< Servis ~ Zadní brzdy. MOC PROSIM PORADTE |
| kejmi |
Zaslal: čt březen 23, 2006 10:53 pm |
Založen: 28. 02. 2005
zdravim vsechny. dnes jsem byl na technicky prohlidce a zjistili mi u myho Saxa (1.1i, rv.1999, tachometr:33.000km) že ruční brzda mi brzdí na zadním pravým kole o 54% méně než na zadnim levým kole... nenapadá vás čím by to mohlo být? (cca před měsícem jsem byl v Citroenu na výměně brzdové kapaliny- jestli to to treba nemohli nejak pokurvit) nebo ja fakt netusim.. diky za kazdou radu.  |
| Adler |
Zaslal: čt březen 23, 2006 11:37 pm |
| Jirka06 |
Zaslal: pá březen 24, 2006 10:35 am |
Anonymní
Zdravím tě,
zadní brzdy jsou slabinou Saxa. Mám nalítáno na 1.5D asi 105 tisíc. a už jsem měnil u obou kol obložení, brzdové válečky a táhla. Ty se často zasekávají a potom brzdí jen jedno. Nebo máš u jednoho kola mastný obložení (přemazaný ložiska, nebo teče váleček) a to brzdí míň. Stáhni buben a hned to poznáš. Já už to znám nazpaměť.
Jirka |
| nik |
Zaslal: pá březen 24, 2006 2:29 pm |
Jak píše Jirka,není co dodat.Sundej a uvidíš.Potom můžeš poreferovat.  |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
Zaslal: út duben 04, 2006 10:52 pm |
| mam uplne stejnej problem... pred vymenou jsem musel zatahnout paku az neprirozene vysoko nakonec jsem po prihode na parkovisti kdy sem skoro nevycouval zjistil ze upadl kus oblozeni a sprajcl se tam... po vymene (menil jsem oblozeni prasatko) byla poznat zmena, ale po zhruba 200km se ucinost rucni brzdy rapidne zhorsila, draha rucni brzdy mi ale prijde beze zmeny... nevi nekdo cim to??? |
| kejmi |
Zaslal: út duben 04, 2006 11:00 pm |
| tak už to mam oraveny.. brzdilo mi spatne to jedno zadni kolo a mechanik rikal ze mi teče váleček.. oprava 3000:( |
| Koudy |
Zaslal: st duben 05, 2006 9:39 pm |
Založen: 04. 04. 2006
Ten servis je facka co?
Ja som si vymenil okrem lanka a bubna vsetko.
Vydrzi to asi 100-tisic km a potom to robi problemy.
Doporucujem pouzivat stale rucnu brzdu. |
_________________ Sexi saxik |
| kejmi |
Zaslal: čt duben 06, 2006 6:15 am |
| no ja sem rucni brzdu pouzil tak maximalne 5x za tu dobu co mam auto (2roky)... kdyz parkuju-nechavam kvalt a rozjezd do kopce jedine pres pedaly.. takze mi je rucka k hovnu.... musel jsem to nechat opravit jen kvuli technicky kontrole.. jinak bych se na to z vysoka vys*al |
| SkR@Bi |
Zaslal: čt duben 06, 2006 3:27 pm |
Založen: 07. 12. 2005
jezdit bez ručky??a v zimě??? to snad ani nejde,ne???? já bych to asi nespočítal kolikrát sem tahal rukáv...ale při parkování ho taky nepoužívam::  |
| Koudy |
Zaslal: čt duben 06, 2006 4:32 pm |
Bez rucky to v zime nieje ono. smyk sem smyk tam to je ono.
Ja som uz spekuloval, ze urobim rucnu brzdu ako maju na rally ela jazdi s nim aj moja polovicka tak som to nechal radsej tak pre istotu. |
