< Tuning ~ Automaticke dotahovanie okien :P |
| Nosmis |
Zaslal: po srpen 25, 2008 8:53 pm |
Založen: 04. 04. 2005
Už je to víc jak 2 roky co jsem kupoval z http://www.alarmtuning.cz/ modul pro 2 okna. Alarm nemám tak to mám zapojený na centrál auta. Zamknu auto zavřou se okna. Nedotahujou se najednou ale jedno po druhym. Modul má nastavitelnou hranici při jakém odporu přestane zavírat okno. Když chci nechat okno pootevřené stačí ho při dojezdu rukou zastavit.
Už jsem si na to tolik zvyknul že když jedu jiným autem vždy se k němu musim vrátit a zavírat okna  |
| softouch |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 11:08 am |
Založen: 07. 07. 2008
ahojte chalani, myslim si sice, ze som zrucny a tak, ale moje servisovanie auta spociva v tom, ze ho odveziem do servisu. no chcel by som si tuto krabicku (FAI 2WM alebo MW2) na dotahovanie okien namontovat. dostal som k tomu sice popis jednotlivych kablikov, no vobec netusim, kam sa pripajaju, myslim fyzicky. Proste kde najdem v aute tie miesta, kam pripojim tieto kabliky?
mam saxo z konca 99, teda uz mk2.
poradte prosim, najlepsie aj s nejakou tou fotkou. |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt srpen 28, 2008 5:53 pm |
Založen: 27. 05. 2008
a co zadní okýnka? nějak by to chtělo pořešit.nebaví mě se natahovat kamsi dozadu  |
| Myšák |
Zaslal: pá srpen 29, 2008 10:39 am |
Založen: 06. 06. 2008
Ondrej133 napsal: a co zadní okýnka? nějak by to chtělo pořešit.nebaví mě se natahovat kamsi dozadu
N ápodobně |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá srpen 29, 2008 10:50 am |
Založen: 04. 02. 2007
Nosmis napsal: Už je to víc jak 2 roky co jsem kupoval z http://www.alarmtuning.cz/ modul pro 2 okna. Alarm nemám tak to mám zapojený na centrál auta. Zamknu auto zavřou se okna. Nedotahujou se najednou ale jedno po druhym. Modul má nastavitelnou hranici při jakém odporu přestane zavírat okno. Když chci nechat okno pootevřené stačí ho při dojezdu rukou zastavit.
Jde nastavit ta hranice odporu nějak hodně na velkej odpor? jde mi totiž jedno okýnko nějak hůř.... |
_________________ Saxokiller
| Nosmis |
Zaslal: pá srpen 29, 2008 3:42 pm |
| Je tam dost velký rozsah. Už si to nepamatuju ale myslim že nemám nastaveno ani půlku. Ale s tím se myslim počítá takže při maximálním nastavení by ti to mělo dotáhnou i tohle. Osobně jsem ale max nezkoušel. |
| Ondrej133 |
Zaslal: pá srpen 29, 2008 5:11 pm |
protože na max by tam nechal ruku a ono by mu jí to amputovalo  |
| Myšák |
Zaslal: pá srpen 29, 2008 9:51 pm |
| šlo by nastavit aby se okýnka otevírala při odemčení?? třeba škoda octavia to má tak že při odemčení se klíček nechá déle pootočený naopak p zamčení se okénka zatáhnou má to velkou výhodu v éte když je vyhřáté auto šlo by to nějak nastavitu tohoto zařízení???? |
| Nosmis |
Zaslal: so srpen 30, 2008 2:00 pm |
| Tenhle modul je na tvé přání moc "hloupý". Umí pouze při impulzu (ať už při zamknutí nebo odemknutí nebo z dálkového ovládání) pustit + (aspoň myslim že plusko) do jednotlivých oken. Záleží na tobě jestli tímto plus okno budeš zavírat nebo otvírat. Ale umí poze jen jedno z toho. Buďto by ses musel podívat po chytřejší krabičce která by měla dva vstupy a k tomu dvě funkce a nebo do auta dát tyto krabičky dvě. Jednu na zavírání a druhou na otevírání oken. Ale určitě bych tu otevírací nezapojoval na odemykací impulz protože vždy okna stáhnout nepotřebuješ. |
| skokan |
Zaslal: so srpen 30, 2008 4:57 pm |
| frajerkyn tato to ma na Stile tak ako pises ...ze zapnutim alarmu vytiahne vsetky okna hore a potom ma samostatne tlacitko na dialkovom co mu na dialku otvoria okna do 2/3 vysky. Kolko ma modulov alebo co s tym ma to netusim, ale tipujem ze drahsie alarmi maju uz tutu funkciu v sebe. |
| Freak |
Zaslal: út září 02, 2008 9:18 am |
Založen: 18. 12. 2006
no u škodovek to řídí Komfortka alias řídící jednotka komfort. systému.
S origo centrálem lze i stahování na dálku.
jinak do saxa bohužel netuším ale jak psal Nosmis souhlasim s nim.
možná nějaká lepší krabička by ti pomohla
Jinak kdyby jste někdo měli Fabii (ted nevim do jakýho roku )
tak to stahování by vám mohl udělat kamarád.kontakt bych vám dal. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út září 02, 2008 1:02 pm |
Freak napsal: no u škodovek to řídí Komfortka alias řídící jednotka komfort. systému.
Fabie tu mám dvě a obě tuhle šaškárnu umí  |
| Lotor |
Zaslal: út září 02, 2008 4:36 pm |
Založen: 16. 04. 2008
No mne to uz doslo domov ten modul teraz zistit ako nato.. beniro ty si to kde skryl tu krabicku a ako to mam tahat aj dake kable od centralu do dveri aci ako diky |
72kW , max 210km/h
| beniro |
Zaslal: út září 02, 2008 7:02 pm |
Založen: 06. 02. 2007
krabicku mam pod stredovou konzolou, este aj pod kobercom... tam je aj jednotka airbagu
potrebujes tam dotiahnut plus, minus a signal z radicky centralu, dalsie kable, asi modry/zeleny potom ku tlacitkam stahovania, co je blizko |
_________________ VTS, STI |
| Lotor |
Zaslal: út září 02, 2008 11:18 pm |
takze do dveri sa netahaju kable ziadne hej ? Je to asi najrozumnejsie ako vravis lebo je to zo vsadial blizko dikyy |
72kW , max 210km/h
