Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Otacky motora, radenie ?????
<  Ostatní  ~  Otacky motora, radenie ?????
Zaghura
Zaslal: čt květen 22, 2008 8:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Som vodic zaciatocnik a moje prve auto je prave Saxo 1.1, rv 2001. Auticko je zive a som s nim velmi spokojny, ale kym sa naucim riadne radit a pod. tak dostane este asi riadne zabrat. Kazdopadne, rad by som vas poziadal o info v mene mojho auta Laughing , ake otacky su primerane a setrne pre tento motor a kedy radit vyssie, resp. nizsie? Mam este ten problem, ze spiatocka mi nejde zaradit na prvy sup a musim vytlacat opakovane spojku...je to ok? Vopred dakujem za odpovede.
Zaslal: čt květen 22, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
rad tak, aby to moc nervalo ale zase se nedusilo, to razeni zpatecky je normalni.
Majo
Zaslal: pá květen 23, 2008 2:39 pm Odpovědět s citátem
ked chces dat spiatocku, nemal by mat motor ziadne otacky, ze je to tazsie je normalne, alebo ked ti to moc nejde, tak pridaj trosku plyn, pusti a skus znova..
..zavisi od toho ako to ten pred tebou zabiehal.. niektore auta su zabehnute lenivo, niektore nie..
..v kazdom pripade ked nastartujes, prvych par minut by si mal radit pri 2tisic, kym sa motor zohreje, hlavne v zime Exclamation
..inak mozes radit jak chces, ked budes radit na vyssich otackach, zozerie viac benzinu, ale bude zivsie.. mas tam omedzovac, cize odpalit motor nemozes aj ked to budes krutit az do cerveneho..
..inak v Ba je uz celkom dost ludi co sa stretavame, tak sa ozvi, mozme Ti par veci poradit Wink
Zaghura
Zaslal: so květen 24, 2008 12:56 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
Dik. Snad mi to pojde aj lahsie, kedze stale pri radeni skaceme atd Confused Inac, vyborne forum, vela potrebnych veci je tu prebratych. Este ma stve trochu ta prevodovka, kedze ide dost ztuha. Je tu viac tem ohladom tohoto problemu. Dufam, ze to vyriesim nejakou vymenou oleja, pripadne doplnenim.
Lukes.2002
Zaslal: so květen 24, 2008 8:55 pm Odpovědět s citátem
Zase osobně ti můžu říct takto....nenechával bych motor klesnou pod nějákých 1700-1800 otáček....při jizdě běžné se drž mezi nějákými 2000-3000 otáček....nic víc....v moc nízkých otáčkách (cca méně než 1600) už motor má dost.....moc se mu to nelíbí a spotřeba také roste...nejlepší na cestování je opravdu těch 2000-3000 .... zpátečka je normální a věř žetohle není problém pouze saxa.... Wink Wink Wink
Jinak dlouho jsem učil v autoškole takže víš jak...v klidu žádné divočení....život je dost dlouhý na to aby jsi postupně vyzkoušel všechno...a to platí i když začínáš s řízením Wink Wink Hodně zdaru Wink
Alfa Romeo 159 Sportwagon
