| HanibalKiller |
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:47 pm |
Založen: 23. 07. 2008
Ahojte kamaradka doma našla .aktivní subwoofer RED SUN 12". nejspíš to bude nějakej špurk ale vypadá hezky no a přemíšlel jsem že ho vrazím do saxíka no a v tom je ten háček vůbec nic o tom nevím, nevím co k tomu potřebuju a ani nevím kde najít nějakej návod na tohle ja sem antitalent.. Když budou rady budu vděčný  |
_________________ Citroen Saxo 1.0 i 1998 není rychlej ale postačí |
| skokan |
Zaslal: út srpen 05, 2008 7:56 pm |
pokial je aktivny tak nepotrebujes externy zosilovac. Staci ti do neho zapojit + z baterie, - ako kostru niekde na karoserii a remote kablik, coz je kabel z radia, ktory ovlada zapinanie a vypinanie zosilovaca co je v subwooferi. Potom uz len treba napojit signalny vystup z radia do vstupu na subwooferi, respektive jeho integrovanom zosiku a hras  |
| HanibalKiller |
Zaslal: pá srpen 08, 2008 4:38 pm |
No tak uvidímke jesi to tam dáme ale přemýšlím jesi by šlo to dát na plato když bych vyndal ten reprák jesi by to nějak neztratilo efekt bo tak?  |
| Sandman |
Zaslal: so srpen 09, 2008 5:40 am |
| skokan |
Zaslal: so srpen 09, 2008 12:50 pm |
no ja mam 400W tubu s 30cm basakom a bohuzial nie som moc spokojny. Ide o to ze musis vediet aky vysledny zvuk od toho subiku ocakavas a podla toho zvolit variantu. Kazdy hra inak a ma ine vlastnosti. Tuba hra (bohuzial) dost dolu a rozptylene, cize na tvrde, rychle a ostre basy terba zabudnut. Mlati mi to super, ale nema to tu pravu ostrost a rychlost
Potrebujem malu kocku s 25cm basakom, najlepsie bes basreflexu komplet uzavretu aby to bolo take ako chcem. Sam som len lajk, ale je toho dost ...tuba, kocka, BP wofer, basak dnu, alebo von z ozvucnice, ...... kto sa v tom ma orientovat  |
| HanibalKiller |
Zaslal: so srpen 09, 2008 2:10 pm |
to Sandman: je to ten patej od spoda ten červenej..
jej je to všechno nějaký složitý se ho zbavím a koupím si normální repráky a bude klid  |
| Dar3cek |
Zaslal: so srpen 09, 2008 2:14 pm |
Musim se přiznat že sem ještě neslišel Tubu která by hrála dobře....spousta lidi si je kupuje ale me taky nevyhovuje......ja mam v autě normalně box se slabonkatym 150W subáčkem ktomu 120W zesík a sem spokojenej... do plata bych jen tak čistej subáč taky nedaval....nemělo by to žádnou ozvucnici....kup normalka box a budes vysmatej  |
| Sandman |
Zaslal: so srpen 09, 2008 3:21 pm |
| hanibal:ono je vzdy lepsie mat nejaky sub ako ziadny,ale toto bude iba take dunitko,radsej to predaj a kup si nejake kompa lepsie a vytlm dvere,a ked nasetris tak si kupis zosik aj subik |
| Ritchma |
Zaslal: so srpen 09, 2008 5:34 pm |
Jo já bych taky do plata nedával. Mam to tak - 250w rms sub a 220w rms zesík (kupoval sem prostě co bylo slušný kvalitou za malý peníze) a prostě to nehraje jak by mělo. Příště jedině v boxu protože i 160w rms sub co sem měl doma hrál o moc líp. 80w rms sub snad ani nemá smysl použít  |
Zaslal: so srpen 09, 2008 5:43 pm |
| zasahovat jakymkoliv zpusobem do plata je blbost. Vcetne instalace zadnich repro. Teda pokud hodlate hrat pro okoli, tak to mozna smysl ma. |
| Ritchma |
Zaslal: so srpen 09, 2008 11:35 pm |
MrChodnyCZ napsal: zasahovat jakymkoliv zpusobem do plata je blbost. Vcetne instalace zadnich repro. Teda pokud hodlate hrat pro okoli, tak to mozna smysl ma.
Tak já potřebuju u fáčka používat celej kufr a nemůžu si dovolit tam mít prostě nějakou krabici se subem, tak sem zkusil tohle. Samozřejmě to hraje nesrovantelně líp než bez suwbooferu. Plato je z MDFky. Jak to hraje ven mě vůbec nezajímá, dovnitř to neni špatný, ale prostě mohlo by to hrát úplně jinak. Další auto už dostane něco rozumněšjího  |
| HanibalKiller |
Zaslal: ne srpen 10, 2008 12:35 am |
| Sandman |
Zaslal: ne srpen 10, 2008 7:43 am |
hanibal,to co si poslal nie je bohvieco,aby si to nelutoval,to je 3 pasmo,jednak bude problem to dat do dveri,a ten basak resp. zostavu ti radio nerozhybe,za tu cenu uz mas hertz,magnat alebo jbl 16.5 cm kompa,ale v podstate ty to budes pocuvat taze sa rozhodni ako xces  |
| skokan |
Zaslal: po srpen 11, 2008 8:46 am |
Zaslal: po srpen 11, 2008 9:27 am |
hehe, vyuzivam je sice ne na 100%, ale i tak mi to staci  |
