| mar.sei |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 2:59 pm |
Založen: 22. 09. 2008
| Ahoj chlapi, jsem tady nový. Mám problém. Na mém Saxu jde strašně ztuha řazení. Bylo to trochu nabouraný na předek, takže než se to opravilo, tak to dlouho stálo a nevím, jak dlouho to stálo v Německu. Převoďák je nový a jde to prostě ztuha a je jedno jestli to je studený nebo teplý. Mám Saxo 1.6 16V. díky všem za případný rady. Marian |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 3:03 pm |
| Oleje je tam dost?? |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 3:23 pm |
ja bych zkontroloval tahla - byva tam takovy plastovy nesmysl a ten kdyz se vymacka, tak to pak de ztuha. Prevodovka i bez oleje radi dobre  |
| mar.sei |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 6:47 pm |
Oleje je tam přesně. A ten plastovej hajzlík ja asi kde...? |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 7:37 pm |
Na tiahle z paky do prevodovky ( tesne pri prevodovke) je taky gulovy cap, treba tam napchat trochu vazeliny.
Ked das dolu tu kozenku okolo riadiacej paky je tak taka biela gula, ja som ju potriekal s WD40 a aj to dost pomohlo.... |
| mar.sei |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 7:45 pm |
| OK, díky, zítra na to mrknu.... |
| olda77 |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 8:18 pm |
Založen: 25. 02. 2005
lakinooo napsal: Na tiahle z paky do prevodovky ( tesne pri prevodovke) je taky gulovy cap, treba tam napchat trochu vazeliny.
jj presne tak!me to takhle taky ztuhlo.stacilo to promazat dobrym mazadlem a radim dvouma prstama. |
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:09 pm |
| Inak to naozaj musel vymysliet velky ing ten system radenia rychlosti. Som cez vikend daval dolu prevodovku... Ani sa niet comu cudovat ze to ide tazsie. Ved je tam cca 6 klbykov cez ktore sa radi. |
| beniro |
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:29 pm |
Založen: 06. 02. 2007
pravda, netusim naco to museli takto komplikovat
na fave/felde ide iba jedno tiahlo rovno do prevodovky  |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: po říjen 06, 2008 12:36 pm |
| Ved prave a kazdy jeden cap bol hrdzavy.... Uz sa tesim na buduci vikend ked pojde zase dolu.... |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:22 pm |
Založen: 04. 10. 2008
hmm, super, tak aj ja som tam šupol WD-40
vyzerá to tak, že to už ide lepšie...
ale mám problém sem tam s radením spiatočky...
vie to nepríjemne škrknúť...
aj vám sa to stáva? či nie?
čo s tým môže byť?
díky  |
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:46 pm |
hehe zpatecka - jezdil sem ve dvou saxech, u obou se stavalo, ze nesla zpatecka treba vubec zaradit musel sem hodit neutral, pustit spojku, znovu seslapnout a zaradit.
Rekl bych, ze je to vlastnost - delalo to jak saxo, ktere sme meli jako nove, tak i ted u vtska. |
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:59 pm |
| Spiatocka ide tazko na vela autach, nema synchron.... Na novom Berlingu mi tiez isla dost blbo.... |
| SKreyn |
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:00 pm |
Zaslal: po říjen 06, 2008 9:04 pm |
