< Ostatní ~ Zapojení autorádia |
| KenaD |
Zaslal: st květen 21, 2008 3:01 pm |
Založen: 01. 10. 2007
ZDaavím mám problem se zapojením radia. Vím žeby měl byt teoreticky ISO konektor do ktereho ho zapojím, ale ten tam neni tak si ho cchi sám zapojit ale ,problem je v tom že nemužu najit +12V. Nemáte nahdou nějake foto zapojení ? nebo jake barvy by měl byt ten kabel? Za každou pomoc děkují  |
| Majo |
Zaslal: st květen 21, 2008 3:24 pm |
| ahoj, neviem ktory kabel je ten co hladas, ale zelene a cervene kable su od reprakov a biele (alebo sive) idu do baterky.. su dva a mne to kamos na prvy krat zapojil opacne, tak keby Ti radio blblo (nepamatalo si stanice ked vyberies kluc) tak to mas opacne.. je tam este jeden na dialkovy ovladac, ale ten si nepamatam akej bol farby.. ja ho zapojeny nemam.. som si myslel ze naco ovladac, aj ked obcas by sa zisiel.. |
| butthead |
Zaslal: st květen 21, 2008 7:29 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| trvale napajanie 12V by mal byt zltej farby .... cierny kostra, ale over si to pre istotu... |
| KenaD |
Zaslal: st květen 21, 2008 8:40 pm |
De oto že ty kable tam nejsou. Ty co jsem našel tak zeleno červene pak takovy tenky šwdivý ale tam je +12V akurat když je spinačka vypnuta jako vytahnuty klič se zapalovani. Když už je na 1 poloze tak elktrika vněm nejede. Pak tma je ještě jeden zeleny a hruby šedivy. Ktery je - a ktery +? Nebo si mám natahnout sám kebel od pojistek?
Nějake rady? |
| KenaD |
Zaslal: st květen 21, 2008 8:43 pm |
butthead napsal: trvale napajanie 12V by mal byt zltej farby .... cierny kostra, ale over si to pre istotu...
To co ty píšeš tak to mám u radia, ale ja potřebuji vědět přimo z auta kabely. Na radio už si to bezproblemu zapojim sám |
| Majo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 9:53 am |
| Max |
Zaslal: čt květen 22, 2008 10:45 am |
Založen: 22. 05. 2005
| Jestli si to dobře pamatuju, tak ti Majo radí dobře. A ten hrubý šedý by měl být stálých +12V. |
| ywo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 11:34 am |
Založen: 22. 01. 2008
Ja som mal nedavno problem so zapojenim radia .Vymazavalo mi pamat aj ked bol ten tenky sivy zapojeny.Tak som to urobil tak, ze som spojil dva sive dokopy a k nim som este potiahol od poistkovej skrinky dalsich 12V, takze teraz mi radio slape aj pri vytiahnutom kluci...  |
Naposledy upravil ywo dne čt květen 22, 2008 11:54 am, celkově upraveno 1 krát |
| Sparco900 |
Zaslal: čt květen 22, 2008 11:52 am |
Založen: 19. 04. 2007
mne radio ide ties ked vytiahnem kluc a nemusel som tam nic prepajat  |
| ywo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 11:55 am |
Sparco900 napsal: mne radio ide ties ked vytiahnem kluc a nemusel som tam nic prepajat
tak mas bud take radio, alebo to niekto prepojil pred tebou  |
| Sparco900 |
Zaslal: čt květen 22, 2008 11:56 am |
ywo napsal: Sparco900 napsal: mne radio ide ties ked vytiahnem kluc a nemusel som tam nic prepajat
mal som tam dve radia a aj jedno aj druhe tak ide. A predomnou mohol prepojit Mato zo SL  |
| ywo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:05 pm |
Sparco900 napsal:
tak to vidim na prepojenie v SL... vivat Lubovna hlavne ze ti funguje.. ja som sa so svojim drbal asi 3 mesiace po reklamaciach, kym som zistil ze som mal chujove repraky a nie radio..  |
| Majo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:07 pm |
To je zaujimave, ale ja by som sa bal ze to zabudnem vypnut a odide baterka (samo ze keby auto dlhsie stalo).. uz sa mi to raz stalo s vyhrievacou poduskou, tak nerad mam v aute pripojene hocico co sa nevypne ked vytiahnem kluc..  |
| ywo |
Zaslal: čt květen 22, 2008 12:09 pm |
Majo napsal: To je zaujimave, ale ja by som sa bal ze to zabudnem vypnut a odide baterka (samo ze keby auto dlhsie stalo).. uz sa mi to raz stalo s vyhrievacou poduskou, tak nerad mam v aute pripojene hocico co sa nevypne ked vytiahnem kluc..
toto ja neriesim, pretoze panel z radia stale davam prec, takze sa nemoze stat ze ho zabudnem vypnut... a aj keby hralo celu noc, rano som opat v aute, takze to nevidim ako problem...ale pre starsie radia to moze byt problem, s tym suhlasim...  |
| Sparco900 |
myslim ze radio by si nemal zabudnut vypnut ked ti huci  |
