vyfuku ],ale nad 2400 uz zas bezpro,
Ten rachot ja bydlim v 7000tis meste a kdyz jsem to prodaval tak typek to jel projed a ja ho slysel pres cele mesto vzdalenost 1.5km
kat muzes vyndat pouze u 8v a delat takove experimenty
kdyz chces u 16v datkat tak si zjisti co jeste musis provest za upravy ja mam znameho ktery tomu rozumi a ted uz neexperimentuji
na foru radu nehledej co a jak upravyt,pokud sou tu borci kteri tomu rozumi tak ti to stejnak nereknou kazda rada draha znasto
drzim ti palce v uprave tveho krasavce |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 5:26 am |
blesk65: U novejsich 16V jsou dve lambdy - jedna ve svodech pred katem (ta je stejne jako i u starsich 16V) a druha je za katem.
Ta druha nema zadny vliv na rizeni smesi, je tam jenom na to, aby jednotka detekovala nefunkcni katalizator a na palubovce rozsvitila kontrolku.
Nevim cos tam mel za vyfuk, ale ja jezdim bez katu vic nez pul roku bez naprostych problemu. |
| skokan |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 7:26 am |
MrChodnyCZ napsal: blesk65: U novejsich 16V jsou dve lambdy - jedna ve svodech pred katem (ta je stejne jako i u starsich 16V) a druha je za katem.
Nevim cos tam mel za vyfuk, ale ja jezdim bez katu vic nez pul roku bez naprostych problemu. tak isto |
| Johny |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 7:51 am |
Založen: 27. 09. 2006
| blesku: tak s tým katom si uplne mimo. Kat služi predovšetkým na zniženie emisii a ma len negativny ucinok na výkon, to čo si popisal by sa skôr hodilo na stredový tlmič |
| Johny |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:00 am |
DarkMIKE napsal: Ja tiez kurim (no kat ) biely dym v zime Olda  Inak dovolim si teraz oponovat Johny, co si pisal na SS ruru bez tlmica, pokial viem SS su vcelku super vyfuky a urcite by si nedovolili v sekcii street davat nieco co ide dole oproti serii o 8 koni!! Kazdy ich diel aj cast je odladena pre vykon, preto mi to prijde velmi divne...
No nieje to žiadna domienka ale v mojom pripade holý fakt, mal som SS so stredom a potom SS bez stredu a merane predtým aj potom na brzde, takže viac k tomu nieje čo dodať. SS bez stredu je na motory asi so 4klapkou alebo min s vačicami aspon cez 150 a viac koni inak si to neviem vysvetliť. |
| skokan |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:11 am |
Johny napsal: blesku: tak s tým katom si uplne mimo. Kat služi predovšetkým na zniženie emisii a ma len negativny ucinok na výkon, to čo si popisal by sa skôr hodilo na stredový tlmič Dzone .. nie je to celkom presne ze KAT pridava alebo ubera. Na hladkom benzinaku sa da vybranim KATu pomoct ale napriklad na turbine sa holou rurou moze posunut vykonova krivka do vyssich otacok a uz tak netahaju od spodu. Dokonca mi jeden seriozny mechanik hovoril ze na niektorych autach moze vybranie KATu spravit horsie nez ked tam je .. on konkretne spominal BMW. Ide o spätne tlaky vo vyfukovom potrubi a podobne veci.  |
| blesk65 |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:31 pm |
[quote="Johny"]DarkMIKE napsal: Ja tiez kurim (no kat ) biely dym v zime Olda  Inak dovolim si teraz oponovat Johny, co si pisal na SS ruru bez tlmica, pokial viem SS su vcelku super vyfuky a urcite by si nedovolili v sekcii street davat nieco co ide dole oproti serii o 8 koni!! Kazdy ich diel aj cast je odladena pre vykon, preto mi to prijde velmi divne...
No nieje to žiadna domienka ale v mojom pripade holý fakt, mal som SS so stredom a potom SS bez stredu a merane predtým aj potom na brzde, takže viac k tomu nieje čo dodať. SS bez stredu je na motory asi so 4klapkou alebo min s vačicami aspon cez 150 a viac koni inak si to neviem vysvetliť.[/quotevis
nemuzu ti oponovat ja se saxem v tomto nemam prilisnou zkusenost ja to delal na gsi kadetu
vis to je jen ma zkusenost ja to nikomu nevnucuji |
| DarkMIKE |
Zaslal: so únor 21, 2009 5:32 pm |
Tak som dal na Vase rady a je doma stred SS s tlmicom (ukecali ste ma od holej rury SS bez tlmica ) a koncak som bral SS Magnum. Ked sa stopi vsetko biele svinstvo, idem na to  |
| skokan |
Zaslal: so únor 21, 2009 10:03 pm |
| Sandman |
Zaslal: ne únor 22, 2009 8:13 am |
Zaslal: ne únor 22, 2009 8:37 am |
neni potreba to nijak ojebavat - jak ve svodech, tak ve stredu je dira na lambdu. Lambda ve stredu se o rizeni smesi nestara, hlida jenom funkcnost katu. Kontrolka motoru kvuli nefunkcnimu katu se mi rozsvitila jenom jednou, po jizde na okruhu a to stejne az po ceste domu. Chybu sem smazl a bylo.
Tu rurku jsem si taky vyrobil, ale nakonec sem nechal lambdu ve vyfuku. |
