< Servis ~ Střílení do výfuku |
| kloub |
Zaslal: st červenec 02, 2008 12:50 pm |
Založen: 22. 06. 2008
beniro napsal: ak predsalen nemas dieru vo vyfuku, tak....
mas pokazenu lambda sondu a ECU neustala pridava vela benzinu
preto su vyssie otacky, striela to a citis benzin
vyskusaj odpojit lambdu alebo diagnostiku no nevim jestli ma tady kolega pravdu, ale i kdyby si mel poskozenu lambdu tak by si benzin necitil, a navic bys to poznal na spotrebe paliva saxo by zacalo mocc papat benzin a otacky by hodne kolisali sem a tam. treba 600 az 1350 to je ruzne. tu lambdu res az posledni nova stoji docela dost. |
| kloub |
Zaslal: st červenec 02, 2008 1:03 pm |
vyskusaj odpojit lambdu alebo diagnostiku |
Naposledy upravil kloub dne st červenec 02, 2008 10:19 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: st červenec 02, 2008 2:55 pm |
| no tak mne je tiez niekedy dost citit benzin,ked mam otvorene okno,otacky mam o.k. a ani ziadnu dieru vo vyfuku nemam |
| Max |
Zaslal: st červenec 02, 2008 3:34 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Podívám se nejdřív na ten výfuk, na ten jsem totiž měl podezření. Zdá se mi totiž, že autíčko dělá větší hluk a má jiný zvuk. A když vytočím motor přes 4 tis. ot/min. tak v těch 4000 mi ten výfuk neztichne jako dřív. |
| KenaD |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 8:48 am |
Založen: 01. 10. 2007
vtsko napsal: no tak mne je tiez niekedy dost citit benzin,ked mam otvorene okno,otacky mam o.k. a ani ziadnu dieru vo vyfuku nemam
A nemáš vybrany kat?  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| Sparco900 |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 11:21 am |
Založen: 19. 04. 2007
aj mne citit benzin ked mam otvorene okno ale len ked stojim, ale nic si stoho nerobim, aj na inych autach je citit ked stoja, takze neriesim to  |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 12:17 pm |
KenaD:nemam,ja mam seriu...jak auto,tak aj vyfuk  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne červenec 13, 2008 3:44 pm |
Hele někdy se tu celkem bavím...řešíte tu že má zvýšené otáčky na volnoběh??? Myslíte těch 50 otáček navíc co má než je udajný normální stav? Děláte si legraci? U auto co točí přes 6000 otáček řešíte 50 otáček rozdíl? no pane jo
A k té diagnostice....pokud citíš benzín je bud někde drobná netěsnost nebo díra ve výfuku a podobně....pokud ten zápach nevyvolává speciální program řídící jednotky tak ti na diagnostice nezjistí že máš díru ve výfuku nebo ti někde sem tam ukápne benzín...
Mrkni na ten výfuk....prohlídni motor a bude mnohem moudřejší než když to napojíš za litr na diagnostiku a tam ti řeknou že elktrika je ok! |
| Awex |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 6:19 am |
Mne to sem tam tak jemnucko streli tiez, hlavne som si to vsimol vtedy ak uberem plyn a brzdim motorom  |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 8:13 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Presne, daj si skontrolovat vyfukove potrubie.
Mam vybrany KAT, auto plieska do vyfuku ked ho pekne potocim a nasledne zavriem plyn, bavi ma ten zvuk, neriesim to a ked stojim z auta (kedze tam neni kat) razi benzin jak na benzinke  |
Zaslal: čt červenec 17, 2008 8:27 pm |
jo, ten smrad nespaleneho benzinu je luxusni... jak u stare skodarny...
edit: muzu ale rict, ze kdyz sem mel diravy koncak, tak pri razeni to strilelo jako prase ale po chvili, co se vsechno ohralo, to bylo ok... |
| fourtysix |
Zaslal: pá červenec 18, 2008 12:14 am |
Založen: 09. 12. 2007
DarkMIKE napsal: Presne, daj si skontrolovat vyfukove potrubie.
Ja to mam presne tak isto  |
| Max |
Zaslal: pá červenec 18, 2008 3:55 am |
| Takže jsem zkontroloval výfuk. Povolila mi spojka na zadním dílu. Takže jsem měl trošku upadnutou trubku od středu, a v té spojce to podfukovalo. Otáčky jsou pořád stejné, ale ty už neřeším. Občas to ještě střelí, ale ne tak často, jako předtím. Takže už je to dobré. |
| DarkMIKE |
Zaslal: pá červenec 18, 2008 4:32 pm |
No a sme doma... Nic vazneho. Pocuj, aj v Humpolci aj v Ruzomberku ked som robil zadnu napravu mi zhadzovali zadny tlmic vyfuku, ale ani jeden z mechanikov mi ho pri opatovnom nasadeni nenatrel cervenym silikonom (ten spoj, kde je spojka vyfuku) Kamo auto razilo jak keby som mal dieru v tlmici. Taze kup cerveny silikon a riadne to spoj. Nema problema  |
| dyk77 |
Zaslal: pá srpen 15, 2008 8:23 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Awex napsal: Mne to sem tam tak jemnucko streli tiez, hlavne som si to vsimol vtedy ak uberem plyn a brzdim motorom
Tak to mame stejny. Ja si toho tedy vsimam v momente kdyz dam treba z 2000rpm plnej, vytocim to jen na 3500rpm a radim z 2ky na 3ojku nebo z 3 na 4. obcas to lehce streli, ale dela to co jsem to auto koupil novy a vuli na ventilech nechavam kontrolovat, takze to nijak neresim, prijde mi to jako vyfukova zalezitost, ale jednoduse receno normalni jev. |
