< Servis ~ dusenie motoru |
| SKreyn |
Zaslal: ne říjen 12, 2008 10:56 am |
Založen: 04. 10. 2008
inak ja tam mám ten snímač dosť voľný, myslel som že tam bude na pevno, ale nie je, hmm, ale keď to začalo dusiť na voľnobehu, tak som s ním hýbal a nič sa nedialo, stále to dusilo, tak sa mi nezdá, že by to s ním malo niečo spoločné...  |
| SKreyn |
Zaslal: ne říjen 12, 2008 4:07 pm |
vymenil som palivový filter, najprv sa zdalo, že je problém vyriešený, nechal som ho bežať na voľnobehu a nič, tak som ho išiel prevetrať...
zase po prejdení asi 500m to začalo dusiť, prvý krát to bolo také masívne ako po tej prvej výmene, potom to už len tak na sekundu, ale asi 3x na 500m úseku...
potom som to nechal na voľnobehu a po chvílke to spravilo zase, začalo to dusiť, ako keby to šlo na veľmi nízkych otáčkach, alebo ako keby na tri valce...
pridal som plyn a odvtedy to šlo zase normálne, inak stalo sa mi 2x aj to, že to začalo dusiť na voľnobehu a keď som pridal plyn, tak to zdochlo...
inak teraz to je lepšie ako po tej prvej výmene, ale o trošku horšie ako pred tou výmenou... |
| dav |
Zaslal: po říjen 13, 2008 6:37 am |
Založen: 12. 03. 2005
| Tak jsem tam, co jsem byl. Zase špatný. Pánové, příště citroen prostě nebrat... |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 13, 2008 2:28 pm |
Zaslal: po říjen 13, 2008 9:00 pm |
dav napsal: Tak jsem tam, co jsem byl. Zase špatný. Pánové, příště citroen prostě nebrat...
A co by si odporucal? Fabiu???  |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 13, 2008 9:42 pm |
Zaslal: po říjen 13, 2008 9:45 pm |
SKreyn napsal: dejwo tiko
bezpecnost na prvom mieste......  |
Zaslal: út říjen 14, 2008 7:26 pm |
| SKreyn |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:17 pm |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 20, 2008 7:04 pm |
no tak bol som na diagnostike...
pri vypnutom motore mi to nič nenašlo...
stále sa to nechcelo spojiť, tak sme vybrali namiesto saxa, peugeot 106 a potom sa to hneď spojilo...
naštartoval som a vyhodilo mi to:
-snímač klepání
-neznáma chyba 5157
potom to začalo robiť, kvôli čomu som aj išiel na diagnostiku...
vtedy sme to spustili a vyhodilo to toto:
-snímač klepání
-lambda sonda
takže asi je to jasné, ak to dáva správne info... |
| skokan |
Zaslal: po říjen 20, 2008 7:08 pm |
| co je to ten snimac klepania a naco sluzi?? |
Zaslal: po říjen 20, 2008 7:53 pm |
kdyz ti ve valci neshori veskere palivo, zustane ve valci a nejspis se vzniti samo diky tlakum a teplote, dojde pak k horeni smesi a na venek se to projevi klepanim. Cidlo to zaznamena a rekne to ridici jednotce. Tak pak zmeni predstih a je to ok  |
Zaslal: po říjen 20, 2008 8:59 pm |
| No napr. chyba snimaca klepania moze byt len nasledok chybnej Lambdy. |
| gordon SVK |
Zaslal: út říjen 21, 2008 6:10 pm |
Založen: 12. 04. 2007
lakinooo napsal: No napr. chyba snimaca klepania moze byt len nasledok chybnej Lambdy.
no moze a nemala by mu svietit aj kontrolka diagnostiky?mne aspom svieti vzdy ked blbne lambda  |
| SKreyn |
Zaslal: út říjen 21, 2008 6:58 pm |
