< Servis ~ imobilizér s kódovou klávesniciu |
| yarik |
Zaslal: čt září 25, 2008 10:20 am |
Založen: 05. 09. 2008
Zdravím, potreboval by som cennú radu od skúsenejších .
Mám 1,1i s imobilizérovou kódovou klávesnicou. Kúpil som ho nedávno za pár drobných. Nemám však kód k imobilizéru. Predajca ho samozrejme tiež nevedel (dovoz z I), ale to je teraz sekundárne.
Ide o toto: keď je motor vypnutý, bliká korektne červená kontrolka. Po odmknutí dverí a vložení kľúčika do spínačky a jeho pootočení do polohy pred štartom zabzučí benzínové čerpadlo a bez zadania kódu a akejkoľvek inej manipulácie s imobilizérom začne svietiť zelená ledka na klávesnici. Motor normálne naštartujem. Po vypnutí motora o nejaký čas zasa začne blikať červená.
Čítal som rôzne návody, a príspevky v rôznych citroen aj peugeot fórach ale o tomto PODIVNOM REŹIME som sa nikde nedočítal.
Zatiaľ sa samozrejme nič nedeje, všetko funguje, ale čo ak náhodou zavadím o niektoré tlačítko na klávesnici a ....?
Mám dilemu, či to nechať tak ako to je, alebo po rozsvietení zelenej ledky (alebo naštartovaní) odpojiť konektor klávesnice. Odimobilizujem tým systém natrvalo?
Poradí niekto fundovaný? Nechcem niečo poj...ť .
Ď. |
_________________ 3 dverový, zelená metalíza |
| beniro |
Zaslal: čt září 25, 2008 4:15 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ked od teba teraz nechce kod, tzn. ze RJ je unlocknute, v citroene by ti to vedeli asi znova locknut ale je to zbytocne a asi aj drahe
klavesnicu po nastartovani odpoj a mas pokoj |
_________________ VTS, STI |
| yarik |
Zaslal: čt září 25, 2008 7:27 pm |
Asi to tak spravím.
Btw, keď si to teraz nepýta kód, tak to nebude pýtať ani po prípadnom znovupripojení klávesnice?
Btw2: nehrozí, že po prípadnom kolapse autobatérie sa auto zaimobilizuje?
Kukal somn aj do papierov k autu, čo som našiel v priečinku, s domnením, že k manuálu imobilizéra si pôvodná majiteľka poznamenala kód, ale ee. |
| beniro |
Zaslal: čt září 25, 2008 9:17 pm |
podla mna sa to uz samo nezablokuje, ani odpojenim/pripojenim baterky ani klavesnice
a neskusal si nahodou postup na zmenu kodu?
kedze uz ti svieti zelena, tak by to mohlo zafungovat, ale na vlastne riziko
ps: v citroene to vzdy vedia odlokovat |
Zaslal: čt září 25, 2008 9:28 pm |
| Ked je imobilizer na klavesnicu tak je aj imobilizer v kluci? |
| beniro |
Zaslal: čt září 25, 2008 9:32 pm |
lakinooo napsal: Ked je imobilizer na klavesnicu tak je aj imobilizer v kluci?
nie |
| yarik |
Zaslal: st říjen 01, 2008 9:02 am |
...tak som otočil kľúčik v spínačke, počkal na zelenú, naštartoval a odpoji  |
| Awex |
Zaslal: ne říjen 12, 2008 7:01 pm |
| ja to mam s tym imobilizerom to iste. Ked som saxo kupoval tak v bazare mi povedali ze imobilizer je nefunkcny. Tak som to odvtedy neriesil. Cize je tu ta moznost ze ak nieco potukam na klavesnici ze si to zablokujem ? |
| laciro |
Zaslal: st duben 01, 2009 11:02 am |
Založen: 01. 04. 2009
| Jak prosím přesně odpojím klávesnici, když jí nechci používat? To mám zadat kod, nastartovat, a pak co? Jak odpojit? To jí mám jako odpojit někde od konektoru? |
Zaslal: st duben 01, 2009 5:51 pm |
laciro napsal: Jak prosím přesně odpojím klávesnici, když jí nechci používat? To mám zadat kod, nastartovat, a pak co? Jak odpojit? To jí mám jako odpojit někde od konektoru? prej stačí vyndat čip co je na ni zespoda ale nemam to ověřený  |
| laciro |
Zaslal: st duben 01, 2009 6:20 pm |
| Hrozně nerad bych něco pokazil. Taknějak mě to štve. A ještě k tomu to občas blbne. |
Zaslal: st duben 01, 2009 6:33 pm |
tak sem pohledal tady na foru a našel sem tohle:
zura napsal: zaleží co máš za imobilizér. pokud maš im. v klíčku tak nevym, ale jestli máš klávesnici tak stačí zadat kód a nechat zaplý klíček v poslední poloze a vytáhnou štekr z kódovací klávesnice. pak zůstane im. odblokovaný na furt.  |
| laciro |
Zaslal: čt duben 02, 2009 8:24 am |
No tak to zkusím, ale doufám, že potom ještě někdy nastartuju.
Díky za pomoc |
