< Servis ~ Cierny dym z vyfuku |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 6:10 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Neviet cim to moze byt? som si to vsimol ked brat siel z autom a akurat sa rozbiehal tak trochu siel cierny dym, moze to nieco znacit?  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 6:13 pm |
chipnute TDicko  |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 6:20 pm |
tak toto urcite nie  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 6:45 pm |
| kdyby ten dym byl modry, tak bych to znamenalo, ze ti to zere dost oleje a to by znamenalo, ze ti netesni pistni krouzky nebo propousti ventily |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 6:49 pm |
ne modry to nebol bol to taky ako TDI ale olej nezere nastastie  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:07 pm |
| skus šáhnout do koncovky vejfuku jestli tam náhodou neni olej |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:08 pm |
skusim zajtra, a ked bude tak??  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:09 pm |
tak plati to, co sem psal ja  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:10 pm |
| jestli tam bude tak máš zřejmě v prdely těsnění pod hlavou a nebo to mohou dělat i pístní kroužky |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:11 pm |
uvidim zajtra dam vediet, diki za rady  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:12 pm |
MrChodnyCZ napsal: tak plati to, co sem psal ja  sakra byl si rychlejší  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:14 pm |
Sparco900 napsal:  uvidim zajtra dam vediet, diki za rady  já osobně sem olej ve vejfuku měl na 1.1 ale než sem stačil zjistit co to konkrétně dělalo tak u mě to saxo skončilo |
| Sparco900 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:18 pm |
piestne kruzky menil kamarad na mondeu 1.8 a vyslo ho to na 29 000sk dufam ze mne sa to nestane ale vravim ze olej nezere  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 7:21 pm |
treba ti tam ten chybejici olej, ktery shori ve valci, nahrazuje bud palivo nebo voda  |
Zaslal: st říjen 08, 2008 8:12 pm |
MrChodnyCZ napsal: treba ti tam ten chybejici olej, ktery shori ve valci, nahrazuje bud palivo nebo voda  no v tomhle případě spíše voda ale na tom oleji by to mnělo bejt poznat |
