| jamie.thomas |
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:02 pm |
Založen: 02. 05. 2007
Zdravim, mohl by mi pls někdo poradit, kde se u Saxa nachází čerpadlo benzínu??
Díky. |
| beniro |
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:12 pm |
| v palivovej nadrzi |
| Sparco900 |
Zaslal: ne červen 29, 2008 4:16 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| sklopis zadne sedacky a tam bude taka v strede umela hmota, tu vyberes a uz len vysrubejes a mas |
| jamie.thomas |
Zaslal: ne červen 29, 2008 5:38 pm |
Sparco900 napsal: sklopis zadne sedacky a tam bude taka v strede umela hmota, tu vyberes a uz len vysrubejes a mas
Takže někdy jakoby v kufru nebo úplně pod zadníma sedačkama (těma sedákama)?? |
Zaslal: ne červen 29, 2008 5:55 pm |
jamie.thomas napsal: Takže někdy jakoby v kufru nebo úplně pod zadníma sedačkama (těma sedákama)?? přímo pod zadní lavicí stačí odklopit dopředu sedák a tam už uprostřed uvidíš takovou velkou černou záslepku a pod ní najdeš čerpadlo |
| jamie.thomas |
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:30 pm |
martanc napsal: jamie.thomas napsal: Takže někdy jakoby v kufru nebo úplně pod zadníma sedačkama (těma sedákama)?? přímo pod zadní lavicí stačí odklopit dopředu sedák a tam už uprostřed uvidíš takovou velkou černou záslepku a pod ní najdeš čerpadlo
Jasně, už vim o čem mluvíš, viděl sem to tam, když sem měl odstrojenej celej interiér.
A jak je to pak připojený k motoru? To vede pod autem spolu s nějakym zdrojem energie? |
Zaslal: ne červen 29, 2008 6:56 pm |
| jj hadičky sou pod autem a kabely myslim taky ale to si nejsem jistej |
| jamie.thomas |
Zaslal: so červenec 05, 2008 7:55 pm |
Tak kabely vedou vevnitř auta, ale tohle co jste mi řekli, tak neni čerpadlo (jestli teda myslíte to vpravo) sou tam 2 díry. Ale to v pravo je podle mě jenom na plovák na stav paliva....  |
| Sparco900 |
Zaslal: so červenec 05, 2008 8:00 pm |
| ved v strede je nie v pravo cerpadlo |
| jamie.thomas |
Zaslal: ne červenec 06, 2008 8:25 am |
Sparco900 napsal: ved v strede je nie v pravo cerpadlo
No sou tam pod zadníma sedačkama dva otvory,ve kterejch něco je. Do toho co je víc napravo vedou 4 kabely a do toho vlevo nic. A to napravo asi čerpadlo neni. |
