< Servis ~ Rádio - příjem |
| lokoj |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:34 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Zdárek.. z ničeho nic mi rádio přestalo chytat stanice. Nevíte čím by to mohlo být? pojistka nebo hůř koaxem? nebo něco jiného  |
| Sparco900 |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:47 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| neodpojila sa ti antena od radia? |
| lokoj |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 2:53 pm |
Sparco900 napsal: neodpojila sa ti antena od radia?
já jsem rádio vytáhnul koax je tam hodně na pevno a když jsem koukal na upevnění pod střechou tak tam je to taky ok .. fakt si nevim rady čím by to mohlo být |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:13 pm |
tak ti umrel tuner v radii  |
| Sparco900 |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:24 pm |
| lokoj |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 4:49 pm |
| teď jsem tam dal nové rádio blaupunkt.. dělalo mi to už to předchozí..takže to pouze uspěchalo výměnu a když jsem zapojil nové tak to taky nejde.. když se rozjedu občas tam je slyšet slabej signál nějaký stanice.. v rádiu určitě problém neni |
| lokoj |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 7:56 pm |
tak mě napadlo nemůže to být třeba prutem od antény?sice nevím proč by se z ničeho nic rozbil ale kdo ví?nevim jestli v tom něco je a nebo jestli je to jen drát?a případně kdyby to tím bylo?víte o nějakym prutu aby tam pasoval a nemusel jsem sundavat celou tu věc na anténu?  |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:15 pm |
prut je jenom kus dratu, skus ho odsroubovat, ocistit a znovu nasroubovat.
Novy stoji do stovky.
Muze to byt i tim, ze je blby kontakt mezi zakladnou venku a kabelem uvnitr - umi tama zatekat a cele to pak zrezne. |
| lokoj |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:17 pm |
MrChodnyCZ napsal: prut je jenom kus dratu, skus ho odsroubovat, ocistit a znovu nasroubovat.
já sem tam právě koukal a je to krásně stříbrný zkusim to stříknout kontaxem ale stejně je mi divný že to přestalo fungovat ze dne na den a nejde to ani u nového rádia |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 8:39 pm |
| skousels ten drat od konektoru radia az po strechu promerit, jestli neni nekde preruseny? |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 9:35 pm |
| Len strielam naslepo. Nema saxo nejaky zosilovac na antenu??? |
| crack111 |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 9:00 am |
Založen: 01. 12. 2007
| nie, nema... jednoznacne mas bud preruseny antenny kabel, alebo sa ti antena dotyka kostry auta. takze moc moznosti na opravu emas... len vymena |
_________________ 1,5D, 42kW, r.v.1999
| kropaczech |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 4:39 pm |
Založen: 17. 05. 2008
zacni tim nejlevnejsim, kup novy konektor do radia, a pripoj tam znovu koax. Kdyz sem videl, jakym zpusobem je to propojeny, tak se divim ze to hraje. Navic to moje Saxo (a ostatni nebudou vyjimkou) ma ten dratek uprosted koaxu neuveritelne tenkej. Podle me hledej problem tam, je to tam jen opreny, takze kdyz ti popojede koax o 1mm ven uz to nemusi hrat napr.
Pokud vim tak zadny zesilovac tam neni... |
| lokoj |
Zaslal: pá srpen 22, 2008 8:03 pm |
| ok takže když budu chtít vyměnit koax? jakým nejjednoduším způsobem?kudy je to vůbec vedený? |
Zaslal: so srpen 23, 2008 12:38 pm |
lokoj napsal: ok takže když budu chtít vyměnit koax? jakým nejjednoduším způsobem?kudy je to vůbec vedený? je vedenej ve sloupku pod tim plastem ale teď si nejsem jistej na jaky straně tak sundej stropní světlo a mrkni na jakou stranu de kabel a pak budeš muset na té straně sundat ten plast z toho sloupku |
