< Tuning ~ Podvozek? KONI? HP? |
| Marty |
Zaslal: so březen 25, 2006 9:12 pm |
| Co sem si na dílně propéroval ritchmovo auto tak pružiny byli v pohodě. Jestli chceš rici tak ti můžu prodat ty svoje KONI, je na nich asi 3tis KM a od té doby co jsem je tam dal nejeli jediný závod. |
| Ritchma |
Zaslal: ne březen 26, 2006 9:55 am |
Počkej počkej já to teprve plánuju ani nemam peníze na to přichystaný. To se pak kdyžtak domluvíme přes ICQ.  |
| SkR@Bi |
Zaslal: pá duben 07, 2006 2:42 am |
Založen: 07. 12. 2005
| Když už sme u toho podvozku..co takle Spax maj tam na vstko o 35 nebo 70mm:twisted: + tlumiče...asi kolem 15... |
| mishenko |
Zaslal: ne duben 30, 2006 10:30 am |
Založen: 28. 06. 2005
| Otvaram znova temu, mam na vyber kW -30mm a -55mm, Weitec -40mm a -55mm, pripadne ine znacky ? Mal som Weitec a bol som spokojny, kW je zevraj tiez dost dobry podvozok. Budu stacit tie 3cm ? Nerad by som siel do tych 5.5. Ake mate podvozky vy a o kolko znizene ? |
| Miki |
Zaslal: út květen 02, 2006 11:31 am |
Založen: 23. 02. 2005
mishenko napsal: Otvaram znova temu, mam na vyber kW -30mm a -55mm, Weitec -40mm a -55mm, pripadne ine znacky ? Mal som Weitec a bol som spokojny, kW je zevraj tiez dost dobry podvozok. Budu stacit tie 3cm ? Nerad by som siel do tych 5.5. Ake mate podvozky vy a o kolko znizene ?
30mm staci , 55 vyzera opticky o moc lepsie ale uz su s tym problemy , vchody do garazi , vysoke retardery , v servise na zdvihak sa nedostanes a pod. |
| Laďa |
Zaslal: út květen 02, 2006 11:39 am |
Když to nechate jako ja, tak si i pytle s pískem na stavbu odvezete...  |
| Ritchma |
Zaslal: út květen 02, 2006 11:49 am |
Miki napsal: mishenko napsal: Otvaram znova temu, mam na vyber kW -30mm a -55mm, Weitec -40mm a -55mm, pripadne ine znacky ? Mal som Weitec a bol som spokojny, kW je zevraj tiez dost dobry podvozok. Budu stacit tie 3cm ? Nerad by som siel do tych 5.5. Ake mate podvozky vy a o kolko znizene ?
Nevim, řek bych že mam určitě auto níž než 30mm, nedávno sem tady u babči potkal saxíka jako mam já, vtsko taky černej a zrovna bylo místo vedle něj tak sem to tam nechal a moje bylo určitě níž než o 3cm. Takže typuju že to bude nějakejch 50mm minimálně a problémy s tim nemam. Samozřejmě nevyjedu obrubníky, retardéry přejedu a na lepší zdvihák se s trochou snahy taky dostanu Akorát průser je když je velkej sklon a najednou se to rychle narovná to pak mam problém |
| mishenko |
Zaslal: út květen 02, 2006 2:09 pm |
| Takze problemy ... no tak tie nechcem, radsej pojdem len o 3cm, aj ked to nebude az take pekne, ale snad to bude dost kvalitne na nejake to zajazdenie si. |
| Ritchma |
Zaslal: út květen 02, 2006 9:50 pm |
Tohle je série podvozek u 1,6 16V VTS
Moje je takhle -
Takže rozdíl posuďte samy a skoro problémy s tim nejsou. Jedinej je u mladý do hromadný garáže pod barákem. Je tam velkej sklon a najednou se to narovná, ale zajet se tam dá, jenom to líznu nárazníkem. Obrubníky jak který no, ale kdybych měl sériovej podvozek, tak jdu -55 klidně i víc |
| Brody |
Zaslal: po únor 05, 2007 4:48 pm |
Založen: 18. 09. 2006
| Premyslim o novym podvozku na moji 1,4ku vtsko.Ale otazka.Mam tam nejaky cerveny pruziny a nevim jaky tlumice.Tak bych chtel vedet jestli budou stacit koupit jenom tlumice nebo i pruziny.A jeste o kolik to snizit abych tam narval 195/50R15!Tak nevim nevim.Prosim poradte!Moc dik! |
| Miki |
Zaslal: po únor 05, 2007 5:09 pm |
Brody napsal: Premyslim o novym podvozku na moji 1,4ku vtsko.Ale otazka.Mam tam nejaky cerveny pruziny a nevim jaky tlumice.Tak bych chtel vedet jestli budou stacit koupit jenom tlumice nebo i pruziny.A jeste o kolik to snizit abych tam narval 195/50R15!Tak nevim nevim.Prosim poradte!Moc dik!
pokial chces znizit tak jednoznacne musis pruziny vymenit |
| Brody |
Zaslal: po únor 05, 2007 5:20 pm |
jo jasny.ja uz tam nejaky pruziny mam.snizeny je to o neco,ale nevim o kolik. A myslel sem ze by stacilo dat jenom tlumice,ale spis ne.Tak ted uz zbejva jenom zjistit o klik to snizit abych tam dal ten rozmer kol!Nebo jestli budu shanet i 14ky kola! |
| Miki |
Zaslal: po únor 05, 2007 5:25 pm |
Brody napsal: jo jasny.ja uz tam nejaky pruziny mam.snizeny je to o neco,ale nevim o kolik.  A myslel sem ze by stacilo dat jenom tlumice,ale spis ne.Tak ted uz zbejva jenom zjistit o klik to snizit abych tam dal ten rozmer kol!Nebo jestli budu shanet i 14ky kola!
tie kola tam das v pohode . vymenou tlmicov to viac neklesne . ak to chces este nizsie musi pozriet pruzina na 55mm znizenie |
| Brody |
Zaslal: út únor 06, 2007 6:35 am |
Miki napsal: Brody napsal: jo jasny.ja uz tam nejaky pruziny mam.snizeny je to o neco,ale nevim o kolik.  A myslel sem ze by stacilo dat jenom tlumice,ale spis ne.Tak ted uz zbejva jenom zjistit o klik to snizit abych tam dal ten rozmer kol!Nebo jestli budu shanet i 14ky kola!
OK to sem potreboval vedet.Protoze kamos to ma taky snizeny ale ten uz tam 15ky neda!Prave taky nevy okolik to ma snizeny! |
| Laďa |
Zaslal: út únor 06, 2007 10:01 am |
Mě tento rozměr pneumatik dělal problém, musel jsem dát 195/45-15 a v pohodě. |
