< Servis ~ Trasenie volantu |
Zaslal: so červenec 19, 2008 9:43 am |
Kupil som Saxo 1,4VTS. Pri rychlosti nad 100 km/h sa roztrasie volant. beha cca 0,5 cm. Ked hybem s volantom na mieste, tak je pocut jemne buchanie. Capy na naprave aj vsetky ulozenia ramien sme skusali na zdvyhaku, ale nemaju volu, ani tiahla stabilizatorov. Vyzerato ako keby bola vola niekde priamo pri prevodke. Je aj tam nejaky cap alebo nieco?
Kolesa su cerstvo vyvazene.... |
| olda77 |
Zaslal: so červenec 19, 2008 11:48 am |
Založen: 25. 02. 2005
| ta vule....jen tak na zvedaku to nezjistis!nejlepsi je zajet si na technickou a nechat si to pri zatezi auta vyzkouset na te jejich masine!!!!mel jsem take cep ramene v prdeli a na zvedaku sem to nezjistil az pri technicke to tam litalo jako prase!moje rada je na technicke-nic za to nechteli.pokud tam nic nezjisti tak res axialni kloub rizeni atd. ...... |
| olda77 |
Zaslal: so červenec 19, 2008 12:11 pm |
Zaslal: so červenec 19, 2008 2:16 pm |
Ten axialny cap kupim aj normalne, lebo dodavatelia to nemaju v ponuke.
www.faro.sk |
| olda77 |
Zaslal: so červenec 19, 2008 3:26 pm |
Zaslal: so červenec 19, 2008 8:59 pm |
v tom by som az taky problem nevidel. To vyzera ze to je len jedne srob a dve spojovacky. nevies kolko ten cap stoji? odchadza to casto?
V utorok idem na kontrolu na stk, ak nic nezistia tak skusim ten cap. |
| olda77 |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 7:08 am |
lakinooo napsal: v tom by som az taky problem nevidel. To vyzera ze to je len jedne srob a dve spojovacky. nevies kolko ten cap stoji? odchadza to casto?
to jo ale na aute tam neni pristup |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 7:36 am |
| Ten axialny cap, co je vo vnutry? len guma, alebo aj nejaky cap... |
| olda77 |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 9:38 am |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 12:03 pm |
Uz si to niekedy menil? kolko to cca stoji. dufam ze nie 5000 sk......
Alebo nema niekto taky cap na predaj? (dobry) nerad by som ho kupil, vymenil, spravil Geometriu a nic..... |
| olda77 |
Zaslal: ne červenec 20, 2008 1:21 pm |
Zaslal: po červenec 21, 2008 7:40 pm |
olda77 napsal: http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=15&
1200kč!kdyby si chtel prodam ti z meho nahradniho rizeni je bez vule .....400kč
Idem zajtra na STK tak dam vediet. Ak to bude ten cap tak sa urcite dohodneme.... |
Zaslal: út červenec 22, 2008 8:36 pm |
| Naprava ani riadenie nema ziadnu volu. Vola je na vnutornych klboch na oboch poloosiach.... Skusim ich dat zrepasovat... Potom napisem kde to robia a co to stalo... |
| softouch |
Zaslal: čt červenec 24, 2008 1:33 pm |
Založen: 07. 07. 2008
| nie su to nahodou tlmice? teda v zmysle, ze uz su opotrebovane... |
Zaslal: so červenec 26, 2008 10:20 am |
| Zohnal som poloosi zo saxa 1,4 VTS r.v.2001. Budu mi pasovat na moje? R.v.1999???? |
