| Lubo |
Zaslal: po duben 21, 2008 11:39 am |
Založen: 29. 01. 2008
| Chcem dať na Saxo 1,5 D elektróny (aké číslo ET dať aby boli čo najviac von)a gumy 14-185-60 sú vyhovujúce? |
| Marth |
Zaslal: po duben 21, 2008 1:21 pm |
Založen: 14. 03. 2008
Lubo napsal: Chcem dať na Saxo 1,5 D elektróny (aké číslo ET dať aby boli čo najviac von)a gumy 14-185-60 sú vyhovujúce?
na 6" 14ky jsem dal 195/45 Dunlopy 9000 a můžu doporučit...jako motokára na suchu i na vodě... |
_________________ http://www.carsoft.cz
VTS 1.6 16V/87 kw |
| Radulik |
Zaslal: po duben 21, 2008 2:23 pm |
Založen: 12. 11. 2007
sevas...toto sa tu riesi stale dookola...na 14´´ daj radsej take, ake su povolene v najvacsiom rozmere...185/55/14 na 6´´disk...podla mna ani taky rozmer nemas povoleny, ake ked ti nevadi, ze ta budu drbat zeleni..dnes oni idu po vsetkom...lebo ked chcu zarobit, tak ti urobia riadnu kontrolu...a pneu by mozno kontrolovali ako prve...co sa tyko toho ET, tak musi byt kladna hodnota a co najmensie cislo..take ET15 ti bohate staci  |
16v to nie je, ale daleko od neho nemaaa  |
| Majo |
Zaslal: po duben 21, 2008 4:49 pm |
ked pouzijes tlacidko hladat, urcite najdes vsetko po com TI srdce place, su tu toho tony, aj odkaz na stranku kde mas presne rozpisane co co znamena a co je dobre kombinovat atd..  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út duben 22, 2008 9:38 pm |
195/45 14" na 1.5 D? Takový válce na 57 koní....tak to luxusní....vsadím se že další sadu tohohle rozměru si po první zkušenosti nekoupíš  |
| Marth |
Zaslal: st duben 23, 2008 7:28 am |
Lukes.2002 napsal: 195/45 14" na 1.5 D? Takový válce na 57 koní....tak to luxusní....vsadím se že další sadu tohohle rozměru si po první zkušenosti nekoupíš
psal jsem to jen jako zkušenost...já je mám na 16V...je pravda že na 60 koníků je to asi moc...ale když ono to tak krásně sedí
myslíš že by to bylo tak moc znát na odporu?? |
VTS 1.6 16V/87 kw |
| Majo |
Zaslal: st duben 23, 2008 9:19 am |
Marth napsal: Lukes.2002 napsal: 195/45 14" na 1.5 D? Takový válce na 57 koní....tak to luxusní....vsadím se že další sadu tohohle rozměru si po první zkušenosti nekoupíš
Miro ma tento rozmer na leto na 1.1, ale on tam ma aj sportovy podvozok,sanie, vpredu disk 7 a vzadu tusim az 8, a tak, cize to sa spytajte skor jeho, ako sa s tym jazdi...
co ja viem, odpich ma to auto celkom slusny..  |
| Adler |
Zaslal: st duben 23, 2008 11:10 am |
| MIROO |
Zaslal: st duben 23, 2008 12:12 pm |
Založen: 24. 01. 2008
| ale dal by si ich znova lebo uz viem v com je problem a to v tom ze sme mali mi ko... prefuknute gumy a vtedy sa to tak naozaj sprava.teraz som s tym laboroval az po konzultaciach s viacerimi odbornikmy som na ten problem prisiel.treba ich fukat na menej a jeto vyriesene.samozrejme misi byt spravna geo,tlmice a ine podvozkove casti |
| Marth |
Zaslal: st duben 23, 2008 12:37 pm |
MIROO napsal: ale dal by si ich znova lebo uz viem v com je problem a to v tom ze sme mali mi ko... prefuknute gumy a vtedy sa to tak naozaj sprava.teraz som s tym laboroval az po konzultaciach s viacerimi odbornikmy som na ten problem prisiel.treba ich fukat na menej a jeto vyriesene.samozrejme misi byt spravna geo,tlmice a ine podvozkove casti
no když už jsi u toho...kolik teda foukaš ty 195/45 ???
ted jsem dal 2,4 bar...ale rád dám na zkušenosti...  |
VTS 1.6 16V/87 kw |
| MIROO |
Zaslal: st duben 23, 2008 2:17 pm |
| Az buduci tyzden budu vysledky mojho pozorovania uplne tak potom ti napisem co a ako a aky motor mas ti lebo som to nejak nezachytil |
| Marth |
Zaslal: st duben 23, 2008 2:22 pm |
MIROO napsal: Az buduci tyzden budu vysledky mojho pozorovania uplne tak potom ti napisem co a ako a aky motor mas ti lebo som to nejak nezachytil
mám seriový 1.6 16V...87kw
zatím bez jakýchkoliv úprav...  |
VTS 1.6 16V/87 kw |
| MIROO |
Zaslal: st duben 23, 2008 2:31 pm |
| tak to tam das v pohode a bude to aj dobre vyzerat aj dobre jazdit |
| Marth |
Zaslal: st duben 23, 2008 2:35 pm |
MIROO napsal: tak to tam das v pohode a bude to aj dobre vyzerat aj dobre jazdit
ja už je tam dal a nemužu si stěžovat...hlavně na vodě je s Dunlopama cítit rozdíl...ono to už na vodě zatáčí i brzdí  |
VTS 1.6 16V/87 kw |
