< Servis ~ problém brzdy |
| A.G. |
Zaslal: st červen 25, 2008 9:02 am |
Založen: 25. 06. 2008
Ahojky
Mám problém s brzdami.
Při lechkém brždění brzdí celkem normálně, ale když na to požadně dupnu tak přední kola jen tak tak zasmikují (ABS nemam) a zadek nebrzdi skoro vůbec. zavzdusněný by to byt nemělo pedal ma krok normálni. zadni pakny na ručku brzdi super tak tam chyba asi není. tu kosticku u zadni napravy na regulaci brzd muj typ nemá. Díky za každou radu. |
| kloub |
Zaslal: st červen 25, 2008 9:08 am |
Založen: 22. 06. 2008
| skus odvzdusnit predek nebo tam mas malo kapaliny...ale podle me kdyz brzdis predkem tak ti nemajou brzdit i zadni brzdy..nevim mozna se pletu... |
Zaslal: st červen 25, 2008 9:37 am |
| ako si vlastne prisiel na to ze ti zadne nebrzdia?? |
| A.G. |
Zaslal: st červen 25, 2008 9:59 am |
skokan napsal: ako si vlastne prisiel na to ze ti zadne nebrzdia??
Na heveru pri nastarovaném motoru a seslaple brzde s mni otočí i ženka. |
Zaslal: st červen 25, 2008 10:13 am |
| okruh je asi len jeden, tak si skontroluj nastavenie pomeru brzdenia zadnej a prednej napravy a pripadne skus poriadne odvzdusnit cely system. Predpokladam ze dosticky a mechanicke casti si uz pozeral. |
| BX19GTI |
Zaslal: st červen 25, 2008 12:38 pm |
Založen: 20. 05. 2005
| Odvzdusnit zadni i predni okruh. Vymenit pri tom brzdovou kapalinu a kdyz nebude brzdit tak vymenit brzdový válec. Zase tak drahý není. Zkontrolovat zadní prasátka jestli z nich neprosakuje brzdová kapalina. brzdit zadní brzdy musí. Takhle by auto neprošlo STK a je to i nebezpečné. |
