| kollerB |
Zaslal: ne květen 25, 2008 7:31 pm |
Založen: 12. 08. 2007
Zdravim, chtel bych si dat na predni sklo clonitko proti slunci, melo by byt siroke 100mm...nemam s tim zkusennosti tak se chc izeptat co na to kluci z FBI? myslim jako nase slavne organy nekdo mi rika ze to je povolene nekdo zase ze neni...popr jak moc je to laka buzerovat nas?
diky za odpovedi.....jo a jeste neco, chtel bych si pohrat nejak s motorem aby lepe slapal ale nechci do nej kupovat buhvi co, mate nejaky napad?? |
| Duen |
Zaslal: ne květen 25, 2008 8:14 pm |
Založen: 11. 01. 2008
Zdarec mám clonítko 10 cm, žabky mě kontrolovali a bez problémů,ale víš jak to je,,,co člověk-policista, to asi jiný názor.  |
| KenaD |
Zaslal: ne květen 25, 2008 9:53 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Nevím to jistě, ale zdá se mi že clonitka mužou byt myslím 8cm... Ale policjati když chtěji ak si vždycky něco najdou Ale to bych neřešil nějake clonítko.... |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne květen 25, 2008 11:45 pm |
| ywo |
Zaslal: po květen 26, 2008 6:25 am |
Založen: 22. 01. 2008
kollerB napsal: Zdravim, chtel bych si dat na predni sklo clonitko proti slunci, melo by byt siroke 100mm...nemam s tim zkusennosti tak se chc izeptat co na to kluci z FBI?  myslim jako nase slavne organy  nekdo mi rika ze to je povolene nekdo zase ze neni...popr jak moc je to laka buzerovat nas?
no, ja som mal nalepku na celnom skle a kontrolovali ma 3 hliadky a nebol problem, ale narazil som na 4tu a chlapici povedali ze kym to neodstranim, nevratia mi technicak... tak som to musel pred nimi zoskrabovat asi o 2ej v noci... blbci..
ale maju pravdu, pokial to nemas povolene tak na celnom skle nesmie byt nic.Na niektorych autach je z vonkajsej strany na celnom skle taka znacka, po ktoru mozes mat nalepene clonitko, resp. je tam oznacene ze po tu znacky mozes mat nalepene cokolvek.. ale ak budu mat policajti blbu naladu, nevysvetlis...  |
| fourtysix |
Zaslal: po květen 26, 2008 7:41 am |
Založen: 09. 12. 2007
Do clonítka sa idem pustiť aj ja v krátkej dobe, takže som zvedavý čo na to povedia policajti u nás Je to vec nálady dotyčného, niektorí chápu, iní zase nie  |
Zaslal: po květen 26, 2008 8:04 am |
| ja som to kedysi chcel, ale nie formou farebneho pasu, ale ako normal tmavu foliu ktora by bola v mojom pripade ladena do cervena. |
| Majo |
Zaslal: po květen 26, 2008 8:37 am |
| ywo |
Zaslal: po květen 26, 2008 8:47 am |
Majo napsal: na slovensku by som clonitko neriesil vobec, u nas je zakazane mat na prednom okne nalepene cokolvek ine ako dialnicnu nalepku  dokonca som sa od jedneho mileho policajta ktory mal ocividne dobru naladu a nechcelo sa mu buzerovat (nebol som vtedy saxom) ze dialnicna nalepka by mala byt tiez iba aktualna a tu "zbierku" z minulych rokov by som mal doma dat dolu aby som to niekde nemusel skrabat ked stretnem nejakeho chmula..
..bratom cechom ticho zavidim tych benevolentnych policajtov, ale ako to tu bolo viackrat spomenute.. nikdy nevies na koho narazis a ked policajt chce, nieco na pokutu vzdy najde..
no osobne neznasam ludi, co maju na okne neplatne dialnicne nalepku od roku 1996 (prehanam samozrejme).. aky to ma vyznam.. ved ked mi skonci platnost tak ju dam dole, na co tam ma byt ? zalezi od policajta a aku ma momentalnu naladu.. jednoducho nevysvetlis niekedy... a to clonitko sa mi velmi neosvedcilo.. maval som problem na semaforoch... nevidel som na ne ak som bol prvy... |
Zaslal: po květen 26, 2008 8:56 am |
| ywo ...a prave preto som to ja chcel z tej tmavej folie ako sa robia folie na okna, lebo cez nu je normal vidiet a nie ako pri tych farebnych nalepkach co ti total brania vo vyhlade |
| ywo |
Zaslal: po květen 26, 2008 9:00 am |
skokan napsal: ywo ...a prave preto som to ja chcel z tej tmavej folie ako sa robia folie na okna, lebo cez nu je normal vidiet a nie ako pri tych farebnych nalepkach co ti total brania vo vyhlade
no ano.. to bude asi lepsie mat tmavsiu foliu... je priehladna a preto by s tym mozno nemusel byt az taky problem... ale ved uvidis sam... ako sa uz spominalo velakrat.. zalezi od policajta aku bude mat naladu.... mne napr, minule odpadol vyfuk a tlmic s koncovkou drzali iba na tych gumickach a hompalali sa vo vetre... rachot nenormalny z vyfuku a policajti nic.. ani slovo nepovedali a potom jeden blb v noci ma nutil zoskrabovat nalepku.. takze asi tak... |
| Adler |
Zaslal: po květen 26, 2008 11:43 am |
na celim skle nemuze byt nic krom dalnicni znamky.
s barevnym clonitkem sem jezdil 3 roky a bez problemu pak zacla buzerace tak slo dolu ...
pak sem dal cerne z folii naokna a byl klid nachvilu taky se jim to moc nelibilo ale dalo se to ukecat
barevne bych na auto uz vzadnem pripade nedaval ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Lukes.2002 |
Zaslal: po květen 26, 2008 9:50 pm |
čeští policajti s radostí rozadávají pokuty za staré dálniční známky  |
| hajcos |
Zaslal: pá červen 06, 2008 10:10 pm |
Založen: 02. 11. 2007
| co je lepší? nalepit to clonítko zvenku nebo zevnitř? dík |
Zaslal: pá červen 06, 2008 10:18 pm |
hajcos napsal: co je lepší? nalepit to clonítko zvenku nebo zevnitř? dík
zvonku nemusis to prisposobovat okolo sp. zrkadla a ked ta zastavia flojdi a budu ti zato moc pi_ovat,tak ju hned strhnes |
