< Servis ~ přístrojovka |
| HanibalKiller |
Zaslal: út září 23, 2008 2:28 pm |
Založen: 23. 07. 2008
ahoj da se do saxa 1.0 dat přístrojová deska z 1.4? a chci se zeptat chci ze 3 dir udělat 4 a podložky na to abych to udělal už sem si našel ale chci se zeptat jesi by nebylo lepší dát náboje z 1.1 která už má 4 díry? teda pokud to vůbec jde?  |
_________________ Citroen Saxo 1.0 i 1998 není rychlej ale postačí |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út září 23, 2008 2:54 pm |
| HanibalKiller |
Zaslal: út září 23, 2008 2:59 pm |
aha no nejspíš si zkusím někde tu přístrojovku sehnat a když by byli ty naboje tak drahý radši si koupím podložky  |
| Nubian |
Zaslal: st říjen 08, 2008 9:43 am |
Založen: 21. 08. 2007
Potřeboval bych vědět jak sundat přístrojovou desku na 1,6 ce vtsu? Potřebuju se dostat na budíky? Byl bych rád za každou radu nebo nějaký návod jak na to?
Zaslal: st říjen 08, 2008 9:53 am |
| tu: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=1596 |
Zaslal: st říjen 08, 2008 10:52 am |
| no přístrojovka pasovat bude ale jde o to jestli na ní pudou budíky. Tachometer a palivoměr pude určitě ale jestli na té staré nemáš otáčkoměr mohly by to být problém a teplota motoru možná taky bude dělat problémy protože 1.4 má budík kdežto ty máš asi jen kontrolku tím pádem tam na budí asi bude chybět čidlo ale je to jen moje doměnka. Jo a samozrejmě musíš montovat stejnej typ pŕístrojovky protože jestli do starýho saxa namontuješ tu s displejem tak ta tam asi nepude ani připojit nebudou souhlasit konektory. |
