< Servis ~ vibruje...... |
| Sejny |
Zaslal: ne květen 18, 2008 6:05 pm |
Založen: 30. 05. 2006
lidi,je tu problém....
když jedu rychleji kolem 70-80 a začnu brzdit ,tak mi začne vybrovat celý auto,že jsem naklepanej jak řízek...
mám teda v háji už tlumiče a musím je vyměnit,tak nevíte jestli to dělají ony,nebo něco jinýho??
a pak jsem hodil do saxe 4 bodovy svicky BOSCH a někdy když nastartuji,tak mi motor jen tak bublá jakoby chtěl zdechnout,ale drží se,nevíte jestli se v říd. jednotce nemusí něco pořešit,když jsem tam hodil jiný svíčky?
diky |
Zaslal: ne květen 18, 2008 7:56 pm |
na to cukanie skus pozriet este brzdy a co sa tyka sviecok, tak s riadiackou sa nemusi robit nic  |
| dave_m |
Zaslal: ne květen 18, 2008 9:16 pm |
Založen: 08. 05. 2006
sejny: cely auto nebo treba jen volant..?  |
| Sejny |
Zaslal: po květen 19, 2008 8:55 am |
dave_m napsal: sejny: cely auto nebo treba jen volant..?
prave ze auto,volant skoro vubec.....
a brzdy jsem delal loni,maji najeto 10 000km....
tak doufam ze to bude jen tlumicema?? |
Zaslal: po květen 19, 2008 11:14 am |
| ...no skus ci mas dobre podotahovane vsetky kolesa! |
| Sejny |
Zaslal: po květen 19, 2008 11:38 am |
| nebo nemuze to byt,ze by byly treba spatny (krivy) disky??????? |
Zaslal: po květen 19, 2008 11:40 am |
| to by si ich musel mat dobre krive...a co gumi??? |
| Majo |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:24 pm |
niekto to tu nedavno riesil s tym vibrovanim auta, skus popozerat.. nechcem tresnut lebo nepamatam uplne presne ako sa to doriesilo..ale vyriesilo sa to..  |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:27 pm |
tusim skokan s nedotiahnutymi kolesami...
inak nato som si vcera spomenul,ked som robil tie brzdy,tak som radsej vsetko kontroloval  |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:35 pm |
jj ale mne to vibrovalo aj bez brzdenia ...proste pri vyssej rychlosti z auta banicky vozik
samozrejme stacilo doplnit chybajuce sroby a vsetko pekne podotahovat |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:38 pm |
ja som bol raz donuteny ist par km na 3 sroboch a bal som sa jak svina...som isiel max 60...V tvojom pripade si to neviem predstavit...keby som to zistil,asi by som par noci nespal  |
| casso |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:43 pm |
Založen: 17. 04. 2008
vtsko napsal: ja som bol raz donuteny ist par km na 3 sroboch a bal som sa jak svina...som isiel max 60...V tvojom pripade si to neviem predstavit...keby som to zistil,asi by som par noci nespal
Tak ked si isiel max 60 to si sa moc nebal =) uz 40km/h rychlost je smrtelna ked narazis do statickeho predmetu. Aj ked ani 130 nemusi byt smrtelna... staci ked mas stastie (vlastna skusenost) Ale k problemu... mne to triaslo po zime ked som menil disky... vyvazit a bolo to ok... tlmicmi to asi nebude, jazdil som na uplne vydzubanych a netriaslo to tak ako to ty opisujes  |
| Majo |
Zaslal: po květen 19, 2008 12:48 pm |
| geometria, vyvazene disky, podotahovane skrutky, nezvlnene brzdove kotuce.. vsetko toto je ok? |
| Sejny |
Zaslal: po květen 19, 2008 1:33 pm |
Majo napsal: geometria, vyvazene disky, podotahovane skrutky, nezvlnene brzdove kotuce.. vsetko toto je ok?
disky jsou vyvyzene,srouby dotazene,kotouce by meli byt ok,geometrii-na te jsem nebyl,ale mozna krapet rozhozena bude....
a jak psal casso tak mi to zacalo delat po zime kdyz jsme menily disky,ale ty se rovnou vyvazovaly....
takze jediny co zbyva,tak jsou ty tlumice a geometrie.... |
| couda1 |
Zaslal: po květen 19, 2008 6:22 pm |
Založen: 24. 10. 2005
Sejny napsal: Majo napsal: geometria, vyvazene disky, podotahovane skrutky, nezvlnene brzdove kotuce.. vsetko toto je ok?
No hele covece, mel sem stejnej problem, teda tak trochu jeste mam... od jedne doby mi silene pri brzdeni vibrovalo auto tak sem se schanel cim to muze byt. Nejdriv sem dal tlumice z VTS ktery meli neco malo nalytanyho, ale bylyl lepsi nez jsem tam mel predtim... ale dalo to porad... tak sem myslel ze to budou zkrouceny kotouce brzdovy... tak sem koupil novy a nechal je pro jistotu jeste stocit... trochu se to zlepsilo ale nepomohlo... klepalo to porad... tak se daly i novy desticky, udaly se komplet novy zadni brzdy, nechal sem srovnat kola a vyvazit a dela mi to dodnes jako kdyby mi chvilema vynechavaly brzdy nebo jen brzdili cast kotouce a cast ne... a sem z toho uz uplne nestastny co s tim... takze i ja bych uvital kdyby nekdo vedel... jestli ti pomuze ta geometrie, tak na ni jdu taky  |
_________________ 1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no  |
