Zaslal: čt říjen 09, 2008 8:45 pm |
| Miki |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 8:48 pm |
Založen: 23. 02. 2005
olda77 napsal: BenzyL napsal: skokan napsal: prave som volal do firmy Autoprima, coz je zastupenie KONI pre Slovensko a nastavitelne tlmice Koni SPORT pre Saxo 1.0i, 1.1i, 1.4i, 1.5D, 1.6i, 1.6 16v dokazu dodat za den v tychto cenach:
predna naprava 86 2568SPORT - 4267,-SKK (3441,-CZK)/ks (mozna zlava)
zadna naprava 26 1481SPORT - 3927,-SKK (3167,-CZK)/ks (mozna zlava)
http://finder.koni.com/pdf/1020-6037-tuv.pdf
s istotou mi povedali ze predne tlmice su nastavitelne zhora z podkapoty!
A to jsou jako opravdu stavitelny z vrchu, jo?? jsi si isty??
melete kraviny.....ty koni co jsou na odkazu nejsou stavitelne zvrchu!!!stavitelne ano ale jen pred nebo pri demontazi
presne tak , predajcovia sú dementi . na saxo sú a existujú jedine štelovatelné vonku , po montáži sa už štelovať nedajú. nechápem prečo to nekto nikdy pochopiť ani na prvý , ani druhý a ani na tretí krát |
| skokan |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 9:26 pm |
vtsko napsal: skokan napsal: no neviem ale myslim ze sa to stelovat oplati. Na daky slalom najtvrdsie ale do roboty zase nepotrebujem prist o zuby
chcem vidiet,ako rano,po vykende(po slalome napr.) ked ides do prace stelujes podvozok  no na kayabach otvoris kapotu a potocis kolieskom, takze praca na 2 minuty  |
Zaslal: čt říjen 09, 2008 9:30 pm |
| dave_m |
Zaslal: pá říjen 10, 2008 3:29 pm |
Založen: 08. 05. 2006
takze uz sem se trochu projel a je to super. Ten zadek je o 100% lepsi. Nechapu, jak jsem tak mohl jezdit takze jeste predek.. |
| beniro |
Zaslal: pá leden 23, 2009 6:24 pm |
Založen: 06. 02. 2007
takze dnes mi dosli tlmice, je to komplet Koni sport kit 1130-1401
objednane/zaplatene iba v utorok, takze iba 4 dni
cena za komplet aj s postovnym 372GBP co bolo pri danom kurze 410Eur
Ale mam zopar otazok k majitelom:
- jak sa presne robi to nastavovanie, tie nakresy su dost na p..u 180,360,720??? zadne som nastavil v pohode
- ako sa da zistit aktualne nastavenie, aby som nastavil rovnako obe strany
- kolko to ma vlastne stupnov nastavenia 3,4?
- to prislusesntvo ku prednym je naco?
- a ake odporucate nastavenia, zajtra montujem zatial iba zadok, rovno najtvrdsie a hotovo? |
_________________ VTS, STI |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne únor 08, 2009 6:05 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Hej nastavujes to podla stupnov.. 180,360,720 .... Je to tam nakreslene. Ked sa "stratis", skus uplne povolit, dostanes sa do krajnej polohy... 0 stupnov a znova sa mozes bavit zo stelovanim. Je to celkom zabava, kedze sa to neda robit na aute
BTW ja mam strednu tuhost a zatial vpohode, keby sme tu mali rovne cesty, dal by som aj Max, ale na jesen minuleho roka som uz siel dverami do zakruty, po tom co mi neutlmilo zadok na nerovnej ceste (seria po sebe iducich hoppikov).
Ty mas tusim aj tvrde silenty, pohraj sa s tym, ja niesom profik, aby som tu radil, ale mne zatial setup MEDIUM vyhovuje. |
