Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dusenie motoru
<  Servis  ~  dusenie motoru
Zaslal: ne září 07, 2008 1:26 pm Odpovědět s citátem
Motor urcite potrebuje mat spatny tlak. Ked som nedavno namontoval novy kat motor sa ukludnil a ma lepsi tah v nizsich otackach. A aj kusok menej zere. Ak spravite hocjaku zmenu na vyfuku, tak je potrbne spravit aj nejaky ekvivalent na sani. To uz vedeli nasi otcovia, ktory jazdili na motokarach. Proste treba mat dokonale zladeni vyfuk so sanim. Ako sa to ladi netusim, ale urcite od vyrobi to maju premyslene. Najskor to bude pokusmi ale na vyssej urovni ako garazovo. Urcite ti nezvysi vykon ked das otvoreny filter, alebo vyhodis kat. Musi to byt vzdy vyvazena zmena....
Zaslal: ne září 07, 2008 6:30 pm Odpovědět s citátem
Neviete niekto kto ma v MT, alebo v ZA diagnostiku na Citroen? Nie autorizovany servis, niekto kto to zvladne za par korun....
Sparco900
Zaslal: ne září 07, 2008 7:49 pm Odpovědět s citátem
Max napsal:
citace:
Sparco900 Zaslal: ne září 07, 2008 11:00 am
ked mas malo benzinu a ides do zatycky aj mne vynechava aj na rovinke ked uz je stvrt mi nejde auto tak trhavo a je to palivovym cerpadlom
No, právě, že mi to dělá i když mám 3/4 nádrže, nebo rezervu. Tak že by to bylo to čerpadlo?
tak potom cerpadlom to nebude, mne to robi len ked mam uz pod stvrtkou, chyba bude asi v niecom inom ale co..... Idea
Max
Zaslal: po září 08, 2008 3:56 am Odpovědět s citátem
citace:
Sparco900
Já už nevím. Diagnostika taky nic neukázala. Jen spatný tlak v sání, nebo něco takového. Ale to už by mělo být v pořádku. Jo, a většinou to začne škubat, když svižněji projedu levotočivou zatáčku. Confused
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Zaslal: ne září 28, 2008 8:39 pm Odpovědět s citátem
Takze vyzera ze problem je vyrieseny. Vymenil som snimac teploty nasavaneho vzduchu a vsetko vyzera uz byt OK. Gumicka na nom nevyzerala tiez uz moc dobre. Dufam, ze uz je to vyriesene.....
dav
Zaslal: po září 29, 2008 1:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 91
Kde prosímtě ten snímač přesně na motoru je Kolik stojí? Asi do něj taky půjdu. Jak je zima, tak není problém. Jak je teplo viz. výše.
Zaslal: po září 29, 2008 1:20 pm Odpovědět s citátem
Je zospodu nacvaknuty na klapke. Stoji 330 Sk.
Len bez znicenia som ho nedokazal vybrat....
skokan
Zaslal: po září 29, 2008 1:31 pm Odpovědět s citátem
a to ze ho mas menit ti ukazala diagnostika, alebo si si len tipol?
Zaslal: po září 29, 2008 1:34 pm Odpovědět s citátem
Diagnostika neukazala nic, len som skusal. Po snimacu teploty motora, potenciometra, to bol dalsi v poradi....
skokan
Zaslal: po září 29, 2008 1:58 pm Odpovědět s citátem
a vie tu niekto ci sa da tento snimac pouzit na 1.6 16v aj z inych modelov??
dav
Zaslal: po říjen 06, 2008 8:43 am Odpovědět s citátem
Tak že mám od pátku vyměněno. Cestou ze servisu asi 20 km to jelo jako drak. Potom zase stejné problémy. Odpojil jsem baterku kvůli resetu ŘJ, pak jsem to pořádně projel. Druhý den zase stejné problémy. Včera to jelo bez problémů dnes ráno taky v pohodě. Tobě to přestalo blbnout hned po výměně nebo nějakou dobu trvalo, než se to spravilo? Myslím, že je potřeba, aby si ŘJ na nové čidlo "zvykla". Doufám, že už to bude jen lepší a potom bez problému.
dav
Zaslal: st říjen 08, 2008 8:08 am Odpovědět s citátem
Tak co, jak Ti to jezdí s tím novým čidlem???
SKreyn
Zaslal: so říjen 11, 2008 6:24 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 04. 10. 2008 Příspěvky: 437 Bydliště: Slovensko
ja mám tiež problém s "trhaním", dusením...
najprv to išlo ako má, potom sa mi pár krát stalo, že to tak na chvilku trhlo, ale bolo to len krátko a nie moc často. keď som nechal niekedy naštartované, tak sa mi zase stalo, že sa motor rozbuchotal, ako keby sa znížili otáčky a potom sa to buď vrátilo do normálu alebo mi to zdochlo...
tak som vymenil vzduchový filter, lebo už bol riadne zasraný, potom snímač teploty nasávaného vzduchu a nakoniec som odpojil baterku a znova zapojil, aby som resetoval RJ...
potom som išiel naštartovať, palivové čerpadlo nasávalo benzín o niečo dlhšie ako pred výmenou, sa mi zdá. ale naštartoval som a nechal som to chvíľu tak. zdalo sa mi, že to má lepší zvuk, tak som sa išiel previezť. išlo to ako má, ale len cca 500 metrov, potom to začalo trhať, dusiť, ako pred výmenou, len teraz je to oveľa horšie, dusenie trvá asi 5x dlhšie a asi 5x častejšie...
pred výmenou mi to dusilo na vzdialenosti 15km približne 3x, ale to len sekundu trvalo maximálne, od výmeny to je na vzdialenosti 7km asi 10x a to dusenie trvá aj 5sekúnd, po prejdení asi 500m...
ešte som stihol vymeniť olej a olejový filter, rozmýšľam aj nad palivovým filtrom, ale pozeral som na neho a vyzerá byť menený pred nedávnom, skoro ako nový...
pls, poraďťe, lebo neviem čo mám s tým spraviť... Crying or Very sad
1.6 16v VTS rv.6/1999
môj blog >>> http://pablovefotky.blogspot.com/
SKreyn
Zaslal: so říjen 11, 2008 6:26 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
ja som si ho tiež zohnal a musel som ho aj ja zničiť, lebo to nejak nešlo vybrať...
ale aj tak mi to nepomohlo...
Zaslal: ne říjen 12, 2008 9:16 am Odpovědět s citátem
Ja mam teraz vonku prevodovku, takze sa nevozim, ale myslim ze to pomohlo, uvidim buducu sobotu, ked to zlozim a pojdem sa povozit. Ale za cca 300 km co som sa povozil, tak mi to nespravilo. Inak mi to robilo presne to iste co tebe aj na volnobehu.
Strana 5 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
