< Servis ~ silne brzdi pri plnem rejdu |
| kropaczech |
Zaslal: pá srpen 15, 2008 8:56 pm |
Založen: 17. 05. 2008
caute fachmani, netusite cim by to mohlo byt ? pokud zatocim plnej vpravo, tak naprikald na parkovisti pri zajizdeni na parkovaci misto auto silne brzdi a pokud sundam nohu z plynu, tak velmi vrzo zastavi.
Na druhe strane se toto nedeje. Nenapada me nic rozumnyho co by to mohlo byt.
co vy na to ?
p.s. cim promazat zatuhle pistky prednich brzd ?
p.p.s. neni to tim ze mam zathule pistky na jednom kole...s kolama rovne to jede dobre (mam problem na jinem aute) |
| dave_m |
Zaslal: pá srpen 15, 2008 9:03 pm |
Založen: 08. 05. 2006
nedrhne ti treba kolo? Ted si tak rikam, ze se mi asi deje to stejny  |
| kropaczech |
Zaslal: pá srpen 15, 2008 9:15 pm |
dave_m napsal: nedrhne ti treba kolo? Ted si tak rikam, ze se mi asi deje to stejny
jako v podbehu ? nejspis ne...toho bych si vsimnul (doufam)
navic by to s nejvetsi pravdepodobnosti delalo i na druhe strane a to nedela  |
| Jurry |
Zaslal: so srpen 16, 2008 3:35 pm |
Založen: 13. 04. 2006
| to mi dělá taky...když dám plnej v pravo slyším jak něco píská (jak kdyby brzdy) nevim jestli to dřív spomalý to jsem nezkoušel. Ale pístky mám promazaný dobře |
Saxo 1,5D, 42kW, rv1996 |
| dyk77 |
Zaslal: so srpen 16, 2008 7:34 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| A co zkusit dat plnej rejd, zvednout to na hever a otocit kolem rucne. Melo by byt videt jestli to dela brzda nebo neco jinyho . |
Zaslal: čt srpen 21, 2008 6:58 pm |
dyk77 napsal: A co zkusit dat plnej rejd, zvednout to na hever a otocit kolem rucne. Melo by byt videt jestli to dela brzda nebo neco jinyho .
to by som netvrdil.... na zdvyhaku su kolesa cca o 20 cm nizsie, cize nemusia brzdit... |
