< Tuning ~ Veci na VTS 1,6 |
| Majo |
Zaslal: po červen 02, 2008 3:34 pm |
vtsko napsal: citace: vtsko casto hej, ale ne stale aj ked s Tebou v aute to s plnym bruchom veru nie je zazitok
no mas stastie,ze som nemal taku naladu,sa bujacit  keby som siel na tie druhe kruhace...by si videl
sak hej, aj Ty by si potom videl ako ta chutna pizza z Acka vyzera o polhodinu  |
Zaslal: po červen 02, 2008 3:37 pm |
to by mi az tak nevadilo,keby to bolo az vonku..ale ak v aute,by si sa potom pozeral,ako menim moju palubovku za tvoju  |
| Majo |
Zaslal: po červen 02, 2008 3:45 pm |
ok,.. to sa dohodneme.. ukazovatel teploty oleja mi za to chvilkove cistenie stoji  |
Zaslal: po červen 02, 2008 3:48 pm |
Majo napsal:
tak to menit nemusim...a ani ten stred...sice by mi to az tak nevadilo,ale kedze ho chces cierny,tak nedam..  |
| kollerB |
Zaslal: po červen 02, 2008 6:03 pm |
Založen: 12. 08. 2007
Majo : no presne mazlik je mazlik, ja to taky vubec moc nehonim v klidecku si to necham bublat a pohoda tak mozna kdyz me budes ukecavat tak to spolu zkusime ten sprintik, nevim ale jestli mam sanic oproti tobe  |
| Freak |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:38 pm |
Založen: 18. 12. 2006
kollerB napsal: Majo : no presne mazlik je mazlik, ja to taky vubec moc nehonim  v klidecku si to necham bublat a pohoda  tak mozna kdyz me budes ukecavat tak to spolu zkusime ten sprintik, nevim ale jestli mam sanic oproti tobe
Prosim tě maximálně budeš druhý když uděláte smutný voči tak si ten sprintík dáme ve víc lidech,vždyt i já mám 8V a to bez úprav,takže kdyby jste mi moc ujížděli tak koukejte přibrzdit at si nepřipadám tak blbě
Ale když prohraju tak mě to sandál nerozhází vždyt jde o srandu a ne profi závod- nebo se snad mejlim??  |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:41 pm |
tak to ja sa k vam pridam a kludne vas vsetkych necham vyhrat  |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:59 pm |
to ja pojdem saam ...a budem prvy  |
| KenaD |
Zaslal: po červen 02, 2008 10:32 pm |
Založen: 01. 10. 2007
No sorry, že do toho kecám, ale nevím jak je na tom 8V 72Kw tam je to fákt, že nějak vyrazny rozdíl mezi 16V nemusí byt v nizkých otáčkách a na běžné ježdění.... Ale co se tyče 8V 65kw tak tam je veliky rozdil i v menších otáčkách.... Ted mám saxo 16V na LPG a na takové běžné ježdění si nemužu stěžovat. a jede to určitě lepe než 65kw a žeby byl velký rozdíl mezi výkonem seriového 16V se taky nedá říct.... No a ted se všichni do mě psutě že mám 16V na LPG že ničím auto..  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: po červen 02, 2008 10:40 pm |
Zaslal: út červen 03, 2008 5:10 am |
KenaD napsal: No a ted se všichni do mě psutě že mám 16V na LPG  že ničím auto..
tak teda jo: za to lpg si nafackuj.  |
| Freak |
Zaslal: út červen 03, 2008 5:50 am |
| Majo |
Zaslal: út červen 03, 2008 9:21 am |
Kena: a to ked jazdis na plyn, tak ten vykon je tam stale taky velky?
8V: najradsej by som to skusil s 72kw 8Vckom, lebo ked ma niekto da s 65kw, nebudem mat dobry pocit
..ja nemam ziadne upravy akurat ako Miki hovoril tuzingovy podvozok..ale ten mi moc koni nepridal a 195 gumy, myslim ze na sprinty su lepsie uzsie, nie? a mam to plne nalozene.. takze sa ma vobec nemusite bat..
..btw samo ze ide o srandu, ja som siel zatial 2 sprinty v cunove, tiez len tak na skusku..
..tak tych cca20koni a druhu vacku je citit dost, len ja som to myslel ze ked sa jazdi normalne, tak to nie je moc rozdiel.. akurat ze 8V ma nizsiu spotrebu
..na ukazku som ochotny Vam ukazat sprint so 16Vckom, sak uvidite o kolko dlzok ma da ked bude chciet.. |
Zaslal: út červen 03, 2008 10:24 am |
ok ...tak si ta rezervujem  |
| kollerB |
Zaslal: út červen 03, 2008 1:30 pm |
to by nebylo spatne jet treba ve 3-4 lidech, vsak uvidime kolik bude casu, ja asi nezustanu do nedele presne jak rika kolega, LPG ci jine palivo, porad je to saxo-club nemylim se mistri svych auticek??  |
