< Tuning ~ jak snížit zadek - přesadit torzku? |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:28 pm |
Založen: 17. 04. 2008
beniro napsal: bude to vyzerat hlupo
budes oslepovat, a ked niekto sadne do zadu,
ripadne nieco nalozis, tak to bude este horsie
mal by si dat aj skratene pruziny, aspon 35mm, cca 3000sk
ale ked uz to je rozobrate, tak by sa zislo vymenit aj horne ulozenie tlmicov cca 2x800sk, a skontrolovat tlmice
predok spravis aj sam, nemusia ti to robit v citroene hned...
niekolkorocna torzka je ale kurva
Kokoz ja som student nemam na to  |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:30 pm |
no za tu cenu...ja som hladal,nech su co najvecsie,teda nech to je dole co najmenej...a to vyraba len KW,vsetko je uz podla mna moc kratke...moje su -3cm...a staly ma 4500sk...  |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:32 pm |
| Hm ked tu sa pise len o presadeni torzky ale o predku som sa uz nedocital... takze takto ked to pojde vzadu dole o 3-4 cm zdvihne to ten predok o moc ? |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:35 pm |
no zdvyhnut sa nemusi,len to bude vyzerat,ze mas plny kufor veci...  |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:58 pm |
| hmm bol som to pozriet na rovine este raz ja mam zadok o dost vysie ako predok.... takze to bude v pohode... |
| Majo |
Zaslal: st duben 30, 2008 8:46 am |
No chalani, poviem Vam zaujimave citanie..
ja som to riesil tiez: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=2598&start=15
odporucam precitat nech sa dostanete trosku do obrazu
..samo ze by to malo byt lacnejsie len znizit, ale ak Vam mam poradit, citroen este nie je zaruka ze to ti mechanici uz robili (nie je to bezne a ak mam pravdu povedat, opravovali Vam v citroene uz nieco niekedy? mne nie, iba menili kus za kus ) a 550/hod ked sa s tym budu tyzden srat, dik moc
..Miro, ak to budes chciet riesit, pozname velmi dobreho mechanika co sa specializuje na peugeoty a citroeny, toto znizovanie robil uz vela krat..
..ja to mam spravene super..
Casso.. pozor na ten zadok.. mne ked znizili zadok, auto sa vyrovnalo, cize zadok znizoval umerne so znizenim predku (oproti serii mam predok dolu o 6cm a zadok mam urobeny k tomu aby auto bolo v rovine) - origos je zadok (nezatazeny) vyssie ako predok..
..ked si sadnu ludia dozadu, resp. nalozim kufor, kolesa vlezu do podbehov a auto je nakonene dozadu, ten predok sa automaticky "zvysuje" tak nech nevyzeras ako keby si vozil kravu v kufri..
..a ked Vam mam este poradit, bez penazi sa do takychto veci nepustajte, saxo je krasne aj v serii a robit nieco bez dostatku penazi na to nema vyznam, potom Vam to auto bude stat na dvore a budete nan pozerat z okna ..hm to mi niekoho pripomina
..bacha na to, pojdete znizovat torzky a zistite ze je este nieco v naprave v prdeli a dojazdili ste..  |
| MIROO |
Zaslal: st duben 30, 2008 9:19 am |
Založen: 24. 01. 2008
| stale som nepochopil co tym chces ziskat a ked ti ide o dizajn tak musis zhodit aj predok.co sa tyka toho doma robenia to by som moc neriesil chlapci ktory robia s citroénom alebo peugeotom poznaju trosku viac tie auta ako mi vsetci do kopi |
| franus |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:11 am |
Založen: 25. 04. 2007
| Tak to by sem netvrdil, protoze mechanici v autorizovanych servisech jsou vetsinou vymenovaci dilu, ne opravari. |
_________________ Pug205gti |
| Majo |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:46 am |
franus napsal: Tak to by sem netvrdil, protoze mechanici v autorizovanych servisech jsou vetsinou vymenovaci dilu, ne opravari.
Miro nemyslel mechanikov co robia v citroene, ale mechanikov co robia s citroenmi, to je nebe a dudy jeden velmo sikovny chalanisko je v Cunove (cast BA)  |
| casso |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:48 am |
No na tom aute je jasne vidno ze zadok je vysie ako predok, ked sa znizi tak to bude akurat + malo kedy sa stane ze niekoho veziem v zadu.. vacsinou vozim len frajerku  |
| Majo |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:50 am |
casso napsal: No na tom aute je jasne vidno ze zadok je vysie ako predok, ked sa znizi tak to bude akurat + malo kedy sa stane ze niekoho veziem v zadu.. vacsinou vozim len frajerku
proti gustu...  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá květen 02, 2008 7:27 pm |
Majo napsal: casso napsal: No na tom aute je jasne vidno ze zadok je vysie ako predok, ked sa znizi tak to bude akurat + malo kedy sa stane ze niekoho veziem v zadu.. vacsinou vozim len frajerku
 proti gustu...
Počkej...sníží to vzadu a za pár měsíců založí téma jak dát dolů předek  |
Zaslal: so květen 03, 2008 5:56 am |
Lukes.2002 napsal: Majo napsal: casso napsal: No na tom aute je jasne vidno ze zadok je vysie ako predok, ked sa znizi tak to bude akurat + malo kedy sa stane ze niekoho veziem v zadu.. vacsinou vozim len frajerku
 proti gustu...
aj to je mozne  |
| Majo |
Zaslal: po květen 05, 2008 10:48 am |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt květen 08, 2008 11:10 am |
Založen: 13. 06. 2006
Jo akurat ked si das dozadu par bedni tehal navyse, budes mat vacsiu odstredivu silu v zakrutach na zadnej naprave (Fod = (m*v*v)/r ) a skor pojdes do kytek... To ze je auto tazke a "dobre sedi" pocuvam od tuzing majstrov dost casto a popravde uz to ani neriesim Takze znizovat napravu ma svoje opodstatnenie- tazisko auta ide nizsie a auto lepsie "sedi" [/i] |
