< Ostatní ~ sanie 1,4 VTS |
Zaslal: st září 10, 2008 8:58 pm |
Chalani co mate 1,4 VTS do 1998. Robili ste nieco s tou smiesnou zuzeninou na sani? Myslim suciastku cislo 3 na obr.
| CVakk |
Zaslal: st září 10, 2008 10:26 pm |
Založen: 01. 09. 2008
lakinooo napsal: Chalani co mate 1,4 VTS do 1998. Robili ste nieco s tou smiesnou zuzeninou na sani? Myslim suciastku cislo 3 na obr.
hoj mám úplně stejný dotaz...už měsic na tu zúženinu koukám a přemýšlím co s tím jestli to je kvuli spotřebě nebo naopak to dělá podtlak a saje víc vzduchu |
| kubik106 |
Zaslal: st září 10, 2008 11:44 pm |
Založen: 10. 11. 2007
| konusove zuzenie sacieho potrubia by ti malo teoreticky urychlit nasatie vzduchu v nizkych ot. a tym dopomoct k lepsiemu priebehu krutiaceho momentu. |
Zaslal: čt září 11, 2008 7:05 am |
kubik106 napsal: konusove zuzenie sacieho potrubia by ti malo teoreticky urychlit nasatie vzduchu v nizkych ot. a tym dopomoct k lepsiemu priebehu krutiaceho momentu.
Teoreticky..... A ked tam dam nejaku rovnu trubku myslis ze to zhorci chod??? |
| Johny |
Zaslal: čt září 11, 2008 7:34 am |
Založen: 27. 09. 2006
alebo je to niečo ako reštriktor kamarat ma sanie na 1,4 take ako mam ja, zvuk neskutočný a ťahá to určite o dačo lepšie. |
| kubik106 |
Zaslal: čt září 11, 2008 7:55 am |
vyrobca tieto motory navrhl tak aby mali vyuzitelne pasmo otacok hlavne od 2000-5000 t.j. na krutak.
ked das rovnu hlinikovu trubku s otvorenym filtrom zlepsis tym dychanie motora ale pocitis vo vyssich ot. |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:02 am |
kubik106 napsal: vyrobca tieto motory navrhl tak aby mali vyuzitelne pasmo otacok hlavne od 2000-5000 t.j. na krutak.
Ja tam urcite nechcem dat sisku ( nicomu na atmosferickom motore urcite nepomoze.) Ja len chcem vyhodit to zuzenie. |
| kubik106 |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:05 am |
| vtom pripade si myslim ze zmenu nepocitis ziadnu. |
| Johny |
Zaslal: čt září 11, 2008 10:44 am |
daj tam filter, komplet hrušku , určite to ide lepšie, je to overené, ale spotreba samo že tiež min o 2dcl viac, hlavne ten zvuk, to je dačo brut na týchto 8ventiloch v kombinacii so seriovým tichým výfukom, už len kvoli zvuku by som to doporučil.
vyzera to takto |
| Sparco900 |
Zaslal: čt září 11, 2008 2:01 pm |
Založen: 19. 04. 2007
a si kupim hrusku a dam si to aj ja  |
Zaslal: čt září 11, 2008 5:16 pm |
Sisku ta urcite nedam. To ze to zere viac je somarina, len tomu viac stupas, aby to hucalo. Mam to odskusane. Otvoreny filter ma jednu velku nevyhodu, ze nefiltruje vzduch tak ako originalny filter, cize do motora ti ide ovela viac bordelu. A uz som tu raz spominal, ze ak spravis zmenu na sani, musis spravit adekvatnu aj na vyfuku. Rad by som vedel ako si to prepocital...
Ak by som tam aj dal sisku, tak urcite nie ako to je na obrazku. Myslim ze teply vzduch motoru moc neprospieva a hentaka zabrana tomu urcite nepomoze. Sa nahreje a ako keby tam nebola. Ja by som asi kusok posunul baterku dozadu a pred nu by som ho dal. By som vyrobil nejake prepazky z plechu a olepis asi sklennou vatou, alebo niecim podobnym. Taktiez tam treba zabezpecit nejaky poriadny prisun vzduchu.
Maslim ze tym co mi navrhujes by to bol este horsie.... |
| Johny |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:11 pm |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:15 pm |
lakinooo napsal: Sisku ta urcite nedam. To ze to zere viac je somarina, len tomu viac stupas, aby to hucalo. Mam to odskusane. Otvoreny filter ma jednu velku nevyhodu, ze nefiltruje vzduch tak ako originalny filter, cize do motora ti ide ovela viac bordelu. A uz som tu raz spominal, ze ak spravis zmenu na sani, musis spravit adekvatnu aj na vyfuku. Rad by som vedel ako si to prepocital...
tyjo, dalsi inzenyr teoretik... |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:37 pm |
| Nie nie. Ja nie som ziadny ing teoretik. Len som uz videl velmi vela roznych uprav. Hlavne ohladom otvoreneho filtra. Hlavny efekt otvoreneho filtra je ten zvuk. a je to sakra dobry efekt, ale mne osobne nejde o zvuk. Znamy robi motokary a ten mi tieto teorie vdrbal do hlavy. Ale asi na tom nieco bude nie? On upravuje jeden vyfuk asi tyzden a potom ho vyhodi, lebo nie je dobry. S autami to bude asi nieco podobne. Kazda uprava nemusi viest k zvyseniu vykonu. |
| Johny |
Zaslal: čt září 11, 2008 8:41 pm |
jasne si nám to vysvetlil, zajtra ráno to dám hneď do poriadku , slubujem  |
