< Tuning ~ jak snížit zadek - přesadit torzku? |
Zaslal: po duben 28, 2008 6:35 pm |
a ako riesis predok???Inak aj ja zvazujem,ze to dam do Citroenu,ale este aj nahodit predne pruziny,co mi lezia doma na skrini...
Sparco:to som inak pocul povedat vela ludi...  |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 6:50 pm |
Založen: 17. 04. 2008
To verim, ze to je dzubacka... preto sa do toho ja nemontujem Co mam riesit s predkom ? |
Zaslal: po duben 28, 2008 6:56 pm |
no sak ci davas kratsie pruziny ci podvozok...???
ci to chces dat dole iba zadok???  |
Naposledy upravil vtsko dne po duben 28, 2008 6:57 pm, celkově upraveno 1 krát |
| casso |
Nedavam nic, len chcem dat dole zadok  |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:01 pm |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:03 pm |
Urcite hodim, len co sa ti na tom nezda?  |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:07 pm |
no neviem si to predstavit...ked ja mam seriu podvozok a som rovnako vysoky v predu aj v zadu...a ty urco tiez...a ked das dole len zadok....
aspon to bude vyzerat,ze staale akcelerujes...  |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:13 pm |
Vyzera to takto a na tej foto je predok mierne v kopci... myslis ze to bude vyzerat debilne ? |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:16 pm |
tak nehovorim ze debilne...len si to fakt neviem predstavit....zadok bude dole a v predu fuga jak svina medzi kolom a blatnikom....kup aspon kratsie pruziny do predu...alebo nech seriu...  |
| casso |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:17 pm |
vtsko napsal: tak nehovorim ze debilne...len si to fakt neviem predstavit....zadok bude dole a v predu fuga jak svina medzi kolom a blatnikom....kup aspon kratsie pruziny do predu...alebo nech seriu...  Ved to budu 3-4 centi... to nemoze tak brutalne zodvihnut predok nie ? predok imo nepojde hore viac ako o centi... + na tej foto su zimne 13tky... teraz tam mam 14 tak je to o kus vacsie.... |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:21 pm |
nejde o to,ze pojde predok hore,mozno vobec,ale zadok budes mat dole....vzadu skoro ziadna fuga medzi kolom a blatnikom a v predu 10cm guga...ved uvidis sam,ako to bude vyzerat...  |
| casso |
vtsko napsal: nejde o to,ze pojde predok hore,mozno vobec,ale zadok budes mat dole....vzadu skoro ziadna fuga medzi kolom a blatnikom a v predu 10cm guga...ved uvidis sam,ako to bude vyzerat...
No teraz si ma normalne nasral, berem meter a idem odmerat fugu medzi predym kolesom a blatnikom  |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:24 pm |
tak neviem presne aka je tam medzera....ale je to dost...a nasrat???to snad nie... ja to myslim vsetko v dobrom..  |
| beniro |
Zaslal: po duben 28, 2008 7:27 pm |
Založen: 06. 02. 2007
bude to vyzerat hlupo
budes oslepovat, a ked niekto sadne do zadu,
pripadne nieco nalozis, tak to bude este horsie
mal by si dat aj skratene pruziny, aspon 35mm, cca 3000sk
ale ked uz to je rozobrate, tak by sa zislo vymenit aj horne ulozenie tlmicov cca 2x800sk, a skontrolovat tlmice
predok spravis aj sam, nemusia ti to robit v citroene hned...
niekolkorocna torzka je ale kurva  |
Naposledy upravil beniro dne po duben 28, 2008 7:28 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS, STI |
| casso |
vtsko napsal: tak neviem presne aka je tam medzera....ale je to dost...a nasrat???to snad nie...  ja to myslim vsetko v dobrom..  No takto vzadu je teraz od gumy 10cm... v predu mi to vyslo na 7cm... tzn ked zadok pojde dole tak to bude skoro rovnako... hm ? |
