< Servis ~ kontrolka...? |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 2:20 pm |
Založen: 25. 02. 2005
cidlo!v nahrade se nedela a nove stoji 2500kč.sice nevim za co si platil tolik penez kdyz ja si ho vymenil za 20 minut sam. problem je ten ze vetsinou to stare cidlo musis rozbit aby si ho dostal ven.vetsinou je tam kurevsky zarezle a dobrovolne ho nevytahnes. |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:11 pm |
no ja som ho nasiel v citroene nieco cez 5000,-
na dalsi tyzden idem po tom,tak dam vediet,co a ako...zrovna teraz sa to ale muselo stat,ked to najmenej potrebujem  |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:19 pm |
kdyz nemas vatu tak se na absko vykasli. Pokud te sere ta kontrolka, tak si tam nalep nalepku a mas klid akorat ted budes brzdit jako chlap. |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:20 pm |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:23 pm |
| upřímně abs v saxu je vyhoda.citim se jisteji kdyz funguje a reci ,ze v zavodaku abs nema co delat me vubec nevzrusujou.vsak ono umet brzdit neni jen tak.a jestli nechce s aby ti svitila kontrolka tak vydelej budiky a vyndej zarovku a je to. |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:24 pm |
tak ja nato svedomie nemam tak jazdit,ked viem,ze to neni o.k.
A nastvany som nato preto,lebo som si chcel dat teraz robit tu prevodovku...a teraz toto,aj platnicky musim do zadu kupit...a sak uvidime  |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:29 pm |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 4:34 pm |
este nech odide servo a mam s toho crx-ku  |
| ywo |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 5:49 pm |
Založen: 22. 01. 2008
olda77 napsal: cidlo!v nahrade se nedela a nove stoji 2500kč.sice nevim za co si platil tolik penez kdyz ja si ho vymenil za 20 minut sam.  problem je ten ze vetsinou to stare cidlo musis rozbit aby si ho dostal ven.vetsinou je tam kurevsky zarezle a dobrovolne ho nevytahnes.
len codlo stalo 5000sk.. vymenil mi ho kamos len tak, za pivo...a nie kazdy ma doma zdvihak alebo jamu aby sa dostal pod auto... |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:16 pm |
| ywo |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:19 pm |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:21 pm |
| ywo |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:37 pm |
| olda77 |
Zaslal: pá červenec 04, 2008 6:41 pm |
| kropaczech |
Zaslal: so červenec 05, 2008 9:27 am |
Založen: 17. 05. 2008
Prosim poradte, vcera jak hodne prseloa vsude byly velke louze, tak se mi z niceho nic rozsvitila kontrolka motoru (takova ta oranzova s piktogramem motoru) a zustala svitit. Nicmene auto jede stale dobre, ujel sem od te doby asi 100km a bezproblemu. Startuje, jde pekne za plynem, volnobeh drzi, vsechno proste bezezmen, jen ta kontrolka sviti...
nestalo se vam neco takoveho? nebo je to pri vlhku normalni a mam pockat az auto "vyschne"
diky |
