| Max |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 4:31 pm |
Založen: 22. 05. 2005
| V úterý se mi ozvala někde od pravého kola rána, po které se mi rozvibrovalo pomalu celé auto. Včera jsem to měl u mechanika a na STK a našli mi stržený šroub na čepu, takže mi to hned opravil. Vibrace ale pořád nepřestaly. Když je motor v tahu, tak je to celkem v pohodě, ale když vyřadím na volnoběh, tak se začne auto strašně klepat. Nevíte někdo, v čem by mohla být chyba? |
| zura |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:46 pm |
Založen: 24. 01. 2007
| A nevymetls nějakou jamu? Ty vybrace může způsobovat utržený silenblok motoru já už to zažil a byly to takové jakoby skoro plechové vybrace do celé kastle. Ono se to hodně těžko popisuje. Hlavně to šlo cítit při brždění a na volnoběh, při akceleraci se to vždycky trochu zlepšilo. Já bych doporučil skontrolovat hlavně ty horní silenbloky motoru. |
Naposledy upravil zura dne čt říjen 16, 2008 5:52 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW |
| SKreyn |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:51 pm |
Založen: 04. 10. 2008
no aj ja pociťujem vibrácie, keď tomu šupnem...
ale ťažko zistiť, odkiaľ to ide  |
| zura |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:54 pm |
SKreyn napsal: no aj ja pociťujem vibrácie, keď tomu šupnem...
a dělá to i na volnoběh nebo jenom při akceleraci nebo při rychlé jízdě? |
206 2.0 S16 100kW |
| fourtysix |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 5:57 pm |
Založen: 09. 12. 2007
Mne to robilo tiež, vyriešili to nove silentbloky motora dva som mal odtrhnute a jeden skoro  |
| SKreyn |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:00 pm |
| zura |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 6:03 pm |
fourtysix napsal: Mne to robilo tiež, vyriešili to nove silentbloky motora  dva som mal odtrhnute a jeden skoro
No tak to si měl eště dobré. Já už viděl i takové co jim motor na křižovatce vypadl na zem. Sice to nebylo na saxu, ale aj tak to vypadalo dobře. Sice je to téměř nemožné, ale všechno de když sa chce.  |
206 2.0 S16 100kW |
| Max |
Zaslal: čt říjen 16, 2008 7:08 pm |
| Na špatné silentbloky by nepřišli na STK? Takže radši s tím asi moc nejezdit, že? Nemáte někdo fotku, které to přesně jsou? |
| KenaD |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 8:22 am |
Založen: 01. 10. 2007
Max napsal: Na špatné silentbloky by nepřišli na STK? Takže radši s tím asi moc nejezdit, že? Nemáte někdo fotku, které to přesně jsou?
Ja myslím, že určitě na špatne silembloky uchycení motora nepřijdou na STK. A jeslti mužeš jezdit to musíš posoudit sám jestli se stím dá jet nebo ne. Taky jsem jezdil tak douho se šptanou spojkou až sem zustal uplně stát, ale naštěstí u baráku... Každopadně je lepší to dát hned do kupy... Abys pak nezustal někde v Třinci trčet u tesca  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| Ritchma |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 10:31 am |
Jeden je na převodovce, druhej je kousek za ŘJ, ale jestli to dělá to co píšeš, tak si nějakej utrh. Mě se stalo to samý a měl sem je utržený skoro všechny.... |
| olda77 |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 11:07 am |
Založen: 25. 02. 2005
Max napsal: V úterý se mi ozvala někde od pravého kola rána, po které se mi rozvibrovalo pomalu celé auto. Včera jsem to měl u mechanika a na STK a našli mi stržený šroub na čepu, takže mi to hned opravil. Vibrace ale pořád nepřestaly. Když je motor v tahu, tak je to celkem v pohodě, ale když vyřadím na volnoběh, tak se začne auto strašně klepat. Nevíte někdo, v čem by mohla být chyba?
pod ecu.silent.motora. |
Naposledy upravil olda77 dne pá říjen 17, 2008 5:56 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 400m za 14.86,max na 2 km radarem 204km/h.tach.215km/h
| SKreyn |
Zaslal: pá říjen 17, 2008 3:09 pm |
KenaD:
ty máš aj LPG? hmm, jako to ide, ťahá to v pohode?
žiadne problémy s padaním otáčok alebo zdochínaním?
dík |
| Max |
Zaslal: so říjen 18, 2008 7:04 am |
citace: Ja myslím, že určitě na špatne silembloky uchycení motora nepřijdou na STK. A jeslti mužeš jezdit to musíš posoudit sám jestli se stím dá jet nebo ne. Taky jsem jezdil tak douho se šptanou spojkou až sem zustal uplně stát, ale naštěstí u baráku... Každopadně je lepší to dát hned do kupy... Abys pak nezustal někde v Třinci trčet u tesca Very Happy
Kdybych tam zůstal stát, tak by jsme se tam možná zase potkali. Tak VTS už je zase v garáži, takže se na ty silentbloky chystám podívat.  |
