Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tuhé řazení - převodovka
<  Servis  ~  tuhé řazení - převodovka
dyk77
Zaslal: pá březen 24, 2006 4:44 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
Někde před 110 mě taky utne omezovač. Nevim já myslel že se olej mění, všichni ho měnili tak sem to taky udělal. Stejně se bude pak převodovka rozebírat tak je to jedno
Čéče ve 110 už mám docela slušně rozeběhlou trojku, co to máš za lenochoda, když tam teprve budeš toho trojáka dávat Sad Smile Very Happy Laughing
Jinak o tom oleji se hádat nebudu, ale neviděl jsem v servisní knížce, že by se to mělo měnit po tolika a tolika kilometrech. Převodovka by měla být takovou želvou mezi ostatními díly na autě a měla by jít za humna až jako poslední, samozřejmě slabý kusy chcípaj dřív, ale řekl bych vyjímečně. Taky bych převodovku nerozebíral jen tak pro nic za nic. Dokavaď drží pohromadě je to OK, dočetl jsem se, že u převodovky hodně záleží na dotahovacích momentech a postupu dotahování celé skříně. Stačí nějaká nepřesnost a celá práce byla zbytečná
Spotřeba CITROEN SAXO
Adler
Zaslal: pá březen 24, 2006 5:21 pm Odpovědět s citátem
2jka ?? tocit? cotoje Smile) 30-40max km/h ? v 60 davam za 5 Smile
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
FajnThomas
Zaslal: pá březen 24, 2006 9:42 pm Odpovědět s citátem
dvojku mi sejme omezovač těsně za 80, trojku těsně za 120 - to pokud švihám. Pokud jde o to nahoru 3 ve 30 , 4 ve 40, 5 líná v 50. 1.1 motor 155/70 13palce zimáky
A tu jedničku tam dávám při dojezdu ke křižovatce - brzdím dost motorem.
Fajnthomas
Awex
Zaslal: so březen 25, 2006 6:05 am Odpovědět s citátem
S tym radenim to asi bude fakt nejaka choroba. Mne sa radi tiez tazko za studena. Ked sa motor a prevodovka zahreje tak to ide v pohodicke. Inac tiez mam problemy pri preradeni z 3-2. Niekedy tam ta 2 ide nasilu. A takisto aj z 1-2. Ostatne kvaldy su bez problemov a ide to celkom lahko.
Ritchma
Zaslal: so březen 25, 2006 8:33 am Odpovědět s citátem
No tak naše filcka když je studená tak tam někdy padá dvoja přes zuby a někdy musim rovnou za tři z jedničky, takže to nebude jenom u saxíků
Petr
Zaslal: so březen 25, 2006 8:56 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Roudnice n/L
[quote="Ritchma"]No tak naše filcka když je studená tak tam někdy padá dvoja přes zuby a někdy musim rovnou za tři z jedničky, takže to nebude jenom u saxíků[/quote
Ja mam jako druhy auto Formana 158000km.najeto a krome lehci koroze uplne v pohode.Delal sem na nem spojku+ venec setrvacniku a matros me stal komplet 1900kc.parada.Jeto jebka,ale na udrzbu pohodicka.(lamela+pritlacak+lozisko+venec+olej 3 litry)Jeto se slevou cca.20%.
Ritchma
Zaslal: so březen 25, 2006 10:30 am Odpovědět s citátem
[quote="Petr"]
Ritchma napsal:
Hm a spojka na saxo stojí přes pět sama o sobě Laughing
tibi
Zaslal: so březen 25, 2006 7:11 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 08. 03. 2006 Příspěvky: 21 Bydliště: bratislava slovensko
in0: takže stačilo to len premazať? Teraz nadstav tiahla tak aby si mal presne dráhy: Od toho sa odvíja aj poloha rýchlostnej páky / sklon /...
A to si chcel rozoberať prevodovku? Laughing
in0
Zaslal: so březen 25, 2006 8:33 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 21. 02. 2005 Příspěvky: 489 Bydliště: Kutná Hora / Jihlava / Zlín / PRAHA
tibi: jo, to me fakt nenapadlo. jsem holt mladoch Smile a ve dvou servisech mi jeste rekli, ze jim to prijde normalni a neni pry co "opravit", tak sem z toho byl trochu zmatenej.
jak mam nadstavit tahla? (hlavne se obavam ze chyba bude na tom konci co jde do prevodovky, nezda se mi ze by to melo mit takovou vuli do vsech smeru)
Ritchma
Zaslal: ne březen 26, 2006 9:57 am Odpovědět s citátem
No vidíš to je přesně ten důvod proč se do ničeho sám nepouštim radši
tibi
Zaslal: ne březen 26, 2006 10:45 pm Odpovědět s citátem
in0: Tak dnes som vliezol pod auto, a treštil očami Shocked Shocked :
zistil som že na saxe sa tiahla nenadstavujú ako je to napríklad na ZX-ku. Tam sa dajú tiahla páky meniť na dlžku pomocou závitu a tým zosuladiť idealnu dráhu rýchlostných stupnov. Hned som volal jednemu típkovi čo robí v Citroenke. No... tiahla sa nenadstavujú , len ich treba premazať, a ak je velka vola na klboch tiahla alebo je klb inak poškodený, nezostáva nič iné než vymeniť dielec... Confused Sad
in0
Zaslal: po březen 27, 2006 11:10 am Odpovědět s citátem
tibi: diky, tak jsem zase klidny. dneska snad vyfotim/natocim tu vuli v tom poslednim miste pred prevodovkou a poradite mi jestli je to normalni.
in0
Zaslal: po březen 27, 2006 11:41 pm Odpovědět s citátem
mam tu dve ukazkovy videa radici paky a posledniho dilu pred prevodovkou, u kteryho ta vule (u videa "predprevodovkou") dovnitr-ven se mi dost nezda. poradite prosim co s tim? (k cemu je tam ten spalicek, kterej sem mel stahnutej "plechovym stahovakem")
popis zavady:
- razeni neprobiha rovne (nejvetsi problem 1-2, 2-1 ale i dalsi rychlosti)
- obcas se musim s necim pretahovat nez me to pusti dal v draze (neni to normalni zapadnuti prevodu)
- jak jde videt na videu zarazena jednicka se hrozne vraci ke stredu stejne jako petka (ta min) a ve vsech rychlostech je dost velka vule do stran (tak 3cm? - jde videt jak tam s tim kvrdlam).
- ve vyjimecnych pripadech se mi proste nepodari zaradit a musim vyradit a napodruhe to uz vetsinou jde.
PS: neradim jako krypl, chtel sem aby na tom videu minimalne prekazela ruka Very Happy
9,98MB
www.vonkuttenberg.com/temp/pub/2006_03_27prevodovka/radicipaka_xvid.avi
3,41MB
www.vonkuttenberg.com/temp/pub/2006_03_27prevodovka/predprevodovkou_xvid.avi
Adler
Zaslal: út březen 28, 2006 9:05 am Odpovědět s citátem
eeeyyy sakra vcera jak bylo mega krasne a teploucko .. tak se mi zase ozvalo razenicko bo prevodofka krasne ztuhlo ... zase stim budu muset laborovat Sad ..mno to skusim poradne procistit a promazat .. jak ino bo kupit nove tahla....
Ritchma
Zaslal: út březen 28, 2006 10:10 am Odpovědět s citátem
Náhodou jak včera bylo krásně teplo tak se mi řadilo krásně protože už to nebylo po ránu takový ztuhlý Very Happy
Strana 4 z 11
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
