| troskalp |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 5:26 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| občas blbne ukazatel benzinu,když mám min benzinu tak mi pořád ukazuje rezervu i když je tam benzinu dost,natankuju pak třeba jen za 200 a ukazuje pul nadrže,někdy po nastartování ukáže rezervu a když hned vypnu a zas pak nastartuju tak ukáže kolik tam je.čim to muže byt? |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 5:54 pm |
pokial viem, tak je to "normal" na saxe ... divocina, aj ja som mal problem si na to zvyknut  |
| troskalp |
Zaslal: čt říjen 02, 2008 6:02 pm |
to abych si taky zvykl co?  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá říjen 03, 2008 11:35 am |
skokan napsal: pokial viem, tak je to "normal" na saxe ... divocina, aj ja som mal problem si na to zvyknut
ano ukazatel na saxu hapruje podle na klonění auta ale ne tak že by na jednom a tom samémmístě napřed ukazoval rezevu a pak pul nádrže... |
Zaslal: pá říjen 03, 2008 11:41 am |
| to ano, staci kopček alebo zraz a je to na prd s ukazovanim, ale saxo ma problem aj na rovine ... proste ukazuje nejaku prepocitanu spotrebu a nou vyjadrene miesto ukazovatela ..je to divocina |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá říjen 03, 2008 11:44 am |
skokan napsal: to ano, staci kopček alebo zraz a je to na prd s ukazovanim, ale saxo ma problem aj na rovine ... proste ukazuje nejaku prepocitanu spotrebu a nou vyjadrene miesto ukazovatela ..je to divocina
mám druhé saxo....narovině ukazuje stejně...obě...pokud ne něco bude špatně...saxo nemá žádný počítač který by přepočítával spotřebu paliva podle stylu jízdy a tím dával sígnál do ukazatele. A jak víš tak ten systém co popisuješ by bez počítače nemohl fungovat.... Ale podle mě je to "závada" která je uplně fuk....ukazatel paliva je infomativní medium a tak je na něm akorát dulezite to aby ukazal kdy zhruba zustaneš stát bez štávy...jestli uprostred nadrze poskakuje pár milimetru tam nebo zpět je přeci fuk |
| troskalp |
Zaslal: pá říjen 03, 2008 8:09 pm |
jj je to fuk,vim kolik mám benzinu a podle toho se orientuju,palivoměr mám spíš pro kontrolu ale i tak dik  |
