< Tuning ~ Díry nebo drážky? |
Zaslal: út červenec 08, 2008 6:54 pm |
Ondrej133: akorat by ti ty 280ky byly na 1.4 nejspis jenom na ozdobu  |
| Ondrej133 |
Zaslal: út červenec 08, 2008 7:22 pm |
Založen: 27. 05. 2008
a to jako vadí? tak já si je dam na svýho Vejróna bi moto čento turbo  |
| xXx |
Zaslal: út červenec 08, 2008 10:17 pm |
Založen: 16. 12. 2006
| Jde o to jestli má auto na normální ježdění a nebo i na nějaké závody. Pokud na normální ježdění tak neni ve vrtaných kotoučech problém ideální třeba vzadu vrtané a ve předu drážkované. To že drážkované jsou lepší a používají se více na závody to vim z vlastní zkušenosti. |
| kloub |
Zaslal: st červenec 09, 2008 12:01 pm |
Založen: 22. 06. 2008
| ja mam na 1,6 vts nove originalni brzdy a fungujou paradne...nemuzu si stezovat... vsichni rikaji ze sou nedostacujici ale nevim v cem...takove brzdy vam musijou stacit |
| Ondrej133 |
Zaslal: st červenec 09, 2008 1:34 pm |
| MrChodnyCZ: a od tebe to vyznělo jak by 14ctka nepotřebovala brzdy.to je rovnou sundam a měla by to udělat půlka ČR ne? |
Zaslal: st červenec 09, 2008 1:52 pm |
kdo brzdi, ten prohrava  |
| beniro |
Zaslal: st červenec 09, 2008 1:56 pm |
Založen: 06. 02. 2007
kloub napsal: ja mam na 1,6 vts nove originalni brzdy a fungujou paradne...nemuzu si stezovat... vsichni rikaji ze sou nedostacujici ale nevim v cem...takove brzdy vam musijou stacit
seriove brzdy nie su az take zle,
bolo tu niekde video kde testovali saxo a brzdna draha zo 100km/h bola 36.3m, co je dost dobre (porsche 911 GT3 = 35m)
problem je ale pri viacnasobnom bezdeni z vyssich rychlosti, vtedy uz brzdy dost vadnu a uz niekolkokrat som brzdil ocami
keby to auto nebolo schopne ist 180,200 a viac tak nie je problem, ale moze  |
_________________ VTS, STI |
