< Servis ~ Mokrý reprák předních dveří |
| Jurry |
Zaslal: út květen 09, 2006 6:15 am |
Založen: 13. 04. 2006
Ahoj, stává se vám někdy že vám proteče troška vody okolo oken a navlhne vám repro?
Mě se právě včera stalo že když sem umýval auto tak se mi namočil reprák v předních dveřích, tak sem ho nechal vyschnout a už je zas v pohodě. Ale moc se mi tam ta voda nelíbí, jak to máte vyřešený vy?
Stalo se mi to poprvé, tak sem z toho jelen. Jestli jste se někdo s tím setkal..kudyma to protíká, nedá se to někde objet třeba silikonem?
a ještě mi připadne že mi trošku občas někde profokne okolo bočního okna vzadu. Nevím proč, ale auto bourané na 500% nebylo  |
| AXtuning |
Zaslal: út květen 09, 2006 11:10 am |
Založen: 09. 11. 2005
| Jakou membránu má to tvoje repro?? Asi papírovou co, už jsi viděl co se stane s papírem když ho necháš uschnout?? Je po smrti, tak jako tvůj reprák. Sice hraje, ale membrána hodně změkla a tak začne chrčet při měnší hlasitosti. Ale klidně ho dál používej .... |
_________________ AXwebclub - http://ax.tym.cz
Nový Jičín Tuning Club - http://njtc.ic.cz |
| Jurry |
Zaslal: út květen 09, 2006 12:37 pm |
AXtuning napsal: Jakou membránu má to tvoje repro?? Asi papírovou co, už jsi viděl co se stane s papírem když ho necháš uschnout?? Je po smrti, tak jako tvůj reprák. Sice hraje, ale membrána hodně změkla a tak začne chrčet při měnší hlasitosti. Ale klidně ho dál používej ....
když začne chrčet tak půjde ven, no co s ním jinýho... ale tady nejde tak o ten reprák ale o to aby se to nestalo příště. Na repráky s*ru, stejně tam budu kupovat nový až budu kupovat rádio, tady jde jen o to zabránit přístupu vodě... |
| weller |
Zaslal: út květen 09, 2006 4:15 pm |
Založen: 15. 03. 2005
Jo to se mi stává taky že se mi dostane voda k předním reprákům když umívám auto tak je to skoro pokaždé ale nic s tím nedělám a hraje to pořád dobře mám tam novy repráky 130 W a tu membránu nemám papirovou. Třeba v zimě se mi stalo že mi ty repráky i nějak zamrzly tak sem musel počkat až se trochu vytopí auto a až pak zapnout rádio takže by mně taky zajímalo jak tomu zabránit aby se tam ta voda nedostala  |
| Jurry |
Zaslal: út květen 09, 2006 6:25 pm |
weller napsal: Jo to se mi stává taky že se mi dostane voda k předním reprákům když umívám auto tak je to skoro pokaždé ale nic s tím nedělám a hraje to pořád dobře mám tam novy repráky 130 W a tu membránu nemám papirovou. Třeba v zimě se mi stalo že mi ty repráky i nějak zamrzly  tak sem musel počkat až se trochu vytopí auto a až pak zapnout rádio takže by mně taky zajímalo jak tomu zabránit aby se tam ta voda nedostala
tak sem to trochu vyřešil, uvidím co to udělá až to vyzkouším. Jinak já tu membránu taky nemám papírovou je to spíš něco podobnýho jak polystyren.
Jinak vyřešil sem to tak, že otec měl doma nějak kus takové té polystyrenové folie nebo co to je.(něco na způsob jak se dává pod tapecírunk do dveří)
a dal sem to tam i s reprákem, ten je tak ze 2/3 krytej, hraje pořád stejně, nic nedrnčí tak to snad bude dobrý  |
| Adler |
Zaslal: út květen 09, 2006 6:35 pm |
| vlhkost ve dverich bude vzdy .. vubec bych se ji nebal repra do auta jsou nato stavene ... moje predni repro uz ma pekne orezly kos a hrajou porad pekne |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Jurry |
Zaslal: st květen 10, 2006 6:17 am |
Adler napsal: vlhkost ve dverich bude vzdy .. vubec bych se ji nebal repra do auta jsou nato stavene ... moje predni repro uz ma pekne orezly kos a hrajou porad pekne
vlhkost by asi nějak nevadila, ale jde spíš o to že do toho přímo kapalo, což si myslím že už by bylo špatný tak snad ted jak sem to trošku zakryl, to bude dobrý  |
| Marty |
Zaslal: st květen 10, 2006 7:02 am |
| SliM |
Zaslal: st květen 10, 2006 7:17 am |
Založen: 27. 05. 2005
| Mne zase pri veľkých dažďoch zateká občas do kufra. Zadok bol vraj ľahko búraný. Po pátraní som zistil. že tesnenie okolo zámku kufra nedolieha na dvere kufra. Pritom zvonku sú medzery medzi dverami a karosériou rovomerné, takmer rovnaké. Dá da kúpiť aj iné tesnenie (vyššie) ako originál, resp. "dopasovať" z iných značiek áut? |
| dave_m |
Zaslal: st květen 10, 2006 7:46 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| Tak do dveri mi tece taky. Teda nevim, jestli nejak moc, ale vlhko tam bylo. Jeste mi teklo do zadnich svetel, ale to se vyresilo tim, ze sem to tesneni nastavil testenim, co se dava do oken a je to v poho. Takze myslim, ze vymena tesneni na dverich by pomohla... |
