< Servis ~ že by palivovy čerpadlo? |
| Barth3Z |
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:12 am |
Anonymní
zlamos napsal: Sparco900 napsal: ok tak potom napis ci ti nieco zistili  ked je pod stvrtkou tak mi to ani nevitoci nad 3000ot vytoci ale sekavo lebo nedostava benzin
Tak jsem byl na diagnostice. Napsalo to asi pět chyb (čidlo teploty nasávanyho vzduchu, čidlo otáček motoru) a ještě nějaky další chyby. Už nevím. Vymazali mi je a pak jsme to zkoušeli a zdálo se to dobry. Podle hodnot co tam skákaly na tom PC mi bylo řečeno, že je vše v pořádku, ale včera jsem jel a jak se to zahřálo, tak to udělalo zase, ale jen to tak trochu cuklo. Tak já už fakt nevím co s tím může být.
mas to rozbity  |
| zlamos |
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:29 am |
Založen: 03. 08. 2006
Fááákt???  |
Naposledy upravil zlamos dne ne květen 11, 2008 6:35 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS 1,6 16v r.v.98 |
| skokan |
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:59 pm |
zlamos ..skus este vymenit palivovy filter a ak ani to nie tak mam pocit ze by to mohlo byt tym ze ti saje teply vzduch a potom je problem pri miesani zmesi |
| zlamos |
Zaslal: čt květen 01, 2008 7:39 pm |
Palivovej filtr jsem právě měnil loni. Jedině, že by byla tak zasraná nádrž a filtr se tím pádem znovu zasral taky. Teplej vzduch to určitě nenasává, protože mám Simotu. Ještě zkusím prostříkat WDčkem konektory od všech čidel co jdou do motoru. Jinak už fakt nevím. |
| ozzy |
Zaslal: čt květen 01, 2008 8:13 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Měl jsem něco podobného jak popisuje zlamoš. při zahřátém motoru i za jízdy to chcípalo a rozsvicovala se kontrolka vstřikování. při teplém motoru jsem nemohl nastartovat a když jo tak se motor swinsky třásl a nakonec to stejně zdechlo. na diagnostice ti to řekne asi tolik jako ta rozsvícená kontrolka takže vcelku nic. nakonec jsem vyměnil zapalovací lištu nebo jak se tomu říká, prostě to co dává svíčkám štávu a od té doby jsem neměl jediný problém. jen s placením. volal jsem do origo tam ji mají za 10.000,-, ale nakonec je k sehnání v druhovýrobě kolem 6.000,-  |
_________________ 1.6 16V |
| zlamos |
Zaslal: ne květen 11, 2008 12:39 pm |
Takže to bylo čidlo emisí a stálo asi 1800,-Kč. Jezdím s tím týden a ještě to neudělalo a otáčky super.  |
Naposledy upravil zlamos dne ne květen 11, 2008 6:34 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS 1,6 16v r.v.98 |
| Ghofig |
Zaslal: ne květen 11, 2008 12:58 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
| Zkuste quotovat jen na posledni prispevek. Je to pak prehlednejsi... |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
| dyk77 |
Zaslal: st květen 28, 2008 8:07 am |
Založen: 24. 05. 2005
zlamos napsal: Takže to bylo čidlo emisí a stálo asi 1800,-Kč. Jezdím s tím týden a ještě to neudělalo a otáčky super.
Co myslis cidlem emisi? Lambda sondu? |
| zlamos |
Zaslal: st květen 28, 2008 8:17 am |
dyk77 napsal: zlamos napsal: Takže to bylo čidlo emisí a stálo asi 1800,-Kč. Jezdím s tím týden a ještě to neudělalo a otáčky super.
Ne ne. Čidlo emisí je u 16v jak je klapka. Když se díváš ze předu na motor, tak klapka je namontovaná na takovym černym boxu sání(nevím přesně jak se to jmenuje) a na něm je nápis 16V. Tak na tom boxu z levé strany jakoby na zadním rohu je to čidlo a trčí z toho rohu směrem šikmo dolů.  |
| beniro |
Zaslal: st květen 28, 2008 9:09 am |
Založen: 06. 02. 2007
podla mna to co popisujes je MAP senzor = tlak v sani
cidlo emisi je lambda sonda |
_________________ VTS, STI |
| skokan |
Zaslal: st květen 28, 2008 9:23 am |
beniro napsal: podla mna to co popisujes je MAP senzor = tlak v sani
tiez mi pride divne ze by bolo cidlo emisii na sani a nie na vyfuku. Emisie, spaliny, CO2 meria lambda ako pise Beniro. |
| zlamos |
Zaslal: st květen 28, 2008 9:37 am |
Není to z mé hlavy. Tak mi to řekli v obchodě, že je to čidlo emisí.  |
| dyk77 |
Zaslal: čt květen 29, 2008 3:15 pm |
| Tipnul bych to na vahu vzduchu. Termin emise se preci jen casteji pouziva pro neco, co odchazi, v nasem pripade vyfukove plyny a na to je lambda sonda. Nerikali v obchode misto emisi, cidlo směsi? |
| zlamos |
Zaslal: čt květen 29, 2008 3:24 pm |
