< Tuning ~ Rozobratie prístrojovky |
| KenaD |
Zaslal: pá říjen 03, 2008 8:22 am |
Založen: 01. 10. 2007
voucha napsal: ywo napsal: voucha napsal: Ahojte, chcem si preletovat diody na modre, ale neviem ake diody tam idu.
Viete mi poradit? Ide mi hlavne o napajanie a aku ma mat svietivost.
Vdaka
Ide o tieto diody "SMD PLCC-2 BLUE LEDs" ja som ich pouzil asi 14 alebo 16.Davaj pozor na spravnu polaritu LEDiek... Ja to uz mam a vyzera to super..  Checkni aj toto http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=73370
Super, vdaka za radu, diody uz su objednane,na dalsi vikend sa do toho pustim len dufam ze nezistim ze tam mam ziarovky a nie LEDky. Mam VTSko 1,6 8V rok 2001.
Máš link kde si to objednaval? |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| voucha |
Zaslal: ne říjen 05, 2008 7:06 pm |
Založen: 09. 09. 2008
KenaD napsal: voucha napsal: ywo napsal: voucha napsal: Ahojte, chcem si preletovat diody na modre, ale neviem ake diody tam idu.
Vdaka
Kupoval mi ich kamos v GM Electronics v Skalici, link je http://www.gme.sk/index.php?action=detail&sklcis=960-070&lk=&sk=&pict=&jaz=
mozno sa daju aj objednat ale to neviem |
| KenaD |
Zaslal: út říjen 07, 2008 9:45 am |
voucha napsal: KenaD napsal: voucha napsal: ywo napsal: voucha napsal: Ahojte, chcem si preletovat diody na modre, ale neviem ake diody tam idu.
Vdaka
Už si je tam naletoval? Nafoť a pak ukáž fotky jak ti to svití ok? Dík |
Garage:
| voucha |
Zaslal: so říjen 11, 2008 11:43 am |
KenaD napsal: voucha napsal: KenaD napsal: voucha napsal: ywo napsal: voucha napsal: Ahojte, chcem si preletovat diody na modre, ale neviem ake diody tam idu.
Vdaka
Uz su tam naletovane a svieti to dobre, tak isto ako je to v tomto prispevku uz raz odfotene.[/url] |
| KenaD |
Zaslal: ne říjen 12, 2008 8:22 am |
| voucha |
Zaslal: ne říjen 12, 2008 10:46 am |
KenaD napsal: Takže spokojeny jo? NEbo byly nejake komplikace?
Maximalna spokojnost, jedina komplikacia bola ked som jednu diodu naletoval naopak a nesvietil mi lcd panel s kilometrami, inak super a je to hracka, 2 krat som to mal rozobrate behom chvilky |
| westcoast |
Zaslal: út říjen 21, 2008 5:24 pm |
Založen: 21. 10. 2008
| Zdravim, jsem tu novy, hodne jsem toho tady precetl a zajimalo by me jak to je se zarovkama/diodama u Saxa 97 1.1i. Vyresil to nekdo? Predpokladam ze jsou tam zarovky a kdyz bych tam chtel dat modry tak jaky typ? A bude to svitit i pres tu zelenou folii? Poresil to nekdo? Diky za rady. |
| sam |
Zaslal: st listopad 19, 2008 1:24 pm |
Založen: 26. 08. 2007
akatahu napsal: Tak borci, som sa do toho pustil a mal som to hotove za hodku !!!
Ozaj ništ namáhavé, i ked som mal problem dať dole volant, držal tam ja klieš,...ale troška som z celej sily drbol po tom a šlo to
foto
Ak by chcel niekto led tak nieje problem dodať
a akéj farby len ste
čau, přemýšlel jsem, že bych se do toho taky pustil, ale problém je že nemám regulovatelnou pájku.. Ty si to dělal jakou?? A ještě za kolik by si dodal modré led?? Díky:-) |
| Casari |
Zaslal: út červenec 21, 2009 10:46 am |
Založen: 21. 07. 2009
cawes Taky se do toho hodla¨m pustit mam Saxo 1.1 r.v. 1998
kdyz mam tu 98, znamená to že jen vyměním ledky za jinou barvu nebo tam budu muset cpat i odpory a pod. popr. muzete me odkazat na nejaky slusny navod ? dik moc |
| SKreyn |
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:09 pm |
Založen: 04. 10. 2008
Casari napsal: cawes  Taky se do toho hodla¨m pustit  mam Saxo 1.1 r.v. 1998
to znamená, že máš tam na stopro biele žárovky, ktoré teda svietia na bielo ale tachometer a neviem čo tam ešte máš, tuším analógové hodiny, tak tie sú vytlačené na zelenej fólii, cez ktorú keď pustíš modré ledky, to bude vyzerať všelijako len nie dobre...
najlepšie by bolo vymeniť tie podklady za biele, teda aj s tými vytlačenými číslami, najlepšie čierne na bielom podklade, aby to bolo pekné ale tie modré diódy by mali mať plochú hlavičku, aby bol rozptyl svetla na vacsiu plochu, s okrúhlou hlavičkou ti svieti na jedno miesto a vytvorí sa ti kruh, je to nepekné...
nikdy ale nedosiahneš taký efekt ako na novších typoch, teda od r.v. 10/99 sa mi zdá že je mk2, kde už dávali ledky do všetkých typov...
inak neviem či tam je treba trepať aj ochranné odpory...
takže na záver: rozhodni sa či si to dáš niekomu spraviť, aby to nejako vyzeralo alebo to radšej necháš tak... |
Zaslal: út červenec 21, 2009 3:45 pm |
| tak rv 98 má ještě žárovky. Dají se do toho normálně koupit Ledky v jaké barvě potřebuješ i s paticí takže jen vyměníš za žárovky už se to tu řešilo několikrát. Ale jak je psáno výše barva podsvětlení budíku je dána jejich polepem zezadu. Takže by to chtělo rozebrat a zezadu ten barevnej polep opatrně zbrousit pod vodou a pak by to mělo svítit tou brvou jakou tam dáš |
| Casari |
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:51 pm |
jojo dik moc to jsem potrboval vědet mam někoho kdo mi stim pomuze takze vpohode kdyz tak to nafotim
ten polep je jen papir? nestačilo by to jen nejak šikovně přelepit ?  |
| SKreyn |
Zaslal: út červenec 21, 2009 4:55 pm |
Casari napsal: jojo dik moc to jsem potrboval vědet  mam někoho kdo mi stim pomuze takze vpohode  kdyz tak to nafotim
šikovne to neprelepíš, lebo tým nezabrániš, aby svetlo nepreniklo cez tú zelenú fóliu, vraj by sa mala dať zoškriabať, neskúšal som, tak neviem... |
| Casari |
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:19 pm |
az to uvidim na zivo tak to bude lepsi zitra kolem obeda se do toho pustim tak pak dam vedet jak to vypada  |
Zaslal: út červenec 21, 2009 6:24 pm |
| no vpředu je něaká hrubá folie s natisknutejma číslcema a zezadu je něco jako barevnej plastickej nástřik |
