Zaslal: út srpen 05, 2008 6:28 pm |
| No a Skokanovi pri te montazi sundali kridlo, protoze je uchycene ve skle a zalomili mu tam ten sroub. |
| skokan |
Zaslal: út srpen 05, 2008 6:32 pm |
zura napsal: MrChodnyCZ napsal: skokan napsal: u nas stoja zadne bocne + zadne 3tie dvere aj s robotou cca 2000-2500,-SK a ja mam najtmavsie 3M folie aj s atestom
jo, ale v cene ti zkurvi zadni kridlo a pak se to musi resit na srazech
co to to meleš? jak ti možou skurvit zadní křídlo když ty fólie lepí bez demontáže skla!  tak ze pri demontazi kridla sa zasekol srob co ho drzi o sklo a zlomil sa v zavite! musel sa odvrtavat a robit novy zavit ... teraz ked mi basuje subwoofer, tak sa mi to kridlo stale uvolnuje  |
| zura |
Zaslal: út srpen 05, 2008 6:45 pm |
Založen: 24. 01. 2007
| a to tam máš origo křídlo, nebo nějakou "lopatu"? Protože ja mam origo a to drží přímo v rámu dveří takže žádná demontáž křídla nebyla zapotřebí. |
206 2.0 S16 100kW |
Zaslal: út srpen 05, 2008 6:54 pm |
| no vidis to, a nove saxa maji jenom strisku, ktera je uchycena ve skle. Priste bud v klidu, kdyz nejsi uplne v obraze. |
| skokan |
Zaslal: út srpen 05, 2008 6:59 pm |
MrChodnyCZ napsal: no vidis to, a nove saxa maji jenom strisku, ktera je uchycena ve skle. Priste bud v klidu, kdyz nejsi uplne v obraze. presne ako vravi Mistr ... ziadna "lopata" to nieje, je to original kridlo na Mk2 Saxe a drzi na skle a nie na zadnych dverach |
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:50 pm |
| dave_m |
Zaslal: pá srpen 15, 2008 2:43 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| me to udelal kolem tech sroubu. Nevim, proc to sundavat, kdyz je kolem toho stejne ten cerne nesmysl, kde byt folie ani nemusi |
