< Servis ~ Dálkovej centrál |
| Ondrej133 |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:10 pm |
Založen: 27. 05. 2008
| čau klucí.chtěl bych se zeptat na dálkový odemikání. koupili jsme saxo z roku 98 a nebylo k němu dálkový.ale u vnitřního světla je ten černej přímač a když jsem to celý sundal tak k němu vedou dráty takže je to normálně zapojený. ale dálkový k tomu nemáme. tak nevíme kde ho sehnat a kde to překódovat? normálně v citroenu? dík moc |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:16 pm |
| no mělo by to jít sehnat v citroenu podle kódový karty kterou by jsi měl dostat ke klíčům a pokuď jí nemáš tak se ten kód dá zjistit myslím z ECU ale to už bude asi dražší, nebude lepší si sehnat nějaké univerzální radiové dálkové ovládání a to do auta zapojit já tohle infračervené mám a je to docela na nic fakt to funguje jen zblýzka přes sklo přemejšlím že si asi taky seženu jiné |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:30 pm |
presne tak, kup nejaky univerzal, vyjde te to max do litru.
koupit se to da treba tady. |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:37 pm |
MrChodnyCZ napsal: presne tak, kup nejaky univerzal, vyjde te to max do litru.
koupit se to da treba tady. jo tam zrovna taky vybýram akorát by mně zajímalo kam mam případně novou jednotku centrálu zapojit tedy spíš kde se nachází ta stará abych tam připojil tu novou |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:47 pm |
| ja myslim, ze to neni potreba resit - zapojis to podle navodu k tomu novemu dalkaci. |
Zaslal: so červen 14, 2008 5:51 pm |
MrChodnyCZ napsal: ja myslim, ze to neni potreba resit - zapojis to podle navodu k tomu novemu dalkaci. no já jen že podle mně to bude nejednoduší zapojit ke stávající jednotce centrálu protože v návodech je to většinou popsaný jako připojení přímo k motorkům a to se mi nechce dělat proto jsem se ptal kde jsou tyto jednotky uloženy já tipuju že budou někde u pojistek |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:03 pm |
| jednotka je za kastlikem u spolujezdce |
| Ondrej133 |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:16 pm |
martanc: no tak jako když už tam je karta nebyla nikde ani pod sedačkou spolujezdce v deskách  |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:20 pm |
za ovladac zaplatis minimalne litr, za nakodovani dalsi litr a pokud nemas kartu, tak nejmin dalsi litr za slozitejsi postup.
Nakonec koupis univerzal, nechas za litr namontovat a budes happy. |
| olda77 |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:31 pm |
Založen: 25. 02. 2005
martanc napsal: no mělo by to jít sehnat v citroenu podle kódový karty kterou by jsi měl dostat ke klíčům a pokuď jí nemáš tak se ten kód dá zjistit myslím z ECU ale to už bude asi dražší, nebude lepší si sehnat nějaké univerzální radiové dálkové ovládání a to do auta zapojit já tohle infračervené mám a je to docela na nic fakt to funguje jen zblýzka přes sklo přemejšlím že si asi taky seženu jiné
me funguje asi na 2 metry!asi mas slabou baterku. |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:34 pm |
Ondrej133 napsal: martanc: no tak jako když už tam je  karta nebyla nikde ani pod sedačkou spolujezdce v deskách  no sice tam je ale za ovladač v tom případě utratíš strašný peníze a nakonec zjistíš že ten ovladač je docela blbej protože nemá skoro žádnej dosah a musíš snim přesně mířit funguje to jako ovladač na televizi proto je mnohem lepší univerzální ovladač kterej funguje na radiovém principu tudíž na mnohem delší vzdálenost a z každého úhlu, takže i když mám v autě oreginál a funguje tak si stejně seženu univerzál je pohodlnější |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:35 pm |
| tak me funguje na vice nez 10m - z okna si bez problemu zamknu a odemknu. Baterky sem posledni rok nemenil, jsou jeste od predesleho majitele. |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:36 pm |
olda77 napsal:
to mě tak něak taky mně spíše vadí to že se stim fakt musí docela mířit protože je to jen infračervený místo radiový |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:37 pm |
MrChodnyCZ napsal: tak me funguje na vice nez 10m - z okna si bez problemu zamknu a odemknu. Baterky sem posledni rok nemenil, jsou jeste od predesleho majitele. ale to máš už ten novější radiovej ne? |
Zaslal: so červen 14, 2008 6:38 pm |
| jo, sorry. zapomnel sem, ze olda ma ten starsi. |
