< Servis ~ Kontrolka teploty |
| Lubo |
Zaslal: út červen 10, 2008 6:41 am |
Založen: 29. 01. 2008
| Pri zapnutí klučika sa kontrolka teploty motora na prístrojovke nerozsvieti a myslím si že by sa mala? Ako sa k nej dostať ak ju treba vymeniť? |
| skokan |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:10 am |
| aka kontrolka ???? myslis merak teploty vody, alebo oleja, alebo co vlastne ?? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út červen 10, 2008 8:14 am |
skokan napsal: aka kontrolka ???? myslis merak teploty vody, alebo oleja, alebo co vlastne ??
Podle mě má model kde není ukazatel teploty motoru ale pouze svítící kontrolka v případě přehřátí... |
Zaslal: út červen 10, 2008 9:56 am |
Lubo napsal: Pri zapnutí klučika sa kontrolka teploty motora na prístrojovke nerozsvieti a myslím si že by sa mala? Ako sa k nej dostať ak ju treba vymeniť? jj rosvítit by se mněla a když prohledáš forum tak je tu někde návod jak se dostat k přístrojovce a rozebrat jí |
| Lubo |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:16 am |
Lukes.2002 napsal: skokan napsal: aka kontrolka ???? myslis merak teploty vody, alebo oleja, alebo co vlastne ??
je to kontrolka teploty chladiacej kvapaliny,iné modely tam majú teplomer,ale ked sa nerozsvieti pri zapnutí klúčika aká je kontrola či je to v poriadku? |
Zaslal: st červen 11, 2008 9:20 am |
| v pořádku to nebude asi bude špatná kontrolka |
| Müller František |
Zaslal: st červen 11, 2008 7:18 pm |
Založen: 05. 07. 2007
pozri cidlo teploty pod termostatom ak je tam len jeden kabel tak udajne
nema zasvietit pri zapnutom zapalovani
rozsvieti sa iba pri prehriati motora takyto system je napr.saxo 1.1 bez
budika teploty chlad.kvapaliny |
Zaslal: st červen 11, 2008 7:51 pm |
Müller František napsal: pozri cidlo teploty pod termostatom ak je tam len jeden kabel tak udajne
budika teploty chlad.kvapaliny ja měl taky saxo 1.1 bez budíku a kontrolka po zapnutí zapalování normálně svítila |
| Lukes.2002 |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:53 pm |
| Zkus vyndat čidlo a jedním drátem v tom čidlu uzavřít obvod.... tím by jsi měl nasimulovat to že si čidlo bude myslet že je auto uvařené a kontrolku rozsvití....(tedy v případě že ta kontrolka funguje na podobnémprincipu jako kontrolka která je i na saxech s budíky) |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:57 pm |
| kontrolka bude fungovat na stejném principu protože budík je tam jakoby navíc a čidlo má taky zvlášť |
| Lukes.2002 |
Zaslal: st červen 11, 2008 8:59 pm |
martanc napsal: kontrolka bude fungovat na stejném principu protože budík je tam jakoby navíc a čidlo má taky zvlášť
správně |
Zaslal: st červen 11, 2008 9:01 pm |
Lukes.2002 napsal: martanc napsal: kontrolka bude fungovat na stejném principu protože budík je tam jakoby navíc a čidlo má taky zvlášť
správně děkuju za potvrzení i když jako elektrikář sem si v tomhle byl jistej  |
| BX19GTI |
Zaslal: st červen 25, 2008 12:48 pm |
Založen: 20. 05. 2005
| U nového modelu r.v. 99/10 Už kontrolka svítí jen při přehřátí motoru. Nejdříve začne problikávat a svítit jen slabě. Takže po zapnutí klíčku svítit nemá. Mám model bez ukazatele teploty. Mám tam jen tu kontrolku vlevo. |
Zaslal: st červen 25, 2008 1:08 pm |
BX19GTI napsal: U nového modelu r.v. 99/10 Už kontrolka svítí jen při přehřátí motoru. Nejdříve začne problikávat a svítit jen slabě. Takže po zapnutí klíčku svítit nemá. Mám model bez ukazatele teploty. Mám tam jen tu kontrolku vlevo. aha já měl model z roku 96 a tam svítila i po zapnutí klíčku a teďka na VTS mam teda i budík plus kontrolku a taky svítí po zapnutí klíčku |
