< Ostatní ~ Aky material... ? |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt květen 01, 2008 5:55 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Chalani preco maturujete? Kup si Simotu za par kaciek a mas zaruceny a odskusany efekt, pripadne ju este odizoluj a olep striebornou foliou, daj si pasku na zvody a mas zarucene studene sanie.  |
| skokan |
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:01 pm |
hlavne si pani nemylte stankovu napodobeninu pripadne raceland napodobeninu s original simotou  |
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:16 pm |
| skokan: mas nekde nejaky test, ktery dokazuje, ze "napodobenina" od racelandu/jinych vyrobcu je horsi nez original? |
| beniro |
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:20 pm |
Založen: 06. 02. 2007
myslim, ze origo simota, ale aj green za 10t su tak isto z umelej hmoty, mozno lepsie spracovanie, dokonalejsia montaz, ina trubka a urcite lepsi filter ale v zasade je to to iste....
iba procomp robi podobny kryt z karbonu, ale 15t iba za kryt |
_________________ VTS, STI |
| Miki |
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:49 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| skokan |
Zaslal: čt květen 01, 2008 9:45 pm |
MrChodnyCZ napsal: skokan: mas nekde nejaky test, ktery dokazuje, ze "napodobenina" od racelandu/jinych vyrobcu je horsi nez original?
jasne ze ne .... islo mi len o princip ze sa uz hovori simota vsetkemu co tak vyzera. Ja mam potom K&N sanie
...ale nie, jasne ze ucinnost je asi taka ista |
| Ritchma |
Zaslal: čt květen 01, 2008 10:18 pm |
kdyby náhodou chtěl někdo něco víc než simotu a chtěl to samý z karbonu, tak v podisu mam link na člověka kterej to udělá za určitě lepší cenu než 15tis  |
| Ritchma |
Zaslal: čt květen 01, 2008 10:22 pm |
| Do háje může mic někdo objasnit to vaše simota originál a raceland kopie? Viděli ste někdy obě ty sání vedle sebe. Na 100% to je schodný kromě toho že raceland má na tom plastickej nápis VTS. Takže i kdyby to byla kopie tak je to jedno, protože je to dokonalá kopie...... |
| skokan |
Zaslal: pá květen 02, 2008 12:03 am |
Ritchma napsal: Do háje může mic někdo objasnit to vaše simota originál a raceland kopie? Viděli ste někdy obě ty sání vedle sebe. Na 100% to je schodný kromě toho že raceland má na tom plastickej nápis VTS. Takže i kdyby to byla kopie tak je to jedno, protože je to dokonalá kopie......
jj ..ved v poho, ak je naozaj dokonala tak je to fajn
ale skoda ze nemaju aj kopiu verzie Aero Form II |
| Crack |
Zaslal: pá květen 02, 2008 12:12 am |
Založen: 13. 01. 2006
Na tom sání od simoty se snad nedá při kopírování nic skazit,vždyt je to prakticky jen trubka s filtrem a hlavní podstata toho je ten náhubek kterej má plnit to že filtr nesaje okolní vzduch z motoru ale náporem nahnanej vzduch z předauta!!A mít ten náhubek z karbonu to by byla super věc,jelikož karbon má suprový izolační vlastnosti  |
| Ritchma |
Zaslal: pá květen 02, 2008 7:21 am |
Márty má Raceland a podle racelandu se dělala jeho karbonová verze s žim te se zbrousil ten nápis a ještě tam je taková prohlubeň na jednom místě kterou vyrovnali a když viděli mojí simotu tak říkali - no to je určo z jedný fabriky ono to má tu stejnou prohlubeň jako raceland. Akorát serm rád že tam nemam to VTS to je takový dost kýčovitý  |
| Crack |
Zaslal: pá květen 02, 2008 9:06 am |
Ritchma napsal: Márty má Raceland a podle racelandu se dělala jeho karbonová verze s žim te se zbrousil ten nápis a ještě tam je taková prohlubeň na jednom místě kterou vyrovnali a když viděli mojí simotu tak říkali - no to je určo z jedný fabriky ono to má tu stejnou prohlubeň jako raceland. Akorát serm rád že tam nemam to VTS to je takový dost kýčovitý  Mě na to sání třeba tlamoval na STK že to určitě není origo,že to je prej z něčeho napasovaný a já říkám vidíte ten nápis na tom sání a vidíte napís na dveřích,oboje vts a on nojo,tak to je asi originál,takže to zas taky není na škodu  |
| Ritchma |
Zaslal: pá květen 02, 2008 11:46 am |
Myslim že mě by z STK vyhodili už kdyby mě slyšeli, takže tohle opravdu neřešim Nicméně mít prachy navíc ta karbonová verze by nebyla vůbec na škodu  |
