< Tuning ~ Veci na VTS 1,6 |
| Barth3Z |
Zaslal: čt červen 05, 2008 4:17 pm |
Anonymní
| tak ako pise Majo bol som tam pred dvoma rokmi vsade kde si pozrel poliak |
| kollerB |
Zaslal: čt červen 05, 2008 5:19 pm |
Založen: 12. 08. 2007
tak me polaci nevadi, kdyz je zrovna nepotkam na ceste to jsou snad nejhorsi ridici co jsem mel moznost pozorovat no ale moja tam chce jet a kdyz mam tu rodinu v LM tak se tam musim zajet kuknout neslysel jsi neco o Lúcky-kupele??  |
| kollerB |
Zaslal: čt červen 05, 2008 7:43 pm |
Jo jeste mam taky dotaz, chtel bych si koupit AIR kit pro pime sani a taky bych chtel novou kapotu s vydechama, ma to pak nejaky smysl ta kapota?? A nebo si nemam kupovat ten AIR kit a jen prodlouzit trubkou sportovni filtr pod ty vydechy??? diky za tip  |
| skokan |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:20 pm |
| Majo |
Zaslal: pá červen 06, 2008 9:15 am |
hosi, zaujimala by ma jedna vec ked sa bavite o tych prieduchoch v kapote.. ako sa to spravi aby tade netiekla dnu voda ked prsi?  |
| skokan |
Zaslal: pá červen 06, 2008 9:37 am |
Majo napsal: hosi, zaujimala by ma jedna vec ked sa bavite o tych prieduchoch v kapote.. ako sa to spravi aby tade netiekla dnu voda ked prsi?
no das to na prednu cast ktora ide "do kopca" a spravis kvazi striesku aby ti tam neprsalo a mas pokoj. par kvapiek neuskodi, ved od spodu ti aj tak frka na cely motor ked prsi. |
| kollerB |
Zaslal: pá červen 06, 2008 12:34 pm |
no presne sem resil stejnou otazku ohledne te vody pri desti ci uz jen pri umyvani...no a jeste neco, nikde na strankach sem nevidel chromovane krytky vetraku na Saxo...myslim jako ventilace v interieru  |
Zaslal: pá červen 06, 2008 12:49 pm |
| spatne hledas - link. |
| kollerB |
Zaslal: pá červen 06, 2008 1:18 pm |
jééé super, diky moc, za boha sem to nemohl nikde najit  |
| skokan |
Zaslal: pá červen 06, 2008 1:28 pm |
kollerB napsal: jééé  super, diky moc, za boha sem to nemohl nikde najit
neblazni ...to tam nedavaj, je to hrozne  |
| kollerB |
Zaslal: pá červen 06, 2008 1:34 pm |
proc myslis?? a nebo jen prestrikat?? ja bych chtel i ten stredovy panel v chromu, ale nevidel jsem ho nidke tak to striknu  |
Zaslal: pá červen 06, 2008 1:41 pm |
| neboj, je to hnus. |
| KenaD |
Zaslal: pá červen 06, 2008 2:08 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| kollerB |
Zaslal: pá červen 06, 2008 3:58 pm |
tak jo no prekecali jste me, ja si to prestrikam zitra jdu konecne tonovat skla, to tez trvalo nez na me dosla rada  |
