< Servis ~ Startování-starter nenatočí |
| CJ.01 |
Zaslal: čt srpen 07, 2008 10:05 am |
Banned!!
Založen: 17. 07. 2008
| skus to roztlacit a kdyz to chytne tak je spatny starter... nic se ti s motorem nemuze stat to tak maximalne u diesela jo jo je to tak sem tak roztlacel byvale auto citroen ax a denne aj 4 x nikdy se nic nestalo zkousel sem to i u saxa je to uplne stejne a v poho. proste starter je potreba vymenit |
| rEtrOn |
Zaslal: ne srpen 10, 2008 1:08 pm |
Založen: 29. 12. 2006
preistotu si to over ... ja mam podobny problem kontrolky naskočia ale štarter nič ani necekne .. myslel som že je štarter nejako dojebabrany ale nakoniec som prišiel na to že je to niečo ako spinacia skrinka ked kľučom potočim tak nič nereaguje ho musím teraz spriečiť a naisť nejaky ten bod kde to chytí ... heh .. tak mam zatiaľ aspon zabezpečenie .. hh ..  |
_________________ 1,1i 44kW r96 3/98 |
| rEtrOn |
Zaslal: po srpen 18, 2008 5:24 pm |
dneska som s tym bol v servise .. u citroena tak mi za tu skrinku zapýtali 6700sk .. hmm celkom dosť nato aka mala pičovinka to je .. ale tak aspon to pôjde tak ako ma.. |
| olda77 |
Zaslal: po srpen 18, 2008 6:20 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| rEtrOn |
Zaslal: st srpen 20, 2008 4:22 pm |
nuž v citroene niečo take nahovorili že to musia urobiť podla kľuča na objednavku tak neviem či teda dostať tu blbosť len tak na nete ....  |
Zaslal: st srpen 20, 2008 4:31 pm |
Nic si z citroenu neobjednavaj. Inak som myslim pisal, ze si mas skontrolovat spinaciu skrinku. Objednaj si to od tialto: http://www.faro.sk/catalog/zamky/citroen.php#citroen-saxo
Spinacia skrinka tam stoji 2400. Je to original valeo. Ono nemas zlu celu spinaciu. Je zla len ta zadna cast kde su kontakty. Ja som to tiez kupoval z vrakaca a potom som to nasiel na tejto stranke. samostatne tu kontaktovu cast nekupis. Original ti to objednaju presne podla kluca a budes dost dlho cakat. Z tej stranky to mas hned. Z tej novej skrinky tam prehodis len ten spodok, cast kam ide kluc nechas povodnu..... Inak je to tiez casta zavada na saxe... |
| rEtrOn |
Zaslal: st srpen 20, 2008 6:46 pm |
| a nemaš prosimťa nejaky navod ..alebo fotky ?? vymeny tej časti ? |
Zaslal: st srpen 20, 2008 7:08 pm |
| Fotky nemam ale je to uplne jednoduche. Das dole kryt spodvolantu. Poodpajas vsetky 3 konektory ktore idu zo spinacky. na drziaku spinacej skrynky je v smere odpredu maly srobik. Torx asi tak 10-15- to uz netusim. Ten vysrobuj. strc dovnutra kluc. Na spodu spinacky si vsimni take dve diery v ktorych su zacvaknute take blbosti zo spinacky. tie idu zatlacit len v urcitej polohe klucika. cize tlac na ne so srobovakom a otacaj klucom. Sa mi zda, ze treba kluc dat az do polohy ked startujes. ono to kusok potrva najst tu spravnu polohu. potom tu skrinku vytiahni v smere kluca. nie uplne, lebo kable ti neprejdu. Ak mas spinacku vonku najdi maly srobik a vysrobuj ho. Rozpoj spinacku na dve casti. Normalne len potiahni elektricku cast od mechanickej. Elektricku vytiahnes z obimky tak, ze ten mechanizmus zatlacic dovnutra tak kusok pospekulujes a mas. Tuto elektricku cast das z novej spinacej a mozes skladat presne v opacnom poradi. Naozaj tam nie je co pokazit. Este si daj pozor lebo su dva typi spinacky. Myslim ze rozdiel je v tom ci mas, alebo nemas imobilizer. Imobilizerove maju taky trojuholikovy spoj medzi mechanickou a elektrickou castou a bezimobilizerove maju myslim taky obdlznik na jednej strane zbruseny. Inak mne ten spodok pasoval aj zo Xary. Vela zdaru.... |
Zaslal: st srpen 20, 2008 7:13 pm |
| Este som zabudol. Porovnaj si zapojenie tych troch konektorov ( konektory maju rozdielne farby hneda cierna seda) na starej a novej spinacke. V tej elektrickej casti spinacky su usporiadane tak do obluka. Aj ked nebudu sediet farby kablov musi sediet poloha kabla v spinacke a poloha v kontektore. Ved na to uz prides..... |
