| Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 11:18 am |
MrChodnyCZ napsal: pochybuju, ze by ta serviska byla poctive vyplnovana - nejspis bude koncit nekdy po zaruce a pak se jezdi do neautorizovanych servisu
tak tak, okrem toho z mojich skusenosti, autorizovany servis vobec nie je zarukou kvalitnych oprav, viem o com hovorim..
..najlepsie by si urobil keby si zobral nejakeho servisaka so sebou, nech pozrie co vsetko bude treba opravit aby bolo auto "tip-top" a Ty sa podla toho rozhodnes ci ho kupis..
..ked som ja kupoval saxo, kamos mi rovno povedal nech si pripravim tak 50tisic a v podstate som ich za prvy polrok-rok minul.. ber to tak, ze auto sa nici a treba to zacat pomaly vymienat..hlavne ked kupujes- vymenit komplet rozvody, naplne, brzdy, casom repas napravy (mozno hned), mozno nieco zblbne v prevodovke.. ale toto sa tyka kazdeho auta.. najlepsie je ked ma auto nejaku "vychytavku" - ale Ty ako kupujuci mas narok auto vratit ak ma nejaku vaznu chybu na ktoru si nebol vopred upozorneny, tak by som sa az tak nebal.. Adler tak kupil Xsaru VTS..a vratil ju |
| Sandman |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:10 pm |
| fuu nist moc,ja si budem musiet pozicat,aby som ho vobec mohol kupit,nieto este don investovat,len aj ked by som ho nahodou vratil,tak vsetky tie sracky okolo prihlasovania a cestu,mi ten clovek nezaplati,to by som prisiel o cca 20 litrov a uz ma raz ojebali v cechach,som uz aj prachy mal zmenene a typek mi napisal ze to predal,som musel menit spat a bum o 3 litre som prisiel |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:17 pm |
| ale tak je to v pripade koupe ojetiny uplne normalni. Pokud si nenechas aspon 10% financni rezervu na servis auta po koupi, si blazen. |
| BenzyL |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:33 pm |
Založen: 17. 01. 2008
Sandman napsal: sice je tam napisane ze je tam serviska,takze tam by malo byt uvedene ak to bolo mrdnute nie?som aj pisal na ten mail ale mi neodpisal...
Mejla jsem jim psal taky a neodepsali...volal jsem jim na mobil...docasne odpojen....tak jeste jsem do toho bazaru volal na pevnou....a to uz byl navazan kontakt ...jinak pan bazarnik mi hned narovinu rekl, ze auto bylo bourane na predek a dalsi drobnou zavadu to ma neco s patorkem na starteru, ze nejak spatne za studena zaskakuje, ale jak se to zahreje, tak je to vcaiku. Jinak rikal ze nic neklepe, nikam to netahne a jede jako cert Tak nevim no... |
| BenzyL |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:36 pm |
jinak zitra se nanho chci jet podivat tak se uvidi
no a kdyz uz je rec nevite negdo o nejake dalsi nabidce do 120000Kc?
neco slusnejsiho no  |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:38 pm |
| BenzyL |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:39 pm |
to uz mam vsechno projity i pospatku, ale dík jen jestli se muzu zeptat, kde jsi ty koupil tvoji karu??  |
| Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:44 pm |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:46 pm |
| BenzyL |
Zaslal: st srpen 13, 2008 12:52 pm |
jj prave jsem uplne hledel, ze sam od sebe reknul ze je bourany... a tu dalsi zavadu no....tak rikam...zitra tam zajedu...sic to mam pres 250Km ale co jinyho mi zbyva, kdyz chci bejt taky zavislej
bud prijedu s novou karou nebo se asik uz zblaznim  |
| Sandman |
Zaslal: st srpen 13, 2008 1:32 pm |
| tak drzim palec Benzyl,ja po nom kukam uz mesiac,ale nechce sa mi mrdat auto z von vela kravin na to treba.... |
| Majo |
Zaslal: st srpen 13, 2008 1:38 pm |
drzim palce  |
| BenzyL |
Zaslal: st srpen 13, 2008 1:46 pm |
Sandman napsal: tak drzim palec Benzyl,ja po nom kukam uz mesiac,ale nechce sa mi mrdat auto z von vela kravin na to treba....
no ja po nem kukam od kvetna..od doby co je vtom bazacu puvodni cena byla 125000 a od te doby to spadlo na 107000.... rikam..se uvidi  |
| BenzyL |
Zaslal: čt srpen 14, 2008 7:21 pm |
Tak...13 hodin za volantem...743 km najetyho a zadnyho mazla jsem si domu neprivez
4 saxa vts 16V ...tri boracky a to zteho dve fak fest a to ctvrty nebourany tak melo zvuk motoru jak naftak
....proste pekny VTS 16V nejde sehnat  |
Zaslal: čt srpen 14, 2008 7:35 pm |
| a to z odkazu na tom bylo jak? |
