< Ostatní ~ Saxo 1,5 d VTS |
Zaslal: pá duben 18, 2008 11:25 am |
ne diesel VTS, ale VTS 1.6D  |
| casso |
Zaslal: pá duben 18, 2008 11:55 am |
Založen: 17. 04. 2008
Ja sa nehadam chalani, nerobim so seba matcha. Ide len o to, ze mi to auto bolo tak prezentovana a v tejto oblasti sa este len rozkukavam motor je 1527 ako som pisal je to hladky diesel... Pofotivam to auto vyzera celkom schopne na to ze vyslo takto z vyroby ako seriovka, chcel by som aj nejake rady co a ako by sa na tom dalo spravit ak by ste boli ochotni.
Takto vyzera z predu:
Asi jedina fotka ktoru mam. Dneska cvaknem ten motor, nech mi viete k tomu povedat viac na com to teda vlastne jazdim =) |
| beniro |
Zaslal: pá duben 18, 2008 12:17 pm |
Založen: 06. 02. 2007
1527 je klasicky 1.5D ako ma Venda, zmen si podpis
ale aj tak je to dost zriedkave auto, mozno jedine v SR ?
EDIT: tak asi jedine nie je
http://citroen-saxo.autobazar.eu/card.php?id=472558 |
Naposledy upravil beniro dne pá duben 18, 2008 12:22 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ VTS, STI |
Zaslal: pá duben 18, 2008 12:18 pm |
pokud mas objem 1527ccm - to mas obycejnou 1.5D, kod motoru TUD5 a vypada takto:
| casso |
Zaslal: pá duben 18, 2008 12:24 pm |
| Takze diely na to by mali byt potom ale rovnake ako na ostatne VTS-ka okrem toho co sa motoru tyka.... Nie ? Ak vas tie fotky stale zaujimaju tak vam ich sem podvecer postnem. |
| casso |
Zaslal: pá duben 18, 2008 12:26 pm |
Ale nevyzera takto mozno to bude tym ze to moje je z roku 2002, budiky su ine + nema to ulozny priestor... myslim tu priehradku na otvaranie... Ja som na nete este nenasiel taky interier ako je ten co tam mam. |
Naposledy upravil casso dne pá duben 18, 2008 12:27 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS 1.6i 8V @ 72kW r.v. 2002
| Adler |
| ja mel taky v malym technicaku 1,6 ave velkym 1,5 .. to ta pisou jak se jim zachce |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Max |
Zaslal: pá duben 18, 2008 12:50 pm |
Založen: 22. 05. 2005
citace: Ale nevyzera takto mozno to bude tym ze to moje je z roku 2002, budiky su ine + nema to ulozny priestor... myslim tu priehradku na otvaranie... Ja som na nete este nenasiel taky interier ako je ten co tam mam.
No, já myslím, že tady se asi takový interier, jako máš ty, najde. Asi máš místo té otevírací schránky airbag. Ale fotky ukaž.
Založ si třeba nové téma v "Naše Saxa"  |
| casso |
Zaslal: pá duben 18, 2008 3:18 pm |
